 Konvertera optisk utgång till RCA på CD-spelare?
Bardis
Posted - 2008/06/19 :  11:12:45  Show Profile Send Bardis a Private Message
Hur kan man konvertera den optiska utgången till elektrisk?
Kan man bara stjäla signalen på ingången av den optiska konverteringen?
Modda allt som går att modda!
Lord
Posted - 2008/06/19 :  11:21:27  Show Profile Send Lord a Private Message
Det skall nog fungera, det beror ju ochså på hur det ser ut före.
För du behöver någon form an buffer för att driva en kabel.
kan du ordan ett schema så är det avsevär mycke lättare att svara på.
vad är det för spelare ?
Min anläggning
Bardis
Posted - 2008/06/19 :  12:02:28  Show Profile Send Bardis a Private Message
Det äe en TEAC 300MKIII
Vart kan man hitta ett schema?
Har kollat lite på nätet.
McGyver
Posted - 2008/06/19 :  12:12:36  Show Profile  Visit McGyver's Homepage Send McGyver a Private Message
http://sound.westhost.com/project85.htm
Figure 6 är just vad du behöver!
Satte en sådan på min Pioneer PD-S601 som moddades - fungerar utmärkt!
/R
- A. Kindsvater
Bardis
Posted - 2008/06/19 :  13:27:03  Show Profile Send Bardis a Private Message
Den hät IC:n U4C74HC04 kan den driva en kabel?
Lovan
Posted - 2008/06/19 :  13:32:30  Show Profile Send Lovan a Private Message
Borde inte vara några problem. Se till att impedansmatcha bara.
Bardis
Posted - 2008/06/19 :  16:05:36  Show Profile Send Bardis a Private Message
De motstånden som sitter på utgången (390R och 91R) har inte de uppgiften att impedans matcha?
72Ohm etexten?
Bardis
Posted - 2008/06/19 :  22:29:57  Show Profile Send Bardis a Private Message
Hittade en hel drös med Hexinverters hos elfa. Vad är det för skillnad på dessa?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2012854.htm
74HC04/Ph är den som stämmer bäst med den beteckningen som finns i schemat. Vad står U4D och U4C för?
Edited by - Bardis on 2008/06/19 22:32:23
UrSv
Posted - 2008/06/20 :  10:53:35  Show Profile Send UrSv a Private Message
Det är förmodligen dyrare att bygga nåt själv och dessutom inte helt trivialt. Varför inte bara köpa en konverter? Två hundar spänn är ju inte allt för blodigt...
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=37412&path=470000000,470500000,472000000
Edited by - UrSv on 2008/06/20 10:54:03
Bardis
Posted - 2008/06/20 :  11:29:15  Show Profile Send Bardis a Private Message
Kretsen kostar 6kr på elfa.
UrSv
Posted - 2008/06/20 :  11:52:01  Show Profile Send UrSv a Private Message
Plus kringkomponenter (motstånd, kontakter, lite prototypkort mm), borra hål i lådan (nollvärde begagnat som uppskattning) samt potentiellt att man havererar hela burken. Ställt mot SEK 199 och fullt återställningsbar hade mitt beslut tagit typ en sekund.
Motstånden på utgången har till uppgift att ta ned 5 V pp till 1 V pp för att följa S/PDIF-standarden.
Trafo saknas ju på utgången så det borde väl tas med? De är dock dyra.
McGyver
Posted - 2008/06/20 :  12:36:56  Show Profile  Visit McGyver's Homepage Send McGyver a Private Message
Priset för komponenter är ca. 10:- + en RCA-kontakt.
Köper du kretsen i DIP-kapsel, så kan du löda fast denna direkt på RCA-kontakten inuti CDn och kan då skippa kretskort.
Att köra den färdiga varianten är visserligen enklare, men då blir det en låda till - med sladdar, nätadapter o.s.v.
Öppnar du dessutom Kjelles låda, så är jag ganska övertygad om att där sitter en Toslinkmottagare - och just denna krets!
/R
- A. Kindsvater
ludo
Posted - 2008/06/21 :  14:46:38  Show Profile Send ludo a Private Message
Tittar man på drivförmågan hos spdif - drivern enl schemat ovan så finner man att lastströmmen blir c:a 5V/~400R (=360+(91||75)) = ~13mA.
Alltså behöver drivern leverera minst 13mA.
HC-familjen kan bara driva c:a 4mA per grind enl databladet
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc04.pdf
vilket innebär att man behöver parallellkoppla minst 3-4st grindar för att vara på den säkra sidan.
Frågan är dessutom om inte parallellkoppling av grindar leder till ökat jitter (man kan inte vara säker på att grindarna får exakt likadana omslagstider mellan 0/1 pga toleranserna i tillverkningsprocessen).
Därför skulle jag vilja föreslå byte till lvc logikfamilj (eller motsvarande teknik) och gärna engrindslogik, t.ex:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g04.pdf
RCA kontakten bör helst oxå bytas ut till 75 ohms BNC.
Och som UrSv påpekar så vore det oxå bra att ha med ett lämpligt trafo + lite kringkomponenter...
peranders
Posted - 2008/06/24 :  08:38:05  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Notera att amplituden inte behöver vara 5 volt, snarare 0,8 V om jag inte minns fel. En trafo är bra om man vill isolera mot digitalt brus. Elfa har sådana.
/Per-Anders eller P-A
Bardis
Posted - 2008/06/24 :  08:51:44  Show Profile Send Bardis a Private Message
Vart skall den trafon sitta? På utgången? Före eller efter kopplingskondingen? 75Ohm fixar man med ett motstånd i parallell efter trafon eller? Tål trafon DC?
Edited by - Bardis on 2008/06/24 10:07:44
ludo
Posted - 2008/06/24 :  19:15:03  Show Profile Send ludo a Private Message
Man vill ha 1Vpp på sändarsidan serieterminerat i 75 ohm,
därefter 75-ohms transmissionslina (75R BNC + 75R koax)
shuntterminerat i 75R på mottagarsidan.
Pga serie-shuntterminering får man då 0.5Vpp (enkel spänningsdelning) på ingången till spdif mottagarkretsen.
"75 ohm" brukar kunna vara serie/parallellkopplade resistorer på både primär och sekundärsidan av trafon. Dessa har till uppgift terminera (förebygga reflexioner) och även anpassa för rätt signalnivå ut.
Man anpassar värdena för resistansnätet för att erhålla de önskade parametrarna (1Vpp/75R ut) utifrån den signal som man har på ingången (oftast 3V eller 5V)
Kolla de två första inläggen på den här sidan.
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=67247&perpage=10&highlight=&pagenumber=5
eller surfa in på diyhifi.org ...
Edited by - ludo on 2008/06/24 19:18:00
Bardis
Posted - 2008/06/24 :  21:21:22  Show Profile Send Bardis a Private Message
Den var bra,ludo!
Bardis
Posted - 2008/06/25 :  07:19:26  Show Profile Send Bardis a Private Message
Är det en sådan trafo som passar till ändamålet?
http://www.elfa.se/images/lowres/l5224.jpg
UrSv
Posted - 2008/06/25 :  09:07:47  Show Profile Send UrSv a Private Message
Nej, det är en sån här (56-550-55):
Bardis
Posted - 2008/06/25 :  12:34:26  Show Profile Send Bardis a Private Message
Mindre och mycket bättre pris
