| Author |
Topic  |
Daniel_S
308 Posts |
Posted - 2008/04/30 : 07:56:08
Varför ska jag ställa en massa frågor när jag kan läsa mig till kunskap ( kommer nog ställa frågor ändå ), men vilken bok tycker ni är bäst när det gäller rör. Den bör behandla de flesta vanliga rör, kopplingar och klasser.
Då ett kit ska inhandlas vill jag veta precis vad det är för nått jag monterar och hur den komponenten är tänkt att agera ihop med resterande.
MvH
Daniel |
MatsT
2457 Posts |
19766 Posts |
zix
Hifi-Barista
954 Posts |
Posted - 2008/05/01 : 22:43:49
Vill bara klargöra lite snabbt: Den kompletterande boken "Valve amplifiers" tar upp mer om och visar exempel på olika kopplingar. De är nog ett bra komplement, men jag har hittills bara köpt "Building valve amps". Building behandlar just byggandet, verktyg, lådkonstruktion, ledningsdragning och sånt. Valve amplifiers:[url]http://www.bokus.com/b/9780750656948.html?pt=search_result[url] OBS! Se till att du får den senaste upplagan av Valve Amplifiers om du tänker komplettera med den. Den i länken är från 2003, kanske finns ännu senare upplaga. Bokus är luriga, de lägger nämligen även ut den äldre upplagan från 1999 för i princip samma pris. Köp inte den om du har beställt "Building valve amps", den gamla upplagan innehåller nämligen delar av texten i "Building valve amps"! 1999 hade Jones ännu inte proppat in så mycket info att han vart tvungen att dela upp det i två böcker. |
En IEC-baffel är 135 cm bred och 165 cm hög, med högalarelementet monterat 15 cm i sidled och 22.5 cm upp från skivans mittpunkt. |
Daniel_S
308 Posts |
Posted - 2008/05/02 : 08:42:23
| Tusen tack.. |
4272 Posts |
Posted - 2008/05/02 : 21:12:35
Jag tycker att morgan Jones "Valve amplifiers" är det absolut bästa jag sett/läst (har snart läst sönder min ) Har du mycket fritid, och ett brett bredband så skulle jag rekomendrera RHD4 (radio designers handbook nr4) det är 1600 sidor kanonläsning. (De kunde de dä grabbarna) Den, och andra gamla legendariska böcker kan du ladda ner från Pete Millets hemsida. Mvh /Pix
4272 Posts |
Posted - 2008/05/02 : 21:28:08
Om du söker "rör-läsning" (kanske inte så mycket utbildning, men inspiration och ideer) kan jag rekommendera Sound practices (SP). En (Okorrupt!!) legendarisk audio tidning med inriktning på Rör, horn och vinyl. Tyvärr höll det inte ekonomiskt mer än några år (gavs ut under 90-talet), men Joe Roberts (utgivare) har samlat alla utgivna ex som PDF-filer på en CD skiva. Kostar ett par hundringar vilket är åtminstånde en nolla för billigt  /Pix
Edited by - pix on 2008/05/02 21:56:59 |
Topic  |
