 Transient korrekt !?
luminous
Posted - 2002/12/13 :  17:03:13  Show Profile Send luminous a Private Message
Jag stör mig lite på tanken att högre filterordningar förvrider återgivningen av fyrkantsvågor så mycket, hörbart eller ej... Så därför tänkte jag exprementera med första ordningens filter när jag väl börjar bygga något. Men nu såg jag något om att första ordningens filter inte alls garanterar återgivning av fyrkantsvågor (om man bortser från avrullning uppåt och nedåt i frekvens) utan det är den totala, akustiska, avrullningen som spelar roll! Vad mycket tråkigare det blev med 1:a ordn. fílter helt plötsligt!
Vad har man då att tjäna på dessa filter? Ger de en förvrängning som är mindre "hörbar" (om den nu är det) av fyrkantsvågor? Så mycket energi som t.ex. John K. har lagt ned på dem så måste det ju vara något bra med dem!
Men låt oss säga att vi har en högtalare som är transientkorrekt, kommer då ett notchfilter eller diverse impedanskorrigering förstöra detta då? Och spelar högtalarelementens fasgång någon roll när man vill göra en högtalare transientkorrekt?
Tack för all input!!!
MVH | Life's too short for bad sound
marens
Posted - 2002/12/13 :  17:53:09  Show Profile Send marens a Private Message
Du har nästan svarat på din egen fråga. Det är den slutliga akustiska frekvensresponsen som betyder något när man designar filter. Det är denna som ska vara 6dB/oktav butterworth för att få "perfekt" transientrespons. Alltså om högtalaren har en uppbrytning som behöver ett notchfilter för att frekvensresponsen ska bli rak så måste man använda ett notchfilter för att inte fasen ska vridas utefter frekvensoljämnheterna i membranet. Det är den slutliga frekvensresponsen hos det filtrerade elementet som ska vara 6dB/oktav, vägen dit är helt likgiltig.
Fasen beror direkt av frekvensresponsen.
Edited by - marens on 2002/12/13 17:54:12
luminous
Posted - 2002/12/13 :  18:01:51  Show Profile Send luminous a Private Message
Så om man har en perfekt frekvensgång med 6db/okt avrullning mellan elementen så kan högtalarens fasgång inte vara något annat än perfekt, fastän elementens fasgång inte är det?
Då undrar jag fortfarande vad de fysiska fördelarna med ett 6db/okt filter är? Får man inte några fördelar när det gäller transient återgivning?
marens
Posted - 2002/12/13 :  18:25:40  Show Profile Send marens a Private Message
Alltså det är frekvensgången som definierar fasresponsen. Om ett membran har dålig frekvensgång så har den också dålig fasrespons. Detta måste alltså korrigeras i filtret. Om man lyckas göra det så blir frekvensgången rätt och fasresponsen med den.
Det finns inga fördelar alls med ett elektriskt 6dB/oktav filter, om det är det du menar.
micke76
Posted - 2002/12/13 :  18:43:00  Show Profile  Visit micke76's Homepage Send micke76 a Private Message
de brukar ju säga att elemnt med hög kvalite passar bäst med ett 6 db filter och vice versa, sen har du ju den uppenbara fördelen att signalen bara behöver passera 1 komponent jfm ett helt gäng i de högre ordningens filter, och räknat per krona borde ju 6 db vara att föredra, med få komponenter kan man ju satsa på det bästa utan att ruinera sig, inte lika lätt med ett 18 db tex. (om man är ekonomiskt begränsad som jag)
kör med ett 6db till mina dynaudio hembyggen, funkar klockrent,(om nu klockor är rena??)
h
micke
marens
Posted - 2002/12/13 :  19:06:12  Show Profile Send marens a Private Message
Problemet är ju bara att man får en odefinierad filterfunktion som börjar på 0, följer elementets godtyckliga respons och slutar på 18-24dB/oktav. Med allt vad det innebär för frekvensrespons, spridningmönster mm. Dessutom går det aldeles utmärkt att att i vissa fall designa ett 24dB/oktav filter med endast en komponent i signalvägen på varje element. Om man nu skulle behöva två kondensatorer i signalvägen på diskanten så väger det upp hundratals gånger vilken fördel det ger i form av att kunna optimera filtret för att få en viss respons i stället för att bara acceptera den slumpmässiga respons som blir.
