 Compound back-to-back??
Kraniet
Posted - 2002/12/08 :  18:10:53  Show Profile Send Kraniet a Private Message
Jag ska ju köra isobarik i mina baslådor. Eftersom man bara får fler fördelar med att montera dom rygg mot rygg så är det ju inget att fundera på.. Men hur nära kan man sätta dom? Finns det nån risk att magneterna påverkar varandra på nåt sätt?
Carlssoninspirerade självbyggen
NAD 2200
Källa? Dator..
"Tur man inte vet alla problem innan man börjar, då skulle det nog aldrig bli något diy..
perkulator
Posted - 2002/12/08 :  19:30:48  Show Profile Send perkulator a Private Message
Vet ej om det påverkar ljudet att ha magneterna nära varandra men en god ide vore väl annars att sätta ett stag mellan basarna så att dom kommer i spänn mot varandra när man skruvar fast dom.
Det borde ta ner vibrationerna högst väsentligt förutsatt att basarna spelar i fas.
Endast den som tror att det omöjliga är möjligt kan göra det omöjliga!
ZAC
Posted - 2002/12/08 :  20:43:51  Show Profile Send ZAC a Private Message
Sätt magneterna back-to-back och få en skärmad h-talare. Vet en snubbe som
byggde en tv-bänk/sub. på detta sättet. Två 10" peerless XLS...
Z
Nagref
Posted - 2002/12/08 :  21:00:30  Show Profile Send Nagref a Private Message
Fast frågan är om man vill köra XLS-10 som isobarik när man har problem med att lådan är generellt för liten ändå....
VD för Acoustic Landscape
Kraniet
Posted - 2002/12/09 :  17:53:15  Show Profile Send Kraniet a Private Message
Men det är alltså ingen risk att man ändrar magnetstyrkan i motorsystemet? Ovasett hur nära magneterna är varandra alltså.. Räcker fem cm som avstånd? Sen om polstycket är ventilerat?? Blåser basarna in i varandra då? man kanske måste ha mer mellanrum, tio cm??
NAD 2200
Källa? Dator..
AndersP
Posted - 2002/12/09 :  21:04:57  Show Profile Send AndersP a Private Message
Kraniet: Jag förstår inte riktigt det där med att man bara får fördelar när magneterna vänds mot varandra. Den lilla skillnaden i fluxnivå i gapet gör nog ingen märkbar skillnad så det kan du nog strunta i, men nackdelen blir ju att du måste bygga ett rör eller en "innerlåda" att fästa elementen i. Den enda fördel jag kan se är att du slipper magneter som "sticker ut".
Linkwitz Orion
Center: Ino Audio piM
Surround: 6 x Ino Audio a2
Blackhawk
Posted - 2002/12/10 :  01:34:50  Show Profile Send Blackhawk a Private Message
Det finns fler nackdelar med att sätta dom magnet mot magnet än front mot front. Ska det funka bra måste den inneslutna luftvolymen mellan membranen vara så liten som möjligt, annars kommer du på grund av kaviteten som uppstår att få utsläckningar i frekvensgången. Det skräpet ligger dessutom längre ner än man kan tro. Se också till att elementen är "lufttäta", dvs, när båda sitter monterade mot varandra ska du kunna trycka in konen på det ena elementet utan att det andra går tillbaka till sitt viloläge på en gång. Det bör ta mer än 10 sekunder innan det händer. Glöm inte att det ena elementet måste vara fasvänt i förhållande till det andra. Annars blir det nära på tyst. Dessutom gör det inget om man redan har en låda som i praktiken är för liten för ett element då Isobarik eller Compound som jag brukar kalla det bara behöver en lådvolym av 1 faktor 4. Alltså, om ett element bör andas i 20 liter kommer ett compound par att generera samma resultat i 10 liter.
The truth is out there. You just have to find it!
n/a
deleted
Posted - 2002/12/10 :  03:14:58  Show Profile Send n/a a Private Message
Hej hallå!
