 LM3886 och DRV134?
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/11/29 :  22:46:40  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Om jag ska koppla 4st LM3886 amps till ett 2-kanals DRV134 kort, då kör jag sign.gnd till båda? +ut till in på ena och ansluter endast postitiv högt.term? -ut till andra och ansluter endast negativ högt.terminal? Och sen samma för andra kanalen? korten är non inverted.
Mayday DIY Blogg
silvervarg
Posted - 2008/11/30 :  00:08:05  Show Profile Send silvervarg a Private Message
Lite osäker på vad du menar med "negativ högt.terminal".
Eftersom du kör bryggkopplat så använder du "het" terminal från respektive slutsteg, dvs ingen av kablarna till högtalaren skall gå till jord.
Du kanske menade så redan, men det var lite oklart.
I övriga tycker jag att det låter bra.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/11/30 :  08:35:17  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Det var så jag menade, tack för hjälpen!
Skulle man t ex kunna ansluta 4 kort/kanal? Då måste 2 av dem vara inverterade designer va?
Mayday DIY Blogg
Lovan
Posted - 2008/11/30 :  13:35:25  Show Profile Send Lovan a Private Message
Inga behöver vara inverterade då DRV inverterar signalen.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/11/30 :  14:34:45  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Så har jag fattat detta rätt? det kort som får V- från drv-korter ansluter jag spk out till svart terminal, det kort som får V+ ansluter spk out till röd terminal...inget asluts till spk gnd på något kort. Hur i hela friden ansluter man 4 kort/kanal?
Mayday DIY Blogg
Lovan
Posted - 2008/11/30 :  16:27:50  Show Profile Send Lovan a Private Message
Du sätter en serieresistor på ~0R2 på utgånen på varje kort och så kopplar du ihop utgångarna.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/11/30 :  17:11:29  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Ok, så 2st positivt matade kort till en terminal t ex(med 0,2R på kortens utgång)? Utöver den Dale 0,2R/2W 1% som redan sitter direkt ansluten till het utgång?
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/11/30 :  17:11:42  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Mayday DIY Blogg
Lovan
Posted - 2008/11/30 :  19:42:04  Show Profile Send Lovan a Private Message
Sitter den i serie då? Trodde det var ett zobelfilter(vilket du inte vill ha där).
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/11/30 :  19:55:33  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Den sitter i serie, tar man bort den får man bygla för att få signal ut.
Mayday DIY Blogg
silvervarg
Posted - 2008/11/30 :  20:11:47  Show Profile Send silvervarg a Private Message
Det är väldigt viktigt att du får i stort sett samma värden i motstånden i de chip som kopplas ihop parallellt. Om de diffar lite för mycket så blir det nästan bara ett chip som får dra hela jobbet, och då har man inte vunnit så mycket på att parallellkoppla dem.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/12/05 :  14:03:24  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Alla motstånd är 1% utom de gröna som är 0,5%....vet inte om det är nära nog? Har det lika stor betydelse om man bara kör 2 kort/kanal, dvs ett till med positiv in och ett med negativ in från DRV134?
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/12/17 :  14:54:37  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Silvervarg: Ska alla motstånden vara 0,1% eller är det några specifika?
Här är korten jag använder:
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/12/19 :  15:10:18  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Tänkte bygga med 4kort/kanal, 2till positiv matning från drv-kortet och 2 till negativ per kanal.
Hur många mV är acceptabelt per kort?
Mayday DIY Blogg
silvervarg
Posted - 2008/12/21 :  21:10:30  Show Profile Send silvervarg a Private Message
Det är motstånden i återmatningsslingan (normalt 2 st per chip) som är mest noga med. Hyfsad noggrannhet på utgångsresistorn är nog bra också.
Det behövs normalt inte 0.1% motstånd. Köp gärna lite fler än du behöver av en billigare sort och mät dem så att du får bra noggrannhet. Jag brukar som standard köra 1% motstånd och när det behövs så är det enkelt att mäta fram något som har 0.1% (bortser normalt från felet i mätningen).
För effektmotstånden så blir det lite värre, dels för att de kostar mer och är tristare att lagerhålla och dels för att de blir tokdyra om man skall ha dem med god noggrannhet.
Motstånd som t.ex. RZIN är relativt oviktigt.