Jag ser ingen fördel mot ett korrekt och medvetet designat filter förutom just priset på att använda endast en komponent.
edit: Jag ska tillägga att om man kan reducera antalet komponenter i ett filter utan att försämra responsen så är ju det ingen nackdel. Men det finns absolut inget egenvärde i att begränsa sig till endast en eller två komponenter i ett filter, då har man inget egentligt mål med designen utan bara en onödig begränsning.
Edited by - marens on 2002/12/13 19:15:45
luminous
Posted - 2002/12/13 :  20:08:12  Show Profile Send luminous a Private Message
Vad jag vet så finns det många som påstår sig ha jämfört ej transientkorrekta filter med "transientkorrekta" filter, men då har de kanske bara använt ett elektrisk 6db/okt avrullning. Om man använde ett "äkta" transientkorrekt filter så borde ju skillnaden bli mycket större... Ett sätt är väl att använda mycket bredbandiga element, men de ger kanske inte samma prestanda.
Är det någon som har erfarenhet av eller kan referera till "riktiga" tester mellan transientkorrekta/ej -||- eller någon sida för bygge av filter anpassade till elementens naturliga avrullning för att ge 6db/okt total avrullning?
Kraniet
Posted - 2002/12/13 :  21:48:06  Show Profile Send Kraniet a Private Message
den här gubben verkar ha en del äss i rockärmen när det kommer till delningsfilter..
http://www.geocities.com/kreskovs/John1.html
Carlssoninspirerade självbyggen
NAD 2200
Källa? Dator..
"Tur man inte vet alla problem innan man börjar, då skulle det nog aldrig bli något diy..
Nagref
Posted - 2002/12/13 :  22:26:26  Show Profile Send Nagref a Private Message
Inte nödvändigtvis! Alltså det första. Man kan har en perfekt frekvensgång men en 'urkass' fasgång. Kallas då ett allpassfilter...
Överhuvudtaget så kan högtalarelement ha väldigt odefinierade fasbeteende då de inte nödvändigtvis är minimumfassystem...
Dessutom så kan man ha branta filterfunktioner och ändå få en perfekt faslinjäritet. Kan nämna en högtalare snabbt... pi60!
VD för Acoustic Landscape
celef
sirap i datorn
Posted - 2002/12/13 :  22:36:14  Show Profile Send celef a Private Message
Kraniet: JohnK är en riktig fena på delningsfilter, och högtalare i övrigt, å kan ta-mig-fan svara på allt med matematiska formler, tyvärr tycker jag nog han bortser från många (en del iaf) andra viktiga aspekter vid filterkonstruktion.
sound pollution
marens
Posted - 2002/12/13 :  22:59:21  Show Profile Send marens a Private Message
Ett filter ja.
I princip alla högtalarmembran som är värda namnet är minimum fas system så jag håller inte riktigt med.
Faslinjäritet ja. Men det är bara system med konstant fas som är transientperfekta. Det är en mycket viktig skillnad. Känner inte till exemplet, men man kan göra transientperfekta system med brantare filter också, men det är mycket krångligare och man måste veta vad man gör.
Edited by - marens on 2002/12/13 23:03:44
Nagref
Posted - 2002/12/13 :  23:05:40  Show Profile Send Nagref a Private Message
Ett filter ja.
Inte bara ett filter utan ett allpassfilter. Det ökar grupplöptiden precis som lp och hp-filter.
Men hur ska den stackars lumius veta at du bara menar h-element av en viss typ?
celef
sirap i datorn
Posted - 2002/12/13 :  23:06:03  Show Profile Send celef a Private Message
Spana in dokumentet "The importance of transient perfectness in loudspeakers" på LspCAD's website http://www.ijdata.com/, klicka på "Links".
sound pollution
marens
Posted - 2002/12/13 :  23:09:20  Show Profile Send marens a Private Message
Jag vet vad ett allpassfilter är.
Sant.
Nagref
Posted - 2002/12/13 :  23:12:20  Show Profile Send Nagref a Private Message
Intressant länk Celef. Det är faktiskt bevisat att man kan höra ett fasskift inom det hörbara området. Om det är av så stor betydelse är en annan sak...
brumel
Posted - 2002/12/13 :  23:49:48  Show Profile Send brumel a Private Message
Länken var ju obrukbar Celef!
Hifiarkeologen
Blackhawk
Posted - 2002/12/13 :  23:55:55  Show Profile Send Blackhawk a Private Message
Skulle bara vilja flika in en liten passus.
