 Funderingar om ohm
Anti-mono
Posted - 2008/07/23 :  17:40:25  Show Profile Send Anti-mono a Private Message
Hejsan
Jag ett gammalt slutsteg med transformator på utgånarna, alltså jag kan välja 8,4,2,1 Ohm beroende på högtalarnas last. Mina högtalare har dock 6 Ohm.
Då är frågan, ska jag köra 4 eller 8 Ohm? Jag har givetvis provat båda sätten. Och jag tycker att 8 Ohms koppling låter klart bäst. Bättre punch, lungnare luftigare ljud.
Jag har fått rekomenderat från olika håll både 4 och 8 Ohm är bäst.
Så vad är rent tekniskt att rekomendera tycker ni?
Vad är bäst för högtalarna?
Vad händer i steget när jag byter mellan olika Ohm?
Nyfiken
Mvh Dan
ohmega
Posted - 2008/07/23 :  17:51:31  Show Profile Send ohmega a Private Message
"Vad händer i steget när jag byter mellan olika Ohm?"
Stegets förmåga att leverera ström ökar samtidigt som spänningssvinget minskar då steget (transformatorn) är satt i "4 ohms mode".
högtalaren ser också en lägre källimpedas vilket gör att basen stramas åt-samt sjunker i nivå. Diskantens "topp" sjunker också ...medan mellanregistret stiger något i nivå. Vad jag vill ha sagt egentligen är att med förstärkare med högre utgångsimpedans så påverkas frekvensgången mer av högtalarnas impedansvariation. Vid de frekvenser högtalarnas impedans är hög stiger ljudnivån - där högtalarimpedans är låg, sjunker ljudnivån.
Fett text är nytt tillägg
Edited by - ohmega on 2008/07/24 00:11:15
Anti-mono
Posted - 2008/07/24 :  17:09:13  Show Profile Send Anti-mono a Private Message
Ok, tack för det. Det var inte så enkelt att säga det ena är bättre en det andra, som jag tycker vore enklast
whiskyman
Posted - 2008/07/24 :  18:35:36  Show Profile Send whiskyman a Private Message
Jo det är det ju egentligen eftersom du helst bör ställa switchen på 4 ohm om du har 6 ohms högtalare. Det här för att minska risken att förstärkaren skall få problem vid låga impedanser.mvhKristofer
ohmega
Posted - 2008/07/24 :  18:54:32  Show Profile Send ohmega a Private Message
whiskyman:
Jag tror att det "beror på". En tillverkare kan ju mer eller mindre uppge impedansminimum som "nominell impedans". En del 8 ohmshögtalare har ju väldigt djupa "impedansdippar".
Jag tänker på till exempel B&W DM685 nominell impedans 8 ohm medans impedansminimum är 3,7 ohm. Och jag har sett "8-ohmshögtalare" med dippar ner mot 3,2-3,3 ohm!
Därimot så är väl 4 ohms läget "bättre" ur belastningssynpunkt...det beror väl också lite på hur mycket man "vrider på" så att säga.
Edited by - ohmega on 2008/07/24 18:55:21
Posted - 2008/07/24 :  19:52:21  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Det där med ohm-talen är egentligen en stor förenkling. Det finns få, om några, högtalare som har konstant impedans över frekvens på samma sätt som det finns få transformatorer som ger en konmstant impedansmatchning över frekvens.
Så alla impedans-siffror är grova estemeringar för att ge oss stackars konsumenter åtminstone ett halmstrå att klammra sig fast vid när vi feberaktigt försöker matcha högtalare och förstärkare mot varandra. Tyvärr har olika tillverkare olika inställning till vad denna siffra skall betyda så egentligen ger den oss väldigt lite att gå på.
Så länge du inte bottnar förstärkaren kan du betrakta siffrorna som rekommendationer och köra på det du själv uppskattar bäst.
Anti-mono
Posted - 2008/07/25 :  14:37:08  Show Profile Send Anti-mono a Private Message
whiskyman
Ja det klart att 4 ohm låter teoretisk bäst som du säger, men jag upplever att 8 ohm låter bäst... lurigt.
Jag ska nog prova köra på 4 ohm en längre tid, sedan jämföra igen.
Jag tror det ska mycket till om mitt Mcintosh MC2500 ska få problem med låga impendanser
Exakt!
Tack för era synpunkter, det uppskattas verkligen.
Mvh Dan
whiskyman
Posted - 2008/07/25 :  14:50:38  Show Profile Send whiskyman a Private Message
Eftersom det är en rörförstärkare så skulle jag anta att risken är större,men du får ju som i allt annan hifi testa dig fram, eftersom det jag skrev gäller ju att högtalaren har en uppmätt impedans enligt någon av DINnormerna eftersom man anger en impedans.
Men som Pac mycket riktigt ju också skriver, så varierar denna impedans vilket gör att tillverkarens uppgifter ger lite vid handen för att veta om "äktenskapet" skulle funka "friktionsfritt" eller inte.
Dessvärre får du ju testa dig fram, men det som jag skulle tro är det bästa, är om du ställer switchen på 4 ohms läget, men du har ju tydligen testat och tycker att 8 ohmsläget låter för dina öron mest tilltalande.
Och som du ju själv skriver kommer du ju inte att pressa förstärkaren så att den bottnar och då torde allt vara som det skall. MvhKristofer
Posted - 2008/07/25 :  19:34:14  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
MC2500 är ingen rörförstärkare...
Det är ett stort as till trissestärkare på 2 x 500W.
Edited by - Bernt Jansson on 2008/07/25 19:39:41
whiskyman
Posted - 2008/07/30 :  08:56:29  Show Profile Send whiskyman a Private Message
Ja då tog jag fel. MvhKristofer
whiskyman
Posted - 2008/07/30 :  20:52:05  Show Profile Send whiskyman a Private Message
whiskyman:
Ja det var just det som jag skrev, dvs att det ur "belastningshänseende" är bäst att välja just 4ohms läget. MvhKristofer
Anti-mono
Posted - 2008/08/03 :  16:00:02  Show Profile Send Anti-mono a Private Message
Jag kör med 4 ohm kopplat nu, och ska göra så ett tag. Sen ska jag
prova 8 ohm igen och se om jag tycker anorlunda då
Tack för intressant input
Mvh Dan