Om man skulle ta 2st XLS-12:or, en på vardera sidan utav 1st träkub ( 1:an samt
6:an på 1st 6-sidig tärning, ed ;)
och på andra ledden (på kuben- 2st 12"-slavbasar, kan
de va nåt??
Mvh A*.
Lovan
Posted - 2002/12/10 :  03:22:41  Show Profile Send Lovan a Private Message
A:
Om man tar ett element och en slavbas och sätter dom på motstående sidor, borde man då inte få nära på en dipole sub?
Niklas Nord
Posted - 2002/12/10 :  09:46:33  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Kraniet
Posted - 2002/12/10 :  12:31:23  Show Profile Send Kraniet a Private Message
Fördelen med att sätta elemnten rygg mot rygg är den att man balanserar ut flexningar i konen. Förutsätter ju att elementen är något så när lka för att det ska funka men iaf, när ene elementet flexar åt ett håll flexar det andra åt andra hållet. ett plus och ett minus blir ju som bekant noll och så har den flexningen släckts. Låter bra i teorin, men även om det inte blir noll av allt så kan man vara säker på att man minskar fenomenet iaf.
Isobarik har ju tagits upp tidigare så det antar jag alla är insatta i. Mer komassa, mer motorstyrka, styvare upphängning, halva lådan är väl en samm summering. Djupare och mer kontrollerad bas.
Men iaf då har jag fått svar på min fråga. Magneterna påverkar alltså inte vaandra så pass att man behöver vara orolig. Men om polstycket är ventilerat hur blir det då? Det blir väl knass om hålen sitter mot varandra och blåser (och vid stadiga bastryck kan det nog blåsa rätt mycket) in i varandra? Kan man få blåsljud och annat? Nu ska jag väl iofs ha ett avstånd på ca 5 cm och det räcker kasnke?
NAD 2200
Källa? Dator..
Nagref
Posted - 2002/12/10 :  16:47:37  Show Profile Send Nagref a Private Message
5cm avstånd borde räcka men eftersom de arbetar i motfas så kommer den ena att ventilera ut från polstycket medan den andra suger in. Det borde alltså gå att sätta elementen kloss i kloss...
Kraniet
Posted - 2002/12/10 :  20:05:59  Show Profile Send Kraniet a Private Message
helt sant! det tänkte ju jag inte på.. men då ska det ju bli kanon..
NAD 2200
Källa? Dator..
Magnuz
Posted - 2002/12/10 :  20:53:35  Show Profile Send Magnuz a Private Message
"Fast frågan är om man vill köra XLS-10 som isobarik när man har problem med att lådan är generellt för liten ändå...."
För liten för vad? Det är väl trevligt och bra med en liten låda.
Nagref
Posted - 2002/12/10 :  21:03:10  Show Profile Send Nagref a Private Message
Viist kan det vara kul med en liten låda men i det här fallet så kräver det extremt mycket effekt för at få ut någon ljudnivå vid låga frekvenser (faktiskt mer än vad elemente kan klara av om man vill ha lite nivå på ljudet...) om man har en sluten låda. Kör man med basreflex (så som jag gillar!) så får inte basreflexröret plats i lådan...
Jaha då var man bara flera hundra inlägg efter NN men åtminstone näst först till 2000....
Edited by - Nagref on 2002/12/10 21:04:50
Magnuz
Posted - 2002/12/11 :  10:46:22  Show Profile Send Magnuz a Private Message
Aha, det var där skon klämde. Men om man nu är ute efter en liten men kapabel sub borde väl isobarik-principen (med lämpliga element) vara ypperlig, eller?
Blackhawk
Posted - 2002/12/14 :  00:55:13  Show Profile Send Blackhawk a Private Message
Glöm inte att portarna blir längre och längre ju mindre låda och ju lägre avstämning du vill ha. Det gäller ju faktiskt även compound/isobarik.
