 Soundcare superspikes
B-200
fd. asimov66
Posted - 2008/07/11 :  16:28:41  Show Profile Send B-200 a Private Message
Hej. Frågade min tillverkare av högtalare Acoustic Energy vilken storlek
de har på gängorna då jag funderar att köpa soundcare superspikes till mina högtalare. de svarade med detta svaret:
"The spike which is 6mm wide and 25mm long,but providing the spikes you buy are 6mm wide they will fit the hole fine"
MEN... sen kollade jag på soundcares hemsida där det står:
"Acqustic Energy M8"
konstigt, jag antar att tillverkaren borde veta bäst men ändå, man blir lite osäker...
Hur kan man göra för att vara säker på storlek, testa att skruva upp en skruv med m6 i gängorna, är det så enkelt?
Posted - 2008/07/11 :  16:31:10  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Ja, svårare än så behöver det inte vara.
B-200
fd. asimov66
Posted - 2008/07/11 :  16:33:07  Show Profile Send B-200 a Private Message
Perfekt. Vad är det folk skriver med 1/4 gänga och sådant?
OcA
Posted - 2008/07/11 :  17:48:13  Show Profile Send OcA a Private Message
Har väl med metriskt mätsystem kontra engelskt/amerikanskt. 1/4 är ju en kvarts tum... Har både en och två gånger slagit mig blodig genom att använda fel hylsa i hylsnyckelsatsen pga att jag inte kollat efter vad exakt det är för mutter/bult jag har i min hand från början...
Posted - 2008/07/11 :  19:29:20  Show Profile Send FBK a Private Message
1/4 gänga brukar en del amerikanska märken ha.
B-200
fd. asimov66
Posted - 2008/07/11 :  20:18:35  Show Profile Send B-200 a Private Message
ok, har engelska högtalare jag.
B-200
fd. asimov66
Posted - 2008/07/11 :  20:18:54  Show Profile Send B-200 a Private Message
OcA
Posted - 2008/07/11 :  20:20:48  Show Profile Send OcA a Private Message
Var inte jättelängesedan som engelsmännen gick över till metriskt system och vissa kör fortfarande med det gamla mätsystemet...
B-200
fd. asimov66
Posted - 2008/07/11 :  20:58:06  Show Profile Send B-200 a Private Message
men om jag tar en M6 och testar skruva i den i gängorna så är den ju M=Metrisk 6 mm. eller...?
OcA
Posted - 2008/07/11 :  21:05:34  Show Profile Send OcA a Private Message
Ja, det är rätt. Jag skulle dock inte försöka dra i en M6 skruv i en 1/4" gänga utan att verkligen ha kollat så att det verkligen ska gå. Gå till en järnhandel och prova att dra i en M6 skruv i en 1/4" mutter så får du se hur det funkar...
Posted - 2008/07/12 :  08:42:58  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Asimov, man behöver inte "dra i", det skall löpa fint utan att behöva ta i. Gör det inte det så är det dags att prova en annan gänga.
Mellan M6 och M8 märker du direkt om det passar eller inte. En M6(=6mm metrisk gänga) får inget grepp alls i en M8(=8mm metrisk gänga) gänga, den trillar ur...
Posted - 2008/07/12 :  09:58:53  Show Profile Send FBK a Private Message
Och en M6 går inte att få in en 1/4, hur mycket man än vill har provat...