Det som här kallas "perfekt" hoppas jag är en teoretisk fråga. Att få till något som verkligen är "transientperfekt" är tyvärr svårt i praktiken.
Den som någon gång bekantat sig med ett ocilloskop vet att det är hart när ogörligt att över huvud taget få en signal att passera ens en signalkabel, än mindre en kondensator eller spole med någotsånär korrekt vågform. Om det är någon här som har tips på komponenter som faktiskt fixar ett komplicerat pulssvar, eller en fyrkant, så har jag idel öra.
Dessvärre är det ju faktiskt så att dom allra flesta högtalarelement vi använder idag har så dåliga egenskaper att brantheten på filtret har mindre inverkan på slutresultatet än elementets egenheter bidrar med. I dom flesta fall blir resultatet bättre med branta filter än med flacka just därför att elementen är så dåliga att ett flackt filter inte förmår att dämpa bort felen.
Jag har under många år varit en ivrig förespråkare för flacka filter och högkvalitativa element men till slut insett att även dom bästa element faktiskt mår bättre av ett brantare filter trots att ett flackt filter har bättre transient och fasrespons. Dessutom får vi ett antal fördelar på köpet med branta filter som gott kompenserar för dom nackdelar dom för med sig i fas och transientplanet.
Om pengar nu dessutom bidrar till helheten så är min uppfattning att ett "tillräckligt" bra element och ett flackt filter faktiskt blir dyrare än ett element med "rätt" egenskaper inom "sitt" område och brantare filter.
Oj vad jag stack ut hakan nu....
The truth is out there. You just have to find it!
luminous
Posted - 2002/12/14 :  00:51:09  Show Profile Send luminous a Private Message
Verkar som om jag har missat två nyckelbegrepp i den här diskussionen!
Allpassfilter=?
Minimumfas=?
Linjär fas är väl konstant lutning på fasen = konstant tidsfördröjning om jag inte har helt fel?
luminous
Posted - 2002/12/14 :  01:04:57  Show Profile Send luminous a Private Message
marens: 1:a ordningens filter ger väl förresten linjär fas och inte konstant fas? Men de sägs ju vara transientkorrekta ändå..
Thomas A
Posted - 2002/12/14 :  01:24:17  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Bra artikel.
http://sound.westhost.com/ptd.htm
T
marens
Posted - 2002/12/14 :  02:09:15  Show Profile Send marens a Private Message
(akustiska) 1:a ordningens filter summerar till konstant fas. Alltså "phase coherent". Men bandbreddsbegränsas systemet så svängs faskurvan uppåt resp. nedåt vid låga och höga frekvenser, men i mitten där oftast delningen ligger så har den en konstant asymptot(alltså den närmar sig konstant).
Minimumfas betyder helt enkelt att du "deriverar" fasen utifrån frekvensresponsen. Om man mäter på en minimumfas-högtalare/membran och tar bort all fas som är där pga avståndet så att avståndet till mikrofonen skenbart blir noll så får man minimum fasen.
För att svara på Blackhawks inlägg:
Ett verkligt system är som sagt bandbreddsbegränsat. Därför kan man matematiskt räkna ut hur en fyrkantsvåg ser ut när den bandbreddsbegränsas på samma sätt som högtalaren gör och jämföra med den impuls man får från högtalaren. Stämmer de överens är transientresponsen "perfekt". Fast jag håller med, den blir aldrig verkligt perfekt eftersom perfekt är imaginärt. Det finns dock en gräns för när transientresponsen börjar förvrängas i tiden(utklingning) och inte bara till formen. Det är denna gräns som bestämmer om högtalaren kan anses som "transientperfekt". Sen kan en högtalare bara vara transientperfekt i en punkt eftersom skillnaden i avståndet mellan membranen annars ändras.
Håller också med om att branta filter blir mera prisvärda och utgör en bättre kompromiss än alla de som flacka filter innebär. Har själv inte hört en transientperfekt design, är försvinnande sällsynta, så jag kan inte kommentera om det är något att ha.
Edited by - marens on 2002/12/14 02:18:23
Blackhawk
Posted - 2002/12/14 :  02:21:18  Show Profile Send Blackhawk a Private Message
Marens min vän, du har så rätt.
Skönt att du kan få till orden man annars skulle ha använt. :-)
