 Högtalarstativ med baffel
Njord
Posted - 2008/07/23 :  11:41:24  Show Profile Send Njord a Private Message
Jag läser om högtalaren VMPS. http://www.vmpsaudio.com/626R.htm
På deras hemsida delar man frikostigt med sig av olika råd. Bland annat följande om högtalarstativ:
Add a baffle. A "beard" installed on the front of the stand, top to floor, vastly improves the sound. Almost any material will work, even cardboard. It's puzzling that manufacturers turn out open frame stands at all. The cavity below the woofer destroys bass response, as Paul Klipsch pointed out 35 years ago. Adding a front baffle the same width as the speaker and extending from the top of the stand to the floor gives the bass a boundary to travel along and increases efficiency below 100Hz up to 6 dB.
Alltså att stativet ska vara massivt mellan golv och högtalare. Fördelarna med basstöd får vi lära oss. Vad jag undrar är om det också finns några nackdelar?
Blue
Posted - 2008/07/23 :  11:44:25  Show Profile Send Blue a Private Message
Att stativhögtalaren då plötsligt ser ut som en golvhögtalare kan ju tänkas vara en nackdel. Om man nu med valet av stativare var ute efter en lite "lättare" look alltså.
