 Saknar 1,3V tillglödspänning
Jazzskägg
fd. Mattias A
Posted - 2008/07/15 :  21:52:29  Show Profile Send Jazzskägg a Private Message
Någon som vet om och hur det går att öka spänningen från trafon,
mäter 11,3v efter likrikt å kondingar behöver 12,6v glödspänning
mvh mattias
d,i,y amatör som inte riktigt vet hur man gör men det spelar ingen roll så länge det är skoj
------------------------Jazzskäggs byggtråd------
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=72340
Edited by - Jazzskägg on 2008/07/15 22:10:47
dahlfalk
Posted - 2008/07/15 :  23:38:29  Show Profile Send dahlfalk a Private Message
Låter som att du har en för klen trafo som inte kan leverera tillräkligt med ström.
Eller så har du kanske kopplat galet...
Vad är trafon specad till för spänning / ström?
Edit: mäter du spänningen med rören inkopplade eller mäter du obelastat?
Edited by - dahlfalk on 2008/07/15 23:39:33
mr. Triatic
Posted - 2008/07/15 :  23:43:48  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
är det en 8VAC trafo kan den nog ligga på 11,3 efter likriktning, här är en länk som beskriver späningsdubblare http://www.play-hookey.com/ac_theory/ps_v_multipliers.html (den översta till höger), med en sån bör du få ut 22,5V efter, vilket innebär att du måste stabba ner till 12,6V, sen får du tänka på att du bara har knappt halva strömmen kvar att plocka ut, iom dubblingen :)
Livet är för kort för mono
Edited by - mr. Triatic on 2008/07/15 23:44:28
MatsT
Posted - 2008/07/16 :  10:31:58  Show Profile Send MatsT a Private Message
Om du har en konventionell likriktarbrygga kan du få ytterligare en halv Volt eller så genom att byta till dioder med lägre framspänningsfall. Tunna kablar till glödströmmen kan ta någon tiondels Volt också så kolla om du tappar något i kablarna.
Jazzskägg
fd. Mattias A
Posted - 2008/07/16 :  12:07:28  Show Profile Send Jazzskägg a Private Message
Tack för det goda intresset ,trafon lämnar max 8,5v och jag har bara mätt obelastat, jag använder ecc83 rör tror att de drar ca 150mA på 12,6v glöd ,har tidigare matat med 6,3v och mätte 310mA belastat ,12ax7 ska tydligen ha 12,6v och 150mA
Tack för tipsen
mvh mattias
dahlfalk
Posted - 2008/07/16 :  12:26:51  Show Profile Send dahlfalk a Private Message
Rätta mig om jag har fel men 12ax7 går väl bra att köra med 6.3V glöd också?
mr. Triatic
Posted - 2008/07/16 :  16:43:04  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
japp, parallella pinne 4 & 5 och anslut till dessa och pinne 9..
