| Author |
Topic  |
yfront
27 Posts |
Posted - 2008/04/09 : 19:17:48
"Prot circ act"
Stärkaren slog ifrån igår kväll. Undrar sonika var man i Stockholmsområdet kan köpa säkringar till ovan nämnda stärkare.
Vilken ampere på säkring? 6 A? Hur många säkringar har den? Något särskillt man bör tänka på när man gör det på Thor'en?
Är novis och har aldrig öppnat en stärkare. Men antar att det inte borde vara några konstigheter att byta dessa.. |
http://www.minhembio.com/yfront |
8784 Posts |
Posted - 2008/04/09 : 19:37:58
Utan att veta något om den specifika modellen så kan det ju finnas två varianter på "säkringar". Den ena typen utesluter inte den andra.
1: Skyddskrets som slår ifrån med hjälp av relä eller dylikt. Aktiveras till exempel vis kortslutna högtalarkablar eller fel på förstärkaren som ger likström på utgången. 2: Glasrörssäkring. Miniatyrvariant av en vanlig "propp" och har precis samma funktion som en sådan.
Frågan du bör ställa dig är ju varför säkringen gått/skyddskretsen löst ut. Antingen är det något fel på apparaten eller också så har säkringen bara tröttnat. Nu hör det ju inte till vanligheterna att normalt dimensionerade glasrörssäkringar tröttnar även om det kan hända. Det jag menar är att det kan faktiskt finnas en anledning till att apparaten slog av.
Om det står "Prot circ act" i någon spännande display skulle jag dock misstänka att du har att göra med relävarianten och inte glasrörssäkringsvarianten. Då finns två normalalternativ:
1: Det är fel på din apparat eller dina kopplingar (kortis bland kablarna t ex). 2: Det är fel på skyddskretsen.
Behöver jag säga att alternativ 1 låter troligare i mina öron? |
Har du synpunkter på något? Hör gärna av dig via PM!HiFiForum.nu's Artikelregister | Regler |
4600 Posts |
Posted - 2008/04/09 : 19:46:11
| Har du provat att dra ut nätkabeln,låtit den stå i 5 min och sedan satt tillbaka den och provat om den går igång. |
Edited by - jari on 2008/04/09 19:47:44 |
yfront
27 Posts |
Posted - 2008/04/09 : 19:49:50
Det som hänt är att de senaste veckorna så har den vid något enstaka tillfälle slagit ifrån, för att sedan komma tillbaka igen 20-30 sekunder senare. En smula oroande, men jag reflekterade inte nämnvärt över det, inte förens den tog en lång pause igår, för att sedan ge upp helt.
Har haft stärkaren i ett drygt år, under vilket inga nämnvärda förändringar har skett (högtalarlast etc).
Edit 1: Nu vaknade stärkaren till liv igen. Edit 2: För att sedan dö igen 20 minuter senare. Kanske är dags att skicka den till Allingsås på en rundsmörjning. |
Edited by - yfront on 2008/04/09 20:31:04 |
18938 Posts |
Posted - 2008/04/09 : 21:18:12
| Enklast: Ta och ring Alingsås i morn, så får du det helt klart. |
"Vänner är de där ovanliga människorna som frågar dig hur det är och sen väntar på svaret. / Okänd" |
yfront
27 Posts |
Posted - 2008/04/10 : 12:49:49
Ett stort tack till Hifi-Consult som klargjort allt.
Så, för framtida referens: Thor kör med 4st glassäkringar (2 per kanal). Om en av glassäkringarna ger upp så kommer stärkaren automatiskt att slå ifrån vid signal.
Så nu ska samtliga ersättas med 6A-säkringar av snabb modell som köps på Elfa. |
Topic  |
