 Hur brukar ni mäta A eller mA med en multimeter?
rannagarden
Reportage-Harry 2006
Posted - 2007/03/24 :  13:57:35  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message
Kan någon vänlig själ ge lite tips om hur man väldans plätt-lätt kan kolla A eller mA från en nätdel med en multimeter? Tips för enklast möjliga/säkraste metod mottages gärna.
/M
Posted - 2007/03/24 :  14:06:31  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Klipp upp ledningen - sätt ena kabeln (röd) till nätaggregatet och den andra (svart) till apparaten (förutsätter PLUS-matning, om minusmatning, vänd!).
Aleternativt om du har ett motstånd i serie med matningstrådarna - mät spänningen över motståndet och räkna med Ohms lag fram strömmen.
Vad är svårt?
Lovan
Posted - 2007/03/24 :  14:35:18  Show Profile Send Lovan a Private Message
Det säkraste är resistorn iomed att det inte går någon ström genom multimetern. Alternativ finns ju som använder s.k. Halleffekt men då är det en tång man sätter runt kabeln.
Posted - 2007/03/24 :  14:57:26  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
OM man måste mäta ström med jämna mellanrum skulle jag kunna tänka mig att man satte en 6mm (6,3?) kortslutande hörlurskontakt och när man skulle mäta körde man ner en propp kopplad till multimetern.
rannagarden
Posted - 2007/03/24 :  20:14:59  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message
Ok, tack. Skall kika på det där med resistorn. Den versionen kände jag inte till.
/M
peranders
Posted - 2007/03/25 :  15:51:35  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Vad ska du göra exakt? Har man en 4.5 siffrig voltmeter så kan man i regel mäta spänningsfallet mellan två punkter på en kabel. Göra man så, så kan man få en indikator men det kan vara svårare att veta strömvärdet men vet man kabelarean så kan man få en hyfsad uppskattning.
En simpel 3.5 siffrig voltmeter funkar också men du får det vara lite större strömmar.
/Per-Anders eller P-A
Edited by - peranders on 2007/03/25 15:52:31
zvenzzon
Posted - 2007/03/25 :  18:21:32  Show Profile  Visit zvenzzon's Homepage Send zvenzzon a Private Message
Det är väl mätområdet och inte upplösningen som bestämmer hur bra det går att mäta på ovanstående sätt?
Posted - 2007/03/25 :  20:17:07  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Whats the difference?
gammelnalle
Posted - 2007/03/26 :  11:55:17  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
enklast är väl att mäta spänningsfallet över en känd resistor :
Koppla ett 1Ohmsmotstånd i serie och mät SPÄNNINGSFALLET i mV= mA
Riktigt låga strömmar kan du öka motståndet till 100ohm eller 1K...
b
zvenzzon
Posted - 2008/02/04 :  22:10:33  Show Profile  Visit zvenzzon's Homepage Send zvenzzon a Private Message
Om du har en enkel multimeter med ett mätområde: 0-600 VDc blir det nog svårt att mäta små spänningsfall över en kabel vid måttliga strömmar.
Edited by - zvenzzon on 2008/02/04 22:11:52
