 Rör och sprak
mabron
Posted - 2008/02/25 :  19:43:28  Show Profile Send mabron a Private Message
Har precis fått hem ett försteg med rör (Rogue Metis), men det sprakar när det sätts på är det röret(n) som är på g eller ? Kan det vara skadligt för annat i kedjan?
Rörnovis
svejk
NA addikt
Posted - 2008/02/25 :  20:31:47  Show Profile Send svejk a Private Message
Prova att dra rören uppOner i sockeln, kan vara oxididerat
Svejk
JohnB
Posted - 2008/02/25 :  21:25:38  Show Profile Send JohnB a Private Message
Prova med svejk´s förslag om det inte fungerar är min erfarenhet att något/några av signalrören inte är ok och bör bytas.
mabron
Posted - 2008/02/25 :  22:06:08  Show Profile Send mabron a Private Message
nu har jag gjort en rör-masturbation verkar som om det blev en bra (ut)lösning
tackar för hjälpen.
mabron
Posted - 2008/02/27 :  18:31:15  Show Profile Send mabron a Private Message
Tyvärr var glädjen kortvarig, spraket återkommer. Lämplig(a) åtgärder?
vole
Posted - 2008/02/27 :  19:25:45  Show Profile Send vole a Private Message
Går på samma linje som JohnB, dvs. att något av rören inte är ok.. Har du fler rör så prova att byta ett rör i taget för att lokalisera vilket som är dåligt.
All strävan efter liv, leder till lidande !
"Why keep asking questions when your head is full"
tkr
Posted - 2008/02/27 :  20:11:33  Show Profile Send tkr a Private Message
Hei,
Enig med JohnB. Du har et dårlig signalrør. Hvis ikke du har reserverør, kan du jo forsøke å bytte om rør fra den ene kanalen til den andre- når sprakingen flytter seg til den andre kanalen har du funnet det dårlige røret.
Musica, dona vobis pacem
Edited by - tkr on 2008/02/27 20:13:36
Magoo
Posted - 2008/02/27 :  20:33:20  Show Profile Send Magoo a Private Message
Sprakar det i högtalarna? Tänkte bara så det inte är överslag inne i försteget. I så fall kan du släcka ner när du slår på steget för att lättare se var det blixtrar.
comfortably numb
mabron
Posted - 2008/02/27 :  20:46:46  Show Profile Send mabron a Private Message
Yapp det sprakar och "susar" i högtalarna.
Ska se om jag kan fixa andra rör.
magnus1967
Lämnat på egen begäran
Posted - 2008/02/28 :  03:30:05  Show Profile Send magnus1967 a Private Message
Har i min anläggning mellan ca 16 till långt över 30 rör om jag kör flerkanal,
tyvärr är rör lite som mäniskor man måste ha lite tårlamod,ibland är man på bra humör vissa daga lite sämmre humör,
ibland så kan man komma långt med att "knacka" på röret och problemet försvinner men ibland så fungerar inte detta trick!
Det som är det bästa med Rörkonstruktioner är att man kan flytta runt rören i felsöknings syfte och man kan ganska snabbt hitta felet!
Prova den enkla felsökningen på ett exklusivt transistor steg typ Krell el Mctosh eller andra dyra märken!!!!!
Lycka till!
http://www.stereophile.com/interviews/1204fosgate/
http://sweetspotforum.forum24.se/sweetspotforum-about34.html
http://www.youtube.com/watch?v=dSINO6MKtco
vole
Posted - 2008/02/28 :  10:08:03  Show Profile Send vole a Private Message
marbron, du behöver ju inte "köpa" dig en helt ny uppsättning rör innan du har funnit problemet..
En möjlighet är att du gör som tkr påtalar, dvs. skiftar rören mellan kanalerna, i annat fall så kan du kanske låna (få) ett fungerande rör för att göra det enklare för dig, dvs. lyft ur, sätt i, resultat..
mabron
Posted - 2008/03/06 :  12:38:18  Show Profile Send mabron a Private Message
har nu provat lite och visst med andra rör så funkar det ännu i alla fall.
Låter bra men funderade på om det kan vara idé med andar rör?
Sitter "China 6SN7" i nu.
