| Author |
Topic  |
PG Jeppsson
7768 Posts |
Posted - 2008/06/16 : 20:24:35
...på bästa och enklaste sätt?
Ska användas på nästa vinylavläsarprojekt. |
Är numera säljare av biostimulerande grejor.....
Är lagliga grejor.......
8209 Posts |
Posted - 2008/06/16 : 22:01:45
Går väl eg bara genom att ta in befintlig växelström, re-generera den med rätt frekvens? För detta behövs väl en kristall?
Inte helt mitt område, men det är intressant...
Har man hyfsat rätt vartal kan man såklart använda utväxling istället, men detta går ju inte för alla vartal/diametrar om det skall vara praktiskt görbart.
Vad har du för varvtal idag?
Äger, driver och är engelholm audio (i Blekinge). Egna produkter, Krell, ARC. Akustikkonsultation medelst Svanå's produkter. Bara för att det går att hänga på väggen betyder det inte att den har bra akustiska egenskaper som främjar musikupplevelsen!
ILLY
HiFitraktör
1325 Posts |
Posted - 2008/06/16 : 23:42:55
| Prylen man normalt sett använder kallas frekvensomriktare. De flesta man stöter på är avsedda för trefasiga asynkronmotorer, men en snabb sökning på elfa visade att det även finns för enfas: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=10518.htm&lang=se |
Militant cyklist. |
lagun49
138 Posts |
Posted - 2008/06/17 : 08:45:38
Det är nog en missuppfattning att Elfa#180;s frekvensomriktare kan styra enfasmotorer. Frekvensomriktaren matas visserligen med enfas växelström, men gör om denna till trefas (3x230V) på motorsidan. Att styra enfasmotorer är lite lurigt, det beror på om det är en synkron- eller asynkronmotor; hur som helst behöver man en styrning med återkoppling om man vill styra varvtalet noggrannt, vilket blir förutsättningen om motorn skall driva en skivspelartallrik. Det finns också enfas "allströmsmotorer", vanliga i hushållsmaskiner och handhållna elektriska maskiner (ex.vis borrmaskiner), dessa kan styras med enkla fasvinkelstyrningar, men precisionen på varvtalet blir inte särskilt hög. I gamla nummer av tidskriften ELEKTOR har jag sett flera exempel på motorstyrningar (med återkoppling) som kanske löser uppgiften.
Lars G |
Den som aldrig misslyckats har heller aldrig försökt. |
Sundström
745 Posts |
Posted - 2008/06/17 : 12:43:56
| Först tänkte jag dator och usb. Men sen tänker jag att en tongenerator med lite styrka borde gå att använda till att driva en motor hastighetsreglerat. Någon som provat? |
8580 Posts |
Posted - 2008/06/17 : 13:10:51
| En idé: Moderna radiostyrda modeller använder ofta borstlösa trefasmotorer med tillhörande elektroniska fartreglage. Dessa kanske vore nåt för DIY-skivspelare? Motorerna finns i en uppsjö olika storlekar och med olika lindningar för olika förhållande mellan hastighet och vridmoment. Köper man hongkongprylar på Ebay så kan man få motor + reglage för 20 dollar och uppåt, i princip inga pengar alls alltså. |
gcs
5279 Posts |
Posted - 2008/06/17 : 14:36:23
| Thoren konstruerade en skivspelare som jag tror hette TD125 och som hade en kristallstyrd växelströmsmotor. Jag tror att en vital del i spelaren var en s.k. wienbrygga. Det är något som jag för mycket länge sedan lärde mig om i plugget, men jag vet inte nu längre vad det var för något. någon annan kanske kan berätta? |
19766 Posts |
peranders
2456 Posts |
Posted - 2008/06/18 : 21:18:15
David White (var det väl) som hade en kristallstyrd sinusoscillator som han transformerade upp spänningen på. http://wnaudio.com/turntablepsu.html
/Per-Anders eller P-A |
Keld
215 Posts |
Gaffa
fd. Mabuse
1455 Posts |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Andy
269 Posts |
Posted - 2008/07/02 : 12:42:47
Här kanske det finns en intressant lösning, om man vill skippa CD/MP3-spelaren i ovanstående kompilation: www.electrokit.se Funktionsgenerator, OP-förstärkare Art Nr 10100023
En enkel funktionsgenerator, uppbyggd kring en operationsförstärkare. Kan generera fyrkant, triangel och sinusvåg, 6 Hz - 6 kHz. Utmärkt för test av audioutrustning, eller som pulsgenerator vid digitala experiment. Matning 9V.
Pris: 79 kr.
Om man använder ovanstående funktionsgenerator, och byter ut poten mot ett fast motstånd (som man naturligtvis räknar ut väldigt noggrant), så borde den kunna göra biffen stek .
Frågan är om den ger en tillräckligt stark sinusvåg, men annars kan man ju på samma sida köpa en 1W-förstärkare för 79 spänn (Art Nr 10100017).
Vet inte om det är billigaste/bästa sättet - bara en tanke...
Mvh Andy |
Är stationerad i Uppsala. |
Andy
269 Posts |
zix
Hifi-Barista
954 Posts |
Posted - 2008/07/19 : 01:54:07
quote: Här kanske det finns en intressant lösning, om man vill skippa CD/MP3-spelaren i ovanstående kompilation: www.electrokit.se Funktionsgenerator, OP-förstärkare Art Nr 10100023
Man behöver få ut sinusvågen i två eller tre faser, två eller tre 50 Hz-signaler exakt tidsförskjutna mot varandra alltså. Detta ger väl bara en signal? |
En IEC-baffel är 135 cm bred och 165 cm hög, med högalarelementet monterat 15 cm i sidled och 22.5 cm upp från skivans mittpunkt. |
zix
Hifi-Barista
954 Posts |
Posted - 2008/07/19 : 01:59:46
Förresten kom jag just på att om man vill ha tre signaler ut från en spelare, så borde det väl funka att generera en ljudsignal för hemmabio? Ut från datorn genom det optiska uttaget, in i hemmabioförstärkaren (en liten räcker eller "bara" en processor), sen ut till motorn... OK, läggdags igen då... |
Andy
269 Posts |
Posted - 2008/07/23 : 12:52:46
Den där funktionsgeneratorn gav bara en signal, men om man sätter på två utgångar, den ena med en kondensator, får man två signaler. Men håller med att det är svårt att få det EXAKT rätt. Man behöver inte krångla till det med en trefasmotor heller.
Mvh Andy |
Topic  |
