| Author |
Topic  |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2008/02/05 : 22:36:03
Fick en idé om en katodföljare utan kondensatorer i signalvägen:
http://www.eflatjump.se/CFservo.pdf
Den kräver dock en trafo eller TVC på ingången. L1, L2 och L3 symboliserar TVCn.
Nu är jag ute på riktigt hal is: Då detta med servo är utanför mitt kunskapsområde kanske exempelvis "peranders" eller någon annan med "moderna" kunskaperkan komma till undsättning. Går det öht att lösa detta? Tanken är att servot ska hålla DC-nivån på utgången i schack utan att modulera insignalen. |
mvh Lars "Back To Basics" Bygger reVintage Amps, www.revintage.se Sur man med svart själ! |
Edited by - reVintage on 2008/02/07 17:23:00 |
MatsT
2457 Posts |
Posted - 2008/02/06 : 07:51:24
Lite modulering måste det alltid bli men om moduleringsfrekvensen är tillräckligt hög borde det väl fungera?
Personligen förstår jag inte varför man till varje pris måste ta bort kondensatorer i signalvägen, med rimliga (höga) impedansnivåer fungerar bra kondensatorer utmärkt. Helst skall de vara förspända för att låta bra men DC-block blir ju automatiskt det. |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2008/02/06 : 08:03:16
Frågan var inte om huruvida kondensatorer i signalvägen var bra eller inte. I så fall är väl konstruktionen mer befängd om man ser till att en TVC i sig har låg utimpedans och inte behöver en CF ! Det jag var nyfiken på var hur servot skulle se ut och om det var genomförbart.
Om vi ändå är inne på kondensatorer så ska den som MatsT säger vara DC-förspänd. |
Edited by - reVintage on 2008/02/06 08:17:37 |
MatsT
2457 Posts |
Posted - 2008/02/06 : 08:24:00
Egentligen borde det väl inte vara svårare än att man gör en konstantströmkälla med ett motstånd som är anslutet till katoden i ena änden och till en lämplig minusspänning i andra änden. CCS'en ligger sedan och jobbar mot "andra änden" och mot ytterligare en given (lägre) minusspänning.
Jag har inga simuleringsprogram eller annat tillgängligt just nu så jag kan inte prova men resonemanget känns väl rimligt? Nackdelen med lösningen torde väl vara att 3 regulatorer skall samarbeta! |
8580 Posts |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2008/02/06 : 20:44:42
Fuling, Såg den tråden och tyckte att de gjort en bakvänd lösning eftersom de hade både pot och kondensator i signalvägen. Men det var denna tillsammans med Gainclone+tube-tråden som fick mig att börja klura. Kom med något konstruktivt om servot nu!!!! |
Edited by - reVintage on 2008/02/06 20:45:38 |
8580 Posts |
Posted - 2008/02/06 : 21:17:16
Har inte kollat tråden närmare själv utan skummade bara igenom första sidan häromkvällen.
Servot ska väl inte vara några problem, bortsett då från att en del människor har en massa tankar om hur de påverkar ljudet. Det jag är lite fundersam på är hur uppstartsförloppet kommer att se ut.
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2008/02/07 : 17:39:27
Detta är anledningen till funderingarna:
http://www.revintage.se/filter.pdf
Jag vill mao ha ett LP-filter utan någon serieansluten kondensator i signalvägen.
Fortfarande ingen som har ork alt. kunskaper nog för att informera om hur ett servo ska se ut för att fungera IRL??? Det jag skissat ihop behöver nog styras upp ! |
Edited by - reVintage on 2008/02/07 18:11:37 |
Ronnie_Ericsson
1035 Posts |
Posted - 2008/02/07 : 18:24:47
Det skulle vara en lätt match för en hörlursförstärkare att driva ett LCR-filter. Om du är snäll kan du få bygga ihop min QRV-04 från peranders.
heavy like if you were pulling into your driveway only to witness the whole of the moon slowly crushing your house |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2008/02/07 : 19:13:44
Är inte QRV-04 något med transistorer  ! Räcker det inte med CCS och servo ? |
Ronnie_Ericsson
1035 Posts |
Posted - 2008/02/07 : 19:18:12
Gå hela vägen!  |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2008/02/08 : 12:48:10
Själv är återigen bästa dräng. Hittade David Bernings lösning på servo med 4558 opamp. Så här bör det se ut:
http://www.revintage.se/nox.pdf |
Ronnie_Ericsson
1035 Posts |
Posted - 2008/02/08 : 16:28:34
Off Topic (igen?): Vad använder du för spolar till delningsfiltren -märke/storlek?
Jag skrev nyss till Cinemag och frågade vad de tar för sina spolar, eftersom jag också ämnar använda såna i delningsfiltret. |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2008/02/08 : 16:36:34
| Har fått offert av Jack på Electra-Print. Han skulle ha 22USD/st. Sambeställning? |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2008/02/09 : 20:14:55
Har haft en trevlig dialog med Thorsten Loesch(han med den hemska LCR-RIAAn) som faktiskt mailat mig några gånger efter att ha läst min tråd i samma ämne på diy.com. Detta utmynnade i följande lösning, nu utan servo:
http://www.eflatjump.se/1689.pdf
600ohms filter 3dB gain.
Han kom också med några andra intressanta hints ang. förstärkarkonstruktioner som ska följas upp.
Här finns han numera:
http://amr-audio.co.uk/
9123 Posts |
Posted - 2008/02/09 : 20:33:47
Vad är fördelen med att ha filtren på utgången istället för ingången,ja man sparar ju några rör.Men blir det inte kännsligt vad som ansluts då?
Edited by - Ryssen on 2008/02/09 20:34:35 |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2008/02/09 : 20:48:50
| Hur många signalkällor klarar att driva 600ohm på ett bra sätt? Efterföljande steg påverkar inte filtren nämnvärt om de är över 50k. |
9123 Posts |
Posted - 2008/02/09 : 21:23:47
quote: Efterföljande steg påverkar inte filtren nämnvärt om de är över 50k.
Ok,skulle det påverka kan man ju prova olika kablar.  |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2008/02/09 : 21:26:59
| Kablars egenskaper påverkar inte delningsfrekvensen. |
9123 Posts |
Posted - 2008/02/09 : 21:39:51
Ok,kör hårt! |
Topic  |
