 Transformator till Nad förstärkare
Page: of 4
PeterE
Posted - 2008/03/03 :  20:48:26  Show Profile Send PeterE a Private Message
mm då ska jag prova.
Men hur gör jag då med inställningarna?
Ska jag ställa in på V med vågigt streck?
Sen på läge 200?
Det går så många olika färger så bör man ta dom i nån speciell ordning efterssom att jag har mätstickor för både + & -?
Jag har börjat att mäta lite ifrån den där transformatorn.
Den som ser lite rostig ut.
Men då jag mätte på läge 200 med både det gröna & det röda fältet så fick jag lite låga värden.
Då jag mätte med det röda fältet V med ett vågigt streck så fick jag max 0.05
Då mätte jag en röd & en vit kabel direkt där vid transformatorn.
Dom ställen jag mätt nu där jag kommer åt får jag väldigt låga värden på.
Verkar ju som om strömmen blivit försvagad.
Edited by - PeterE on 2008/03/03 20:57:46
Posted - 2008/03/03 :  20:56:07  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Svart och röda ihoptvinnade,prova dom först,200v ~.Men ta det lugnt nu.
Edit:DU hadde mätt på säkringarna och det fanns ingen spänning?
Edited by - Ryssen on 2008/03/03 20:59:34
PeterE
Posted - 2008/03/03 :  21:09:26  Show Profile Send PeterE a Private Message
1st svart 2st röda ihoptvinnade sen fastlödda mot några spetsiga grejer som sitter på en liten platta?
Presis bredvid dom 4 kondensatorerna?
Dom mätte jag på nyss & jag fick ut följande.
200V vågigt streck
Röd mitten + tillsammans med svart -
0,02
Läge 20V vågigt streck
0,31 röd mitten +
Svart -
Röd vänster+
Svart - 2,20
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2008/03/03 :  21:15:37  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Mät vad du har mellan de två röda.
Fortfarande växelspänning (vågigt streck)
Likaså mellan de två gröna och de två blå.
Jag är inte dum....
Edited by - Tobbe_L on 2008/03/03 21:17:04
Posted - 2008/03/03 :  21:18:30  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Jag antar jag att det är matningen till slutsteget/förstärkaren,och kabeln går direkt till trafon,alltså ingen kräm från trafon.Om ingen annan har nåt annat förslag?
Men mät dom blåa oxå,och belysningen lyser fortfarande?
PeterE
Posted - 2008/03/03 :  21:36:33  Show Profile Send PeterE a Private Message
Nu har jag kommit på en skum sak.
Jag har lagt upp en ny bild i länken jag skickade!
Jag har gjort en ring runt en grej brevid den där glasäkringen där det går 2st röda ledningar till 2 spetsiga grejer.
Mäter jag mot den högra så händer inget specielt.
Men mäter jag på den vänstra närmast säkringen så stänger förstärkaren av sig.
Men den går ändå att starta igen.
Vad är det där för en liten grej egentligen & vad används den till?
Kan det vara fel på den efterssom att den stänger av sig?
Posted - 2008/03/03 :  21:45:03  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Jag ser ej vad det är en gång,men det kan vara nåt som ligger på nån annan lindning på trafon.Det är ganska bra med ett schema sådana här gånger.Troligen har det inget med det verkliga felet att göra.
PeterE
Posted - 2008/03/03 :  21:47:15  Show Profile Send PeterE a Private Message
Nehe okej.
Men det verkar vara knivigt att få tag i schema.
Men oavsett vart jag mäter så får den utslag iallafall så det kanske är nån kabel eller nåt.
Men dom 4 kondensatorerna verkar jag inte komma åt någonstans att mäta.
Måste man ta loss bottenplattan & sen mäta kondensatorerna underifrån?
PeterE
Posted - 2008/03/03 :  21:55:27  Show Profile Send PeterE a Private Message
Nu läste jag att Nad tydligen ger bort kopplings scheman.
Jag tror att jag ska chansa på att maila dom & fråga om dom har kvar nåt dom kan skicka i pdf till mig.
Posted - 2008/03/03 :  22:28:00  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Men i alla fall om det inte kommer spänning från dom svart/röda som går till trafon,men du har mätt de andra tåtarna från trafon och det kommer spänning därifrån(lamporna lyser mm)tyder det ju på att den lindningen som inte ger spänning är defekt (alt.den kabelbit på ca 1dm till trafon är avbrott..)
PeterE
Posted - 2008/03/03 :  22:47:47  Show Profile Send PeterE a Private Message
Mm men personligen så skulle jag egentligen vilja byta ut kablarna så att jag har mer koll & då tror jag att kvaliten blir bättre för det är ingenting som säger att detta inte händer igen ifall jag skulle fixa felet..
Men då jag mätte långt in mot dom där grejerna som kablarna sitter i vid transformatorn så verkar den ge ström överallt där jag kommit åt att mäta.
Sen så får jag även väldigt höga siffror då jag mäter vid volymratten.
Men däremot kan det vara nån kabel presis som du säger.
Men jag fick bara tag i mailen till tyska nad så jag hoppas att dom svarar snart & ger mig ett schema samt att dom kan engelska.
Posted - 2008/03/03 :  22:58:53  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Ja,du gör som du vill.
PeterE
Posted - 2008/03/04 :  19:37:43  Show Profile Send PeterE a Private Message
Tyvär verkade det som om hon inte förstod engelska då jag nu fått ett svar på tyska & jag är rätt dålig på tyska.
Så jag får vänta & se.
Men har du nån ide på vad det kan vara för fel?
Är det kablarna eller finns det någon möjlighet på om det kan vara nåt annat som jag bör prova att mäta.
