 nytt projekt? linestage
ockham
Posted - 2008/02/03 :  13:57:28  Show Profile Send ockham a Private Message
Funderar på att göra nåt med mina Lundahl 1660 jag köpte via ett gruppköp för ett tag sedan.
Är det någon av er som har erfarenhet av detta steg
http://www.raleighaudio.com/figure_5.htm
Finns en del intressant text här
http://www.raleighaudio.com/MI%20articles.htm
Numquam ponendo est pluritas sine necessitate.
Mitt System
Edited by - ockham on 2008/02/03 14:33:38
Bardis
Posted - 2008/02/03 :  16:39:52  Show Profile Send Bardis a Private Message
Har byggt något liknande. Låter förträffligt. Så bygg bygg!
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=58760
Steget håller på att flytta in i en snyggare låda. Från spelande skatbo till HIFI-möbel med ädelträfaner och svarteloxerad aluminium.
Modda allt som går att modda!
reVintage
Posted - 2008/02/03 :  18:26:38  Show Profile Send reVintage a Private Message
Den LL1660/18mA du har är inte det första man tar till om man ska bygga en parafeed med CCS. I ditt fall är en konventionell koppling alt. modifierad Ultrapath lämpligare . Raleigh-kopplingen ä en variant på temat. Med dubbeltrioden 6H30 (12B4 kan också vara ett alternativ) kan man så här få till ett steg med ca 9dB alt. 15dB gain:
http://www.eflatjump.se/pre.pdf
Utimpedanserna blir här ung. 0,5k resp 2k. En volympot på 100k är nog lite väl högt, max 20k blir nog betydligt bättre om man vill slippa alltför stora fasvridningar med volymkontrollen i ogynsammaste läget.
5842, 6C45 har lite väl mycket gain för att användas ihop med CD etc.
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
Edited by - reVintage on 2008/02/03 20:11:15
OlaH
Posted - 2008/02/03 :  18:45:06  Show Profile Send OlaH a Private Message
Ett bygge med 6H30
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=35756&SearchTerms=trident
ola
Bardis
Posted - 2008/02/04 :  10:18:16  Show Profile Send Bardis a Private Message
reVintage: Vilken krets syftade du på med detta?
Vilken trafo hade varit lämpligare?
Kan man räkna CCS som parafeed? Egentligen använder man ju en drossel som last vid parafeed.
Mycket nyfiken på hur det hela hänger i hop
reVintage
Posted - 2008/02/04 :  13:15:14  Show Profile Send reVintage a Private Message
Till parafeed använder man i första hand en trafo som inte är tänkt för DC-matning, mao utan luftgap och därigenom med högre induktans. Lämpliga Lundahl är LL1674 och LL1676.
Nackdelen med parafeed anses bl.a. vara att kretsen innehåller en kondensator i signalvägen. Fördelen att man kan få lägre gränsfrekvens genom nogrann matchning mellan de ingående komponenterna.
Om du tittar på den första kretsen i mitt schema, Hyperpath (egen benämning och en vidareutveckling av Ultrapath), så innehåller den en likströmsmatad trafo(typ 1660/18mA), CCS samt kondensator. Kondensatorn sitter dock inte i den direkta signalvägen men hjälper till att "lura" upp frekvensgången i det lägsta registret. Kräver nogrann matchning.
Man kan nog räkna CCS-varianten som en sorts parafeed. CCSn ersätter ju drosseln men man behöver högre spänning.
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2008/02/04 15:26:48
Bardis
Posted - 2008/02/04 :  18:28:11  Show Profile Send Bardis a Private Message
Blev sugen på din Hyperpath.
Skulle denna kopplingen funka?
En trafo med större omsättning skulle vara bättre om man använde denna till att driva hörlurar. Finns några alternativa trafar?
reVintage
Posted - 2008/02/04 :  19:53:30  Show Profile Send reVintage a Private Message
För att Hyperpath ska funka så krävs ett katodmotstånd. Byt ut dioden mot 100ohm och koppla trafen 4,5:1 för ca 10x gain, det kanske funkar till högohmiga hörlurar. 4,7u kondensatorn bör bytas till 22u för rak frekvensgång(-3dB vid ca 5Hz).
