 Lite hjälp tack! Med dessa små högtalare, 2" !!!
Niklas Nord
Posted - 2002/12/12 :  13:46:34  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Dessa bandor!
50mm cone diameter, frequency range 100Hz - 20KHz, 30 watts RMS
Type - 50ASW/4
Property
Value
Fo (Resonance Frequency) 64Hz
SPlo (Sound Pressure @ 1 watt) 85.1db
B1 (Flux * length) 1.72tm
Levc (Inductance @ 1kHz) 0.56mH
Revc (DC VC Res) 2.98 ohms
Vb (Padded Box Volume ) 2.5 litres
Qms (Mechanical Q) 1.74
Qes (Electrical Q) 0.77
Qts (Total Q) 0.53
Vas (Acoustic Volume) 2.46 litres
Cms (Compliance) 2.56mm/N
Mms (Total Mass) 1.51g
Sd (Piston Area) 0.0026m2
De är på 2", de har jag hört, de lät mkt bra för att vara
så små, faktiskt vad jag minns så lät de MKT bra.
SÅ, jag funderade på att testa.
hur smart är detta?
vad för spridningsmönster? kan man simulera? kanske nagref?
PONERA, att jag monterar 3 - 8st sådanna element
DIREKT ovanpå varandra, och bygger mig en golvare
tillsammans med nån 6,5 tummare..
som här;
är det nått galet i den konstruktionen? spridningsmönster`?
några interferenser?
Några idéer?
dessa har ju ett xmax på mellan 1mm och 2mm :) säg att man
delar av dem vid 150 - 200hz då kanske, till ett par 6,5",
räcker deras xmax till för att få lite poppbarhet?! ligger
det konutslag vid de frekvenserna? 200hz ? säg att 6st 2"
delar på det, 200hz till 20 000hz osv..
den dära linjekällan är intressant, kanske vettigare än
att bygga med band...
hjääääälp NN nuuu
Knoppen
Posted - 2002/12/12 :  14:01:01  Show Profile Send Knoppen a Private Message
God eftermiddag,
om man kör musik med didgeridoo räcker knappt ens dubbla 6,5-tummare till om man vill spela lika starkt som det låter när man lyssnar på nära håll i verkligheten. Didgeridoo har mycket energi kring 200 Hz. Fast all musik innehåller ju inte didgeridoo förstås... Dvs det behövs nog en hal massa små Bandorelement om man ska kunna börja poppa på ordentligt.
Bilden på den långa är för mig en korkad konstruktion. Ganska dyr blir den också bara i materialkostnad.
Din idé känns bättre så får du mindre utfasningsproblem också.
Men spridningen i sidledd på dessa Bandor, vad är den? De har rätt stor diameter, jag förmodar att sprider mycket sämre än en 1-tums dome.
Johan
Niklas Nord
Posted - 2002/12/12 :  14:13:25  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Ta denna då,fast säg 6 eller 8st bandor element på varandra,
och säg 6.5" eller 8" ovan och under för midbasen ned till
45hz, sedan subbar i hörnen.-..
vilken skillnad blir det om det är några element istället
för flera? vart går gränsen?
kanske dela högre t.o.m
skillnaden, är det linearray och punktkälla?
jag blir mer förvirrad för varje dag.
BAS 8"
BAS 8"
BANDOR "
BANDOR "
BANDOR "
BANDOR "
BANDOR "
BANDOR "
BAS 8"
BAS 8"
hur detta då, skulle man behöva VINKLA
basarna, eftersom man DELAR dem lägre?
fler bandor?
Edited by - Niklas Nord on 2002/12/12 14:14:37
Knoppen
Posted - 2002/12/12 :  15:32:52  Show Profile Send Knoppen a Private Message
Den där högtalaren kommer att uppvisa våldsamt oregelbunden frekvensgång i diskanten. Den kommer dock att vara mycket direktiv. Du kan jämföra den på samma vis som i Nagrefs fina simulerade kurvor.
Ett förslag är att använda en mindre vanlig banddiskant i mitten och köra 4 st bandorelement upp till en frekvens där de mäter rakt, jag tippar på någonstans mellan 5 och 10 kHz. Sedan kompletterar du med store basar över och under. Men varför stoppa vid två stackars 6½-tummare? Allra överst och underst tar du 15-tummare.
Sen lirar du.
Eller så gör du som jag, dvs ger upp högtalarbyggande och köper ett par där kanske ett helt livs kunskap redan är investerad. Så slipper det ta 20 år tills det blir bra, menar jag. Då har man missat den tid man hör bra, och man har ju bara ett liv. Iofs kan man ju ha högtalarbyggande som hobby...
Johan
Niklas Nord
Posted - 2002/12/12 :  15:35:21  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Eller så gör du som jag, dvs ger upp högtalarbyggande och köper ett par där kanske ett helt livs kunskap redan är investerad. Så slipper det ta 20 år tills det blir bra, menar jag. Då har man missat den tid man hör bra, och man har ju bara ett liv. Iofs kan man ju ha högtalarbyggande som hobby..."
man får inte skriva så på ett DIY forum!
Revisorn
Posted - 2002/12/12 :  15:41:45  Show Profile Send Revisorn a Private Message
Citat Knoppen
"Iofs kan man ju ha högtalarbyggande som hobby..."
Eeehh, kom jag in på fel forum nu??
renesemann
Posted - 2002/12/12 :  20:07:20  Show Profile Send renesemann a Private Message
Hejsan
Før några år sen nær jag bodde i Sverige, var der et firma i Ængelholm som hette Høgtalarbolaget,dom sålde Fostex + en massa andat godis, vet inte om dom existerar længre, men den gången hade dom telefon nr. 0431/80790
annars er der HIFI KIT ELECTRONIC AB tel. 08335151-008333354 dom har sækert en hemsida
Hælsningar Renésemann
Danmark
René Rattenborg
0045 28510995
Niklas Nord
Posted - 2003/01/06 :  00:22:08  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
jasså, tack för info!
skrutten
Posted - 2003/01/06 :  00:44:19  Show Profile  Visit skrutten's Homepage Send skrutten a Private Message
he he, -32 grader de e coolt ådå menar jag inte fasvridning.
Seas nya aluminiumkonade element får mej att vilja bygga högtalare, vet bara inte vilken diskant man ska ta,
nåt utan magnetisk olja som man kan dela lågt 1500-2000 Hz (kanske en bandor - utan spridning??).
...mycke info man kan få i detta forum
Hellre ledlös än lödless
brumel
Posted - 2003/01/06 :  00:46:02  Show Profile Send brumel a Private Message
Undras om dom dära Bandorna tappar i översta diskanten på brittiskt maner-lite snällt, kanske för snällt?
Men inte att döma av kurvan där längst upp?
Hifiarkeologen
Saro
Posted - 2003/01/06 :  04:16:58  Show Profile Send Saro a Private Message
Vad skulle hända om man gjorde en kvadratisk platta på 40*40 och monterade massor med sånna element där och sen kompletera med ett par 6halvor och nån 10"?
luminous
Posted - 2003/01/06 :  11:52:59  Show Profile Send luminous a Private Message
Varför inte tidskompensera bandorelementen relativt lyssningspositionen, så att högtalaren ser ut som en halvmåne typ?
MVH | Life's too short for bad sound
