 Skillnad på rca-kabel och rca-kabel
svanbo
Posted - 2008/03/03 :  09:28:16  Show Profile Send svanbo a Private Message
Säkert en dum fråga men kan någon tekniskt kunnig svara på detta:
Jag har tre kabeltyper hemma som alla använder rca-kontakter: bildkabel för överföring av kompositvideo, ljudkabel för överföring av digitalt ljud (s/pdif eller vad det heter, även kallad coaxial kabel) och ljudkabel för överföring av analogt ljud. Vad är egentligen skillnaden mellan dessa tre, och varför kan jag inte använda en och samma kabeltyp för alla tre applikationer?
Zombie
Posted - 2008/03/03 :  09:31:15  Show Profile Send Zombie a Private Message
Finns inget som säger att du inte kan använda en viss kabel till annat. Har du skiftat dom och hört/sett skillnad? Hör/ser du ingen skillnad spelar det ingen roll och du kan lägga på en skiva du gillar istället.
svanbo
Posted - 2008/03/03 :  09:55:34  Show Profile Send svanbo a Private Message
Det är ju detta jag misstänker, att det inte är någon skillnad och allt är bara marknadsföring. Har inte haft tid/lust/ork att prova, och inte vågat heller då jag inte vill riskera att förstöra något (någon sa att det är impedansskillnader mellan kablarna). Men du menar att det inte är någon skillnad kablarna emellan?
MartinN
Posted - 2008/03/03 :  10:48:40  Show Profile Send MartinN a Private Message
RCA-kablar är för signaler som har låg effekt och relativt
låga frekvenser. Därför vågar jag påstå att det är ofarligt
att 'testa' olika kablar på olika ställen i systemet. Däremot
gjorde jag själv test och jämförde signalkabel på digital
ut/in med en dedikerad digitalkabel. Jag tyckte att digital-
kabeln var bättre än signalkabeln i denna applikation och
tyckte mig höra märkbar skillnad.
Martin
CC
Posted - 2008/03/03 :  11:30:21  Show Profile Send CC a Private Message
Rent grundläggande är ju att de är 75ohms kablar alla tre. Olika val av material samt uppbyggnad kan skilja dem mellan varandra, och det finns en djungel av olika teorier på vad som är bäst. Men det är ingen "fara" att pröva olika varianter för att se/höra om du upplever någon skillnad på dem. Ser/hör du ingen skillnad så besparar du dig många timmars provlyssning samt framför allt, pengar!
- Oscar Wilde -
- Leonardo da Vinci -
RödaTråden-vinnare, 200.000 klubben
Posted - 2008/03/03 :  11:33:12  Show Profile Send huzze a Private Message
Ljudkabel för överföring av analogt ljud är väl inte 75ohm?
Digitalkabeln och bildkabeln ska dock vara coaxiala 75ohm. Men det kanske är olika frekvenser som ska färdas i dem?
(s/pdif står för SonyPhilipsDigitalInterFace tror jag)
MartinN
Posted - 2008/03/03 :  11:36:42  Show Profile Send MartinN a Private Message
En (analog)ljudkabel kan i princip ha vilken teoretisk
impedans som helst, vad tillverkaren har mixtrat ihop.
Därav är kan det vara en nödlösning att använda audio-
kabel på SPDIF som egentligen borde vara 75Ohm co-axial.
Martin
CC
Posted - 2008/03/03 :  12:35:53  Show Profile Send CC a Private Message
" En (analog)ljudkabel kan i princip ha vilken teoretisk impedans som helst,"
- Nog så sant...
- Oscar Wilde -
svanbo
Posted - 2008/03/03 :  12:58:37  Show Profile Send svanbo a Private Message
Just det, det kallas ofta coaxial-kabel. Vad betyder det, är det materialet i kabeln som åsyftas? Är det inte kopparledare i samtliga?
CC
Posted - 2008/03/03 :  13:07:12  Show Profile Send CC a Private Message
En Coaxkabel? Typ så här...
Kopparledare? Inte nödvändigtvis...
- Oscar Wilde -
MartinN
Posted - 2008/03/03 :  13:07:29  Show Profile Send MartinN a Private Message
Co-axial betyder förenklat att man har en (tunn) ledare
i mitten helt omsluten av den andra ledaren (nät eller
folie) längs med hela kabeln. Mellan ledarna finns
ett dielektrikum. Material och dimension bestämmer
impedansen. Märk väl att analog(signal) kablar inte
på något vis behöver vara koaxiala.
Koaxial väljs för standardimmunitet mot yttre störfält.
Martin
CC
Posted - 2008/03/03 :  13:08:51  Show Profile Send CC a Private Message
Om jag fattat rätt så är det typiska för en Coax att ledaren är centrerad och att det finns en skärm runt.
Edit, Martin var snabbare! Och gav en bättre förklaring
- Oscar Wilde -
Edited by - CC on 2008/03/03 13:10:23
Mc Square
Posted - 2008/03/03 :  13:11:21  Show Profile  Visit Mc Square's Homepage Send Mc Square a Private Message
Finns ju triaxial kabel också...har ett par stycken hemma.
-->Mitt system
EoJeud - A better snack!
CC
Posted - 2008/03/03 :  13:11:51  Show Profile Send CC a Private Message
samma här! :-)
Som digitalkabel samt till Projan...
- Oscar Wilde -
Edited by - CC on 2008/03/03 13:12:46
prko
Posted - 2008/03/12 :  15:55:50  Show Profile Send prko a Private Message
Med koaxial avses två(lr fler eg) cylindrar som har samma centrumaxel; eller två cirklar som är centrerade i samma plan. Det koaxialt eg säger är att det är en eller fler cylindrar som axielt har samma centrumpunkt hela vägen.
En koaxialkabel är uppbyggd på detta sätt, där ledaren i mitten är centrerad i förhållande till skärmen (den yttre cirkeln).
"Triaxial Cable, often referred to as "triax", is a type of electrical cable similar to coaxial cable, but with the addition of an extra layer of insulation and a second conducting sheath."
(dagens nymodigheter, så en triaxial kabel är eg samma som en sk coaxial fast ggr 2?)
JungSon DA-PRE2L/CA-MP80L, JungSon CDT2,Audionet ART V2, PIEGA TP3
Lovan
Posted - 2008/03/12 :  17:55:22  Show Profile Send Lovan a Private Message
En triax kan väl egentligen inte vara en coax då dessa oftast är tvistade och inte kan ha samma centrumaxel. Om man vill vara petig.
lennartj
Posted - 2008/03/12 :  18:05:31  Show Profile Send lennartj a Private Message
Jo, en äkta triax har en mittledare och två lager cirkulära ledare (ofta kallade skärm) runt om med isolering = dielektrikum runt om varje lager ledare.
Du kanske tänker på twin-ax, min favorit som signalkabel för audio. Den har som du säger två twistade ledare med en skärm runt om.
/lennartj
Edited by - lennartj on 2008/03/12 18:06:18
Lovan
Posted - 2008/03/12 :  18:30:16  Show Profile Send Lovan a Private Message
Ah självklart. Jag som blandade ihop twin-ax och triax
Denna sida genererades på 0.77 sekunder. Snitz Forums 2000
