 Sub-kit från Ljudia?
OcA
Posted - 2008/01/22 :  14:50:39  Show Profile Send OcA a Private Message
http://www.ljudia.se/cgi-bin/se/online/ljudia-online.cgi?id=930522 &cart_id=
Sladdade in på Ljudias hemsida igår kväll och hamnade på sub-avdelningen!
Tanken på en bra hemmabiosub har funnits ett tag och blir återigen aktuell nu när det planeras hus med ordentligt lyssningsrum.
Fråga:
Någon som har erfarenhet av de elementen som sitter i kittet och förstärkaren? Vad jag vet ska elementen i sig vara väldigt bra och förstärkaren anses väl mest som "ok"?
Slavbasavstämning? Fördelar, nackdelar? Kommer det bli en daller, bummel och brum sub, eller kommer den faktiskt kunna prestera några detaljer och något sånär rapp återgivning? Finns ingen tanke på att spela vanlig musik med denna. Den ska bara vara till 5.1 uppställningen, men man vill ju inte ha en blöt, fet och trött ljudmatta under 40hz bara för det...
Byggmässigt verkar det enkelt så det förslår. Bara be brädgården såga till enligt bifogad ritning och sedan skruva ihop. Enkelt.
Finns det andra högtalare som de där elementen sitter i och i så fall vilka?
Subben kommer kopplas från min Sony via sub-utgången och golvarna kommer skäras av från 40hz och neråt ungefär, vilket Sonyn sköter själv så jag slipper joxa med massa filter...
pak
Posted - 2008/01/23 :  15:19:59  Show Profile Send pak a Private Message
jag har en liknande sub-med 10" basen+slav.
nu har jag lite för klen förstärkare (rila nånting)till detta tror jag då den kan bottna ibland-behöver en hel del kontroll.
men det är en väldigt fin bas i alla fall-men det skadar nog inte att använda en bra eq om man ska ha den till musik-blir lite väl "fett" annars.
sen så såg jag att du kanske skulle använda limträ.-jag hade det först på fronten=snyggt!-ända tills jag testade med nån av de nya star wars filmerna.då sprack frontbaffeln på 4 ställen
sen fick det bli spån.
-----------OBS------------
Edited by - pak on 2008/01/23 15:22:14
OcA
Posted - 2008/01/23 :  15:40:09  Show Profile Send OcA a Private Message
pak -> Haha! Sprack den? Måste vara ett jäkla drag i den med andra ord...
Ja, en EQ kan nog gå åt för att finjustera ljudet. Bör väl finnas att tillgå tycker man.
Tack för inputen så länge!
Posted - 2008/01/23 :  15:45:02  Show Profile Send jonasz a Private Message
Eltek har ett par fina subwoofers med XXLS-element och Hypexförstärkare. Skulle tro att de är ett litet snäpp bättre än Hifikits men samtidigt också dyrare. Jag har dock aldrig hört någon av dem, vare sig Hifikits eller Elteks.
http://www.mamut.net/dynabel/subdet89.htm
Edited by - jonasz on 2008/01/23 15:46:54
Pettersson
Posted - 2008/01/23 :  16:10:34  Show Profile Send Pettersson a Private Message
Har du hört REL-subbar någon gång
Kan tipsa om att Quake är jäkligt bra. Om du hittar två begade så räcker det fullt ut. Då har du en snabbt och kraftfullt basljud som förutom att ge .1-ljudet liv också samtidigt understödjer dina fronthögtalare.
Annars finns denna kanske kvar: http://www.hifimagasinet.com/annonsDetalj.asp?annonsID=1886
OcA
Posted - 2008/01/23 :  19:34:35  Show Profile Send OcA a Private Message
Har haft en REL Stampede innan... Den gjorde inte så stor nytta egentligen mer än att den stökade runt i basen i det rummet jag har nu. Tror att jag lider av rätt mycket oroligheter i basen under 50 hz i mitt rum, men när vi bygger nytt så ska det åtgädras innan jag börjar köpa grejer...
När jag bytte förstärkare blev REL'en helt överflödig och såldes.
Behöver något som går djupare än Stampeden, men samtidigt är klippfast i basen och inte svullen. Vet inte om Ljudia och Hifi-kits grejer är rätt väg att gå om man vill ha det ljudet, men å andra sidan har jag inte lust att lägga 25k på en sub... Bygger gärna själv, men det ska bli bra och framförallt låta bra.
Ska spana in Eltek, tack för tipset!
Denna sida genererades på 0.51 sekunder. Snitz Forums 2000