Posted - 2008/03/08 :  21:51:05  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Ja,jag vet inte vad jag ska skriva,känner mig lite maktlös..Jag förstår inte hur du kommer åt att mäta "inne" i trafon,kablarna går väl direkt in..
PeterE
Posted - 2008/03/18 :  20:11:45  Show Profile Send PeterE a Private Message
mm men kontakterna sitter i det här fallet ovanpå transformatorn.
PeterE
Posted - 2008/03/20 :  17:26:11  Show Profile Send PeterE a Private Message
Jag börjar undra hur jag ska göra.
Det blir kanske för dyrt om man lejer bort det där arbetet.
Sista utvägen är väl att kasta bort den & försöka hitta nån annan begagnad förstärkare till ett humant pris.
Eller så byter man bara delar efterssom men det kan även där dra iväg.
maal
Posted - 2008/03/20 :  18:07:03  Show Profile Send maal a Private Message
Lämna in den till en reparatör och begär att få ett kostnadsförslag. Det brukar kosta några hundringar att få ett sånt. Då kollar dom upp vad som är orsaken till felet. Då får du en möjlighet att avgöra om du tycker att det är värt att reparera den. Kolla med Hifi-klubben, dom brukar kunna rekommendera en reparatör som är hemma på NAD's produkter. Så gjorde jag när ett av mina NAD-steg gick sönder.
Edit: stavfel.
Edited by - maal on 2008/03/20 19:35:05
PeterE
Posted - 2008/03/23 :  00:12:20  Show Profile Send PeterE a Private Message
Mm okej men vågar du säga ungefär hur mycket du fick lägga ut då?
Så att jag vet vilka summor vi pratar om
PeterE
Posted - 2008/03/25 :  16:24:33  Show Profile Send PeterE a Private Message
Jag var inne & lyssnade med en som jobbar på hifiklubben i umeå idag.
Han sa att jag får räkna på ca 400 bara för att dom ska se vad det är för fel på apparaten.
Själv tror jag att kablarna börjar på vara riktigt dåliga.
Sen blir det väl matrealkostnad också som kostar.
Men hur mycket är egentligen den här förstärkaren värd att kosta på?
Jag såg nu också då jag var inne där att deras nyare nad modeller består mycket av plastrattar & till min stora förvåning så är tydligen hela fronten i plast också.
Men samtidigt får man ju en garanti om man låter dom göra jobbet.
Jag kan tillägga att Hifiklubben lejer bort arbetet med att reparera & rusta upp förstärkare.
Edited by - PeterE on 2008/03/25 20:26:18
lassewe
Posted - 2008/03/26 :  09:33:28  Show Profile Send lassewe a Private Message
Jag bytte vid nåt tillfälle ut högtalarterminalerna för stereo kanalerna till moderna guldpleterade bättre kontakter & jag lödde dit dom utan bekymmer.
Jag bytte efterssom att nån av kontakterna spruckit i plasten & av den anledning att jag ville kunna köra med lite grövre kablar.
Men sen det skumma är att jag får inget ljud ur nån kanal alls.
Har förstärkaren fungerat någon gång efter att du bytte högtalarterminaler?
/L
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity... and I'm not sure about the former"
-Albert Einstein
PeterE
Posted - 2008/03/26 :  11:24:31  Show Profile Send PeterE a Private Message
Nej det är det den inte har gjort.
Det finns 2 plattor bakpå med terminaler en med mono koppling som jag inte bytte ut & sen en platta med 2par stereo kontakter.
Det var stereo kontakterna som jag bytte.
Men jag får ingen signal ur nån av kontakterna.
Det går som sagt bara ström fram till kontakterna inuti förstärkaren & sen är det stopp.
Jag har en bekant som också har en nad av äldre årsmodell & han har samma problem.
Men jag har inte hört något om nåt värde eller så utan bara att det är bra grejer & att det är en klassiker.
Så jag vet inte hur mycket man kan kosta på en sån här.
Edited by - PeterE on 2008/03/26 11:25:39
lassewe
Posted - 2008/03/27 :  08:03:59  Show Profile Send lassewe a Private Message
Om den fungerade innan kontaktbytet skulle jag börja med att kolla att det inte blivit kortis mellan kontakter och chassi. Använd summerfunktionen på multimetern.
-Albert Einstein
maal
Posted - 2008/03/27 :  10:31:52  Show Profile Send maal a Private Message
Precis som lassewe säger, terminalerna får inte monteras så att dom får kontakt med själva chassiet. Mät mellan högtalar-anslutningen och chassiet och se om du har kortis där. Om så är fallet så är risken stor att något har gått sönder.
PeterE
Posted - 2008/03/28 :  10:31:58  Show Profile Send PeterE a Private Message
Summerfunktionen vilket tecken är det?
Tänkte på hur jag bäst ställer in då.
Jag vet att jag lagt plastbitar emellan för att fästa kontakterna i så att dom inte har kontakt med chassit.
Innan satt det plastbrickor till dom gamla kontakterna men till dom här större kontakterna så vart dom för små.
Edited by - PeterE on 2008/03/28 10:35:05
lassewe
Posted - 2008/03/28 :  14:57:17  Show Profile Send lassewe a Private Message
Summerfunktionen brukar symboliseras med en punkt som det går några "ljudvågor" ut från. Ställ vredet där och testa funktionen genom att sätta ihop de båda mätproberna. Multimetern ska då lämna en summerton. Mät mellan chassit och varje högtalarterminal. Summern ska inte låta för någon av dem. Spänningen till förstärkaren ska vara avslagen när du mäter, dra gärna ur kontakten.
/L
-Albert Einstein
