 Usher D2 liknande högtalare ? *lådförslag ?*
Guru
Posted - 2008/04/27 :  13:24:09  Show Profile Send Guru a Private Message
Börjar så smått fundera på att bygga ihop något som liknar Usher D2. Någon som har tips på vilka element man skulle kunna ha som basar ? Det är inget krav att det skall vara dyra JBL eller TAD basar...
Det enda som är spikat är JBL 2435 drivers från ca.1000Hz och uppåt.
Edit : Usher säljer ju lösa element, nån som vet vart man får tag på dom i Sverige ?
Edited by - Guru on 2008/04/29 12:35:29
PetterPersson
Posted - 2008/04/27 :  14:00:27  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Vilka är originalbaselementen?
Guru
Posted - 2008/04/27 :  14:04:43  Show Profile Send Guru a Private Message
Usher 15HM är orginal, såldes ut för 109$ på PE Dom verkar dock vara kluriga att få tag på.
http://www.partsexpress.com/pdf/296-630.pdf
*Power handling: 150 watts RMS/300 watts max
*VCdia: 4"
*Le: .76 mH
*Impedance: 8 ohms
*Re: 5.3 ohms
*Frequency range: 29-1,500 Hz
*Fs: 29 Hz
*SPL: 95 dB 2.83V/1m
*Vas: 11.12 cu. ft.
*Qms: 11.10
*Qes: .31
*Qts: .30
*Xmax: 5.5mm
PetterPersson
Posted - 2008/04/27 :  14:18:19  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Jo, de elementen verkar vara riktigt noggrannt utvalda för en basreflex i den storleken.
Vad får de kosta?
Har du kikat på 18-sound eller B&C-element, där tror jag du kan finna mycket intressant.
http://www.eighteensound.com/index.aspx?mainMenu=view_product&pid=260
http://www.eighteensound.com/index.aspx?mainMenu=view_product&pid=211
http://www.eighteensound.com/index.aspx?mainMenu=view_product&pid=210
http://www.bcspeakers.com/index.php?sez=1&categoria=1&id_descrizione=2&prodotto=10&id_descrizione_prod=47
http://www.bcspeakers.com/index.php?sez=1&categoria=1&id_descrizione=2&prodotto=36&id_descrizione_prod=47
http://www.bcspeakers.com/index.php?sez=1&categoria=2&id_descrizione=44&prodotto=50&id_descrizione_prod=51
http://www.bcspeakers.com/index.php?sez=1&categoria=2&id_descrizione=44&prodotto=51&id_descrizione_prod=51
Någon av dessa borde kunna passa
Guru
Posted - 2008/04/27 :  14:30:50  Show Profile Send Guru a Private Message
Nu är jag ingen hejare på element men ligger dom inte rätt högt i FS jämfört med Usher 15HM ?
PetterPersson
Posted - 2008/04/27 :  14:36:13  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Jo, ca 10 Hz över, men det är svårt att hitta PA-15" med Fs på 29-30 som inte har för tung kon för att spela mellanregister också tyvärr.
Guru
Posted - 2008/04/27 :  14:39:40  Show Profile Send Guru a Private Message
Hmm..frågan är om man skulle kunna köra två olika basar...den nedre spelar upp till 80Hz och den övre 80-1200... ?
Edited by - Guru on 2008/04/27 14:41:08
PetterPersson
Posted - 2008/04/27 :  14:43:43  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Är också en variant som säkert skulle vara lyckat, frågan hur det blir med spridningen...men aktiv delning vid 80 ger ju bra förmåga att ställa basnivån så det passar rummet...
reVintage
Posted - 2008/04/27 :  16:12:38  Show Profile Send reVintage a Private Message
Du bör nog sikta på en mid som går ner till 500Hz för att få det att fungera bra.
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
Guru
Posted - 2008/04/27 :  20:04:08  Show Profile Send Guru a Private Message
Tror Usher själva delar vid 760Hz, frågan är om man kan tvinga ner 2435 till dom trakterna.
Guru
Posted - 2008/04/29 :  12:32:27  Show Profile Send Guru a Private Message
Någon som har lådförslag till dessa element, 150L per element avstämd till 29Hz kan det vara ok ?
*VCdia: 4"
*Le: .76 mH
*Impedance: 8 ohms
*Re: 5.3 ohms
*Fs: 29 Hz
*Vas: 11.12 cu. ft.
*Qms: 11.10
*Qes: .31
*Qts: .30
*Xmax: 5.5mm
Edited by - Guru on 2008/04/29 12:35:10
reVintage
Posted - 2008/04/29 :  13:39:35  Show Profile Send reVintage a Private Message
Onken-dimensionering ger 180dm3, F3 38,4Hz, Fb 37,7Hz. 2st rör med 100mm dia, L=100mm.
2435 verkar kunna tvingas ner till 800Hz enl. lansingheritage.
Varför inte köra 12" istället? Tror att det finns chanser att det fungerar bättre.
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2008/04/29 13:51:22
