 Hjälp med att tyda en trafo?
Magils
Posted - 2008/01/20 :  00:12:33  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Har en gammal kapslad trafo som verkar passa till ett bygge...men har lite svårt att tyda info samt fnula ut hur benen är kopplade...
Fabrikat Ulmer ?
220 V 50/60 Hz
6-9 V 166 mA
6-9 V 166 mA
VDE0551 T40/E
BV 179
That's it, på undersidan sitter benen enligt följande (x= ben, -ej ben)
x x - x x
x x x - x
På sidan med paren verkar det ena paret helt dött, medan det andra är kortslutet. På andra sidan verkar 3-gruppen vara kortsluten och solobenet utan kontakt....
Kan nån hjälpa till och spekulera samt ge förslag på test utan 220V kanske????? ( Det finns 12V trafos tillgängliga)
Edited by - Magils on 2008/01/20 00:13:07
gammelnalle
Posted - 2008/01/20 :  12:11:11  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
Ohmmeter!!
Primären är den som har högst ohm , gissningsvis 50-200 ohm
Sek har betydligt lägre värde: 1 ohmeller så.. men de kan ligga lite olika
ibland ligger lindningarna brevid varandra tex 0-9(1)V 0-9(2)V
ibland 0(1) 0(2) 9(1) 9(2)
dvs du få koppla varannan.. men det mäter du snart ut !!!
b
Magils
Posted - 2008/01/20 :  23:36:11  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
x x - x x
x x x - x
Är alltså
1 2 3 4 5
10 9 8 7 6
1-2 = 1100 ohm !! => Primär
4-5 = 4 ohm
5-6 = 7 ohm
4-6 = 10,8 ohm
8-9 = 4,2 ohm
9-10 = 8 Ohm
8-10 = 12 ohm
Jag tror den är knäckt
Tack för tipset!
edit: Kunde ej räkna ben....
Edited by - Magils on 2008/01/21 17:39:05
peranders
Posted - 2008/01/21 :  16:09:28  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Hur är det mellan 4 och 5? Det verkar nämligen väl tätt mellan 1 och 2 för att vara 220 VAC Det kanske är dock 5 mm eller så in real life?
/Per-Anders eller P-A
Edited by - peranders on 2008/01/21 21:31:20
Magils
Posted - 2008/01/21 :  17:37:41  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Oops, 7 är ju N/C..Ska ju vara 4-5-6..så jag ändrar ovan.
Jo, det är 5mm dubbelt raster...