Lars
"Back To Basics"
Bardis
Posted - 2008/02/04 :  20:25:39  Show Profile Send Bardis a Private Message
Parafeed kopplingen funkade med diod. Vad är det som inte funkar med diod i Hyperpathfallet?
Är det inte så att kondensatorn på 4,7uF bildar ett högpassfilter med den reflekterade impedansen genom transformatorn? Med en högohmig lur ex 300ohm och kondingen på 4,7uF får jag en brytfrekvens på 5,5Hz.
Bardis
Posted - 2008/02/04 :  21:04:07  Show Profile Send Bardis a Private Message
Med lågohmiga lurar ex 32ohm får jag gränsfrekvensen till 52Hz med 4,7uF (inte kul) och 11Hz med 22uF konding.
reVintage
Posted - 2008/02/04 :  21:17:46  Show Profile Send reVintage a Private Message
Man kan iofs köra med LED om man gillar sådana. Men med 4,7u och en trafo på 100H primärinduktansfår du en puckel i nedre basområdet.
Blå 4,7u, grön 22u:
http://www.eflatjump.se/22uel4u7.pdf
Lars
"Back To Basics"
Bardis
Posted - 2008/02/04 :  21:42:31  Show Profile Send Bardis a Private Message
Får leta i gömmorna om det finns någon konding av någotsånär kvalitet. Får nog kombinera kondingar för att komma upp i 22uF.
Lågohmiga lurar verkar inte så kul. Förutom den höga gränsfrekvensen så blir den reflekterade impedansen lägre än Ra. Lär inte vara så bra för distortionen.
Lundahl 1674 går väl att koppla 1:8. Lundal 1689 1:4,5 1:9 1:18 med luftgap.
Får se om ekonomin tillåter så får man kanske slå Lundahl en signal.
Det var nog Tobbe L som tipsade om LL1689 förresten.
reVintage
Posted - 2008/02/04 :  22:47:12  Show Profile Send reVintage a Private Message
Bardis: Såg i en tidigare tråd att du kör 1671. Funkar inte den med lurarna? Den har iofs 35H primärinduktans så 5842an får det lite svettigt eftersom detta motsvarar ca 5kohm vid 20Hz. Men hur ofta kör man 20Hz? Med 35H och din parafeed får man också en puckel men nu vid sisådär 20Hz. 10-15u bör ta ner den så att det blir rakt.
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2008/02/04 22:48:50
Bardis
Posted - 2008/02/05 :  07:59:25  Show Profile Send Bardis a Private Message
Har båda trafarna hemma.
Puckeln är det resultatet av en resonans mellan trafen o kondingen. I så fall låter det som man borde undvika det.
I vilket program simulerar du? Vill prova det.
reVintage
Posted - 2008/02/05 :  08:51:55  Show Profile Send reVintage a Private Message
Ltspice(freeware www.linear.com), dessvärre finns varken trafo eller rörmodeller så det är knepigt att komma igång. Dessutom används enbart Spicekommandon.
Det gäller att utnyttja resonansen! Så här ser Hyperpath ut med 100H trafo 4,5:1 , 6C45, 4,7u, 22u resp. 100u:
http://www.eflatjump.se/prejfrC.pdf
Trimma mao kondensatorvärdet till "maximal flat":
Lars
"Back To Basics"
Bardis
Posted - 2008/02/05 :  12:24:23  Show Profile Send Bardis a Private Message
Behövs kondensatorn på 0,47uF om man använder en diod?
reVintage
Posted - 2008/02/05 :  12:40:13  Show Profile Send reVintage a Private Message
Lyssna! Har lagt dit den för att kortsluta ev. HF från nätdelen ner till jord.
Lars
"Back To Basics"
