 Byta nätelektrolyter på gammal receiver?
ravehole
Posted - 2008/01/03 :  09:21:06  Show Profile Send ravehole a Private Message
Tog precis och väckte en gammal klenod inför julen som stått och sovit i över ett decenium.. En gammal receiver Marantz 4300.
Trevlig sak och som jag minns med ett ganska behagligt sound.
Problemet var bara att när jag kopplade in den och låtit den stå
på en stund så lät den ganska orkeslös och det surrade dovt ur högtalarna och även ett svagt brus kunde höras.
Det första som slog mig var att det borde vara elektrolyterna i nätdelen som var slut och började leta efter sådana på nätet utan framgång
Dom som sitter i är på 20000uF och 50V men har bara lyckats hitta
på 22000uF ich 63V.
Vet att volttalet inte spelar någon roll så länge det är mer än den specade och att det inte borde vara några problem med kapacitansen så länge det är mer men jag är inte säker
Kan jag sätta dit dessa i nätdelen utan problem trots den större kapacitansen??
Är det något mer man bör byta när man ändå är igång att göra vid den tex andra elektrolyter eller liknande?
Måste säga att det är ganska trevligt att bara använda den som natt belysning med sin 0.5 långa blåa skala som lyser upp mörkret och får en att tänka på svunna tider..... Nostalgiskt blev det visst .....
Hjelm
Posted - 2008/01/03 :  09:42:32  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Borde funka fint. Det är såpass liten skillnad i kapacitans att det inte gör något.
Det svåraste är nästan att hitta sådana som passar i hålen på kretskortet, eller är det t.o.m. skruvplint?
Hjelm
Lovan
Posted - 2008/01/03 :  09:45:50  Show Profile Send Lovan a Private Message
Det borde fungera bra. Kolla bara så att dom får plats fysiskt
Posted - 2008/01/03 :  10:24:53  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Marantz gamla receivers låter alldeles utmärkt. Det är en bra idé att rusta upp den.
ravehole
Posted - 2008/01/03 :  11:07:28  Show Profile Send ravehole a Private Message
Dom sitter i hållare och är inte fästa på kretskortet så det borde inte bli några problem.
esl
Posted - 2008/01/05 :  15:28:58  Show Profile Send esl a Private Message
Bara att tuta och köra.
Tror att du skulle få plats med 33000uF i samma hållare då elektrolyterna blivit betydligt kompaktare med åren.
Det kan vara på sin plats att byta likriktarbryggan samtidigt.
Om en diod ger sig så kan du knäcka hela slutsteget.
Skaffa en 400V 25A brygga.
/esl
Innovare necesse est.
McGyver
Posted - 2008/01/06 :  18:18:37  Show Profile  Visit McGyver's Homepage Send McGyver a Private Message
Ingen elektrolyt, men ger en bild av hur gamla kondingar kan se ut "på insdan" !
http://www.amplifier.cd/Technische_Berichte/defekter_Folienkondensator/failed_foilcapacitor.htm
/R
- A. Kindsvater
ravehole
Posted - 2008/01/12 :  09:05:15  Show Profile Send ravehole a Private Message
Känns som det kanske är läge att se över mer än nätelektrolyterna när man ändå är igång....
Surfade runt och hittade en intressant sida som specialiserat sig på renoveringar av gamla Marantz receivrar - ganska trevlig läsning med pedagogiska bilder och text på hur man går tillväga.
http://www.irebuildmarantz.com/
Efter det får man väl bygga om högtalarutgångarna så att det även tar feta bananer..
poppen
Posted - 2008/01/16 :  13:26:47  Show Profile Send poppen a Private Message
Min skruttiga yamaha T 700 behöver en ny elekrolyt i nätdelen på 1200 uF.
Köpte en på 1000 uF och en på 220 uF somm jag ska paralel kopla. Borde kunna fungera bar.
Min elekrolyt ser ut som dem läkt ut något gult. Gansa mycket för en delen med. Det är intorkat också.
Lovan
Posted - 2008/01/16 :  18:16:12  Show Profile Send Lovan a Private Message
Poppen: Det är inte lim?
