 Aikido Pre-Amp Byggtråd
zix
Hifi-Barista
Posted - 2008/03/29 :  17:43:17  Show Profile  Visit zix's Homepage Send zix a Private Message
Hur gick det med beställningen? Broskies förslag på trafo låter väl bra. Lös trafo till glödström kan man ha, om det är svårt att få tag i en med båda sekundärspänningarna.
Fix
Posted - 2008/03/29 :  22:08:38  Show Profile Send Fix a Private Message
Jag har beställt en från Edgar Audio..
Dock har jag inte hört något, kommer det inget e-mail på måndag så ringer jag.
maal
Posted - 2008/04/03 :  14:45:47  Show Profile Send maal a Private Message
Ja jag etsade kotet själv. Om någon är intresserad kan jag lägga upp en pdf-fil när jag kommer hem på måndag.
Boergars; Hur gick det med pdf-filen?
Fix; Hur går det med bygget
Edited by - maal on 2008/04/03 14:47:13
Boergars
Posted - 2008/04/03 :  14:52:42  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
OOps!!
Lägger en lapp på skrivbordet tills i morgon.
/Per
Fix
Posted - 2008/04/03 :  22:58:01  Show Profile Send Fix a Private Message
Jag väntar på en trafo...
maal
Posted - 2008/04/04 :  01:03:21  Show Profile Send maal a Private Message
Boergars; Tackar !
Fix; Har du fått ordning på nätdelen ?
Boergars
Posted - 2008/04/04 :  09:47:35  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
Här kommer en zip-fil med det kort jag använder.
http://www.ramnebacken.se/images/tube_regulator.zip
Fråga gärna!
Tänk på att spegelvända, beroende om ni ska ha alla komponenter på samma sida eller bara rörsockeln för sig.
maal
Posted - 2008/04/04 :  14:47:18  Show Profile Send maal a Private Message
Tack Boergars! Jag kanske kommer med några korkade frågor till dig angående detta . Det verkar vara en fin lösning på nätdelen. Med poten kan man verkligen finlira med spänningen. Jag hittade en rysk ekvivalent på röret (ECL85) som fanns i länken du lade in tidigare i tråden. Här är en länk med info om röret:
http://tubedata.tigahost.com/tubedata/sheets/113/6/6F5P.pdf
Kollade på ebay och dom kostar knappt något alls.
maal
Posted - 2008/04/04 :  18:44:42  Show Profile Send maal a Private Message
Boergars; Jag tankade hem zip-filen. Det fanns ingen lista över komponenterna. Har du någon?
Fix
Posted - 2008/04/08 :  00:13:30  Show Profile Send Fix a Private Message
Ingen Trafo i nu :-(
maal
Posted - 2008/04/08 :  22:56:44  Show Profile Send maal a Private Message
Boergars; Jag klurade ut komponentlistan på nätdelen . Ska beställa komponenter på ELFA imorgon. Jag har en gammal trafo från en gammal rörradio som lämnar 225v. Jag tror att den kan funka. Ska etsa kort och prova nätdelen så fort jag har fått hem röret. Visst var det R5 som skulle ändras om man ska ändra B+ ? Jag har några Philips-elektrolyter på 150uf/400v, kan köra med dessa på C1,C2,C3? På schemat är dom på 100uf.
Fix; hur går det?
Boergars
Posted - 2008/04/09 :  10:12:52  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
maal: Ja, det är R5, me jag kommer inte ihåg om den skulle vara större eller mindre...
För stora lytar är inga problem.
Posted - 2008/04/09 :  17:23:31  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Minskar man R5 så sjunker spänningen ut. Sen finns ju poten att ställa med också ju.
maal
Posted - 2008/04/09 :  22:26:54  Show Profile Send maal a Private Message
Minskar? Borde man inte öka värdet på motståndet, eller är jag ute och cyklar? Nu får du förklara, Bernt .
maal
Posted - 2008/09/08 :  10:32:27  Show Profile Send maal a Private Message
Hur går det med bygget?
DIY och rör.
Fix
Posted - 2008/10/11 :  13:53:50  Show Profile Send Fix a Private Message
Sommar, Sol och massa annat.... Höst och tråkigt väder gör att man nu är riktigt sugen på att göra klart.
Så ska nu ta och beställa sakerna som jag behöver för att komma vidare.
Fix
Posted - 2008/10/17 :  12:35:23  Show Profile Send Fix a Private Message
Så kom äntligen min 370AX Trafo.
Ska se om jag ger mig på att pilla med det till helgen.
Fix
Posted - 2008/10/18 :  00:18:40  Show Profile Send Fix a Private Message
Sitter och funderar på hur jag ska bygga Volym, Ingång och balanskontroll.
Någon som har ett bra schema eller länk.
Eller enkelt kan förklara det.
Volym, ska man sätta den på Utgången.. Vad är lämplig Ohm ? Någon Pot att rek
Ingång är ju på Ingången, men behöver man något mer än en omkopplare ?
Balans... denna kan jag inte komma på hur... Om det ens går på denna.
maal
Posted - 2008/10/18 :  11:47:03  Show Profile Send maal a Private Message
Jag har läst någonstans att om man har volymen sitter direkt på ingången, så bör man välja en potentiometer med ett högre värde. Typ 250 k. Jag använder en ALPS till min Remus. En av deras Blå. Artikelnr hos ELFA: 64-145-36.
Ingångsväljaren kan vara en enkel omkopplare med 3 poler och 4 lägen. Antalet lägen beror ju givetvis på hur många enheter man vill koppla till försteget. Jag är som sagt ingen expert på det här med rör . Om du kan lägga upp ett schema på ditt försteg så finns det säkert någon som kan komma med några goda råd. Forumet vimlar ju av duktiga rör-byggare .
Edit; felstavning.
DIY och rör.
Edited by - maal on 2008/10/18 12:44:03
Fix
Posted - 2008/10/24 :  22:28:00  Show Profile Send Fix a Private Message
Har tittat på en del olika scheman, och verkar att de flesta sitter direkt på ingången.
Tycker bara att det borde vara bättre på utgången så signalen är starkare och mindre känslig för störningar än på ingången ?!
Har även tittat lite närmare på hur jag ska bygga vidare, så blir att skaffa lite fler saker.
Fix
Posted - 2008/11/03 :  23:25:01  Show Profile Send Fix a Private Message
Bygger sakta vidare på PSU'n...
Har ritat det i Eagle, ska se om jag orkar göra det klart imorgon.
Fix
Posted - 2008/11/04 :  22:17:28  Show Profile Send Fix a Private Message
http://www.golf3000.se/lostinthezone/Aikido_PreAmp/PSU3.pdf
Test i eagle, ligger 2st förslag.
Gör väll klart det inom det närmaste...
Edited by - Fix on 2008/11/04 22:18:27
Fix
Posted - 2008/11/05 :  00:46:52  Show Profile Send Fix a Private Message
Sitter och funderar på en sak...
Min trafo 370AX ger ut 250-0-250
Ska man likrikta båda, eller räcker det med ena ?
Tittade precis på Aikido pcb, där finns bara en b+
jaja... vi kör på en..
