 Vilket av dessa nätagg är bäst?
kvistarn
Posted - 2008/07/27 :  11:56:26  Show Profile Send kvistarn a Private Message
Hej,
hade tänkt bygga mig ett nytt litet +-15v nätagg, till mina cantons rc-l box, har hittat några som verkar ok? men vilket av dom tror ni är bäst? kanske någon har ett bättre förslag ändå?
min tanke var att komplettera med 30-50va ringkärnetrafo, min 20v, eller går det få ut 15v stabilt med en 18v trafo?
(tredje bilden är pdf)
http://web.telia.com/~u65502141/images/2.pdf
Bardis
Posted - 2008/07/27 :  13:21:34  Show Profile Send Bardis a Private Message
Den övre ser fin ut. Men den går att förbättra. Jag hade använt helvågslikriktare med dågon fin diod typ schottky. Det går att sätta snubber på dioderna med.
http://www.svalander.se/tips/dioder.htm
Stabbkretsen hade jag bytt till LM317 eller ännu hellre LT317 eller ännu hellre LM1085 för den positiva halvan.
http://www.svalander.se/tips/stabbar.htm
18V trafo funkar fint. Du borde ha runt 25 volt ut efter helvågslikriktning. Har du dessutom delad mittapp kan man använda dubbla likriktarbryggor för ännu mer väljlud.
http://www.svalander.se/tips/trafos.htm
Modda allt som går att modda!
kvistarn
Posted - 2008/07/27 :  13:46:56  Show Profile Send kvistarn a Private Message
ah, har du kikat på den i pdf? den har lm317 kretsar, nu är jag inte så hemma på detta med elektronik, så jag behöver nog färdigt schema, men dubbla riktare, då blir det såhär istället?
http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=154163.jpg
som på översta schemat finns ju 6st dioder, ska alla de bort om man använder 2 helvågsriktare?
Bardis
Posted - 2008/07/27 :  14:01:31  Show Profile Send Bardis a Private Message
pdf:en ser bra ut.
Om du vill använda EN likriktarbrygga kopplar du som bilden nere till höger och byter ut D1 och D2. Dioderna D3 D4 D5 D6 är skyddsdioder. Låt de vara kvar i kretsen.
Bardis
Posted - 2008/07/27 :  15:26:05  Show Profile Send Bardis a Private Message
En sak som inte finns på pdf:en är elektrolyten på adjust benet på stabben. Den är viktig!
kvistarn
Posted - 2008/07/27 :  15:52:08  Show Profile Send kvistarn a Private Message
aha det var tur det,
menar du den här; 10f eller vad det ska stå...
http://www.elfa.se/images/lowres/l6791.jpg
här var en bättre bild
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2009426.htm
en 100nf från adj till jord bara altså?
Edited by - kvistarn on 2008/07/27 15:57:54
Posted - 2008/07/27 :  17:06:08  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Har läst ett test som visar att man kan/ska använda upp till 220uF på båda ställena för minnsta rippel.
Här är sidan,test men den verkar inte ladda som den ska nu.
Jag kör med 220uF nu för tiden..
Bardis
Posted - 2008/07/27 :  19:55:05  Show Profile Send Bardis a Private Message
Det testet måste jag läsa noga. Tack Ryssen!
Spelar nog roll vilken typ av konding man använder med. Ohscon konding kanske skulle sitta fint? Någon som provat?
Posted - 2008/07/27 :  20:03:10  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Står i testet att dom fick bättre resultat med standard e-lyt efter regulatorn.
Bardis
Posted - 2008/07/27 :  22:14:52  Show Profile Send Bardis a Private Message
Ryssen: Tänkte närmast på Ohscon på adjust benet.
Läste "test" länken: mycket informativ.
Kopplingen med den extra jordkabeln från spänningskällan var något jag inte tänkt på tidigare.
kvistarn
Posted - 2008/07/27 :  22:21:43  Show Profile Send kvistarn a Private Message
jag borde altså byta c57 och c58 mot 220uf, och även en 220 från adj till jord, ska de sitta på trafosidan från r72/r75 sett?
Edited by - kvistarn on 2008/07/27 22:21:59
Posted - 2008/07/27 :  22:39:09  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Ja,det blir bra,från adjust till jord.
Sedan en standard 220uf som c57 c58.
Bardis
Posted - 2008/07/27 :  23:27:38  Show Profile Send Bardis a Private Message
Har läst lite på databladen. Vart man sätter motstånden som bestämmer utspänningen spelar roll.
Motståndet som är kopplat mellan adjust och utbenet skall sitta så nära regulatorkapseln som möjligt vid utbenet. Det andra motståndet som sitter på adjustbenet till jord skall ha sin jordreferens så nära den krets som skall spänningsmatas som möjligt. Här kommer det in som stod i "test"länken med en extra ledning till jord.
Posted - 2008/07/28 :  11:43:19  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Som en sorts sensor då?
Bardis
Posted - 2008/07/28 :  12:25:59  Show Profile Send Bardis a Private Message
Det stod ground sensing så ja.
Kolla sida 8 under Load regulation.
http://www.elfa.se/pdf/73/732/07328867.pdf
kvistarn
Posted - 2008/07/29 :  21:52:40  Show Profile Send kvistarn a Private Message
kan man använda polypropylen kondingar i nätagg? har en del liggande... de kan man ju vända åt båda håll med?
Bardis
Posted - 2008/07/30 :  11:06:57  Show Profile Send Bardis a Private Message
Polypropylen är mycket bra! De går att vända hur som helst. Kan vara lite känsligt att ha dem direkt efter stabben pga risk för självsvängning.
Släng in ett par före stabben tillsammans med elektrolyter. Efter stabben använd en standard lyt med inte allt för lågt ESR.
Har du lite längre kablar kan du sätta en polyprop vid elektroniken som skall spänningsmatas.
kvistarn
Posted - 2008/07/31 :  00:15:29  Show Profile Send kvistarn a Private Message
har testat i ett annat nätagg till mitt hypex steg att koppla på 2st 300uf polypropylen och en 100nf konding, tidigare var det 6st 10000uf lytar, de behöll ju strömmen ett tag efter man slagit av trafon, nu sjunker spänningen ganska fort när man slår av trafon, blir det så när man kopplar på polyproppar eller kan de helt enkelt vara "dåliga"?
+-15v agget är förövrigt färdigt och verkar fungera bra, +15.3 och -15.27 är väl godkänt?
tack för alla tips hittils
Bardis
Posted - 2008/07/31 :  14:48:01  Show Profile Send Bardis a Private Message
Att det tar olika lång tid att spänningen sjunker beror på skillnaden i uF. Det är ingen fara. Men ripplet minskar markant om du hänger på lite lytar åxå.
Skillnaden i utspänning är nog ingen fara. Men en del kretsar får för sig att pytsa ut lite DC på utgången vid stora skillander i +/- matningen. Mät DC på utgången för säkerhets skull. Vill du få bort skillnaden helt kan du ersätta motståndet mellan ADJ och JORD med en flervarvig potentiometer.
