 Basstädning, spin-off av ambiofoni
Strmbrg
Posted - 2007/12/12 :  11:49:59  Show Profile Send Strmbrg a Private Message
Jag har nu ställt upp två bakhögtalare i min ambiofonikonfiguration.
De står en dryg meter bakom fåtöljen, vända mot bakväggen. Ganska tätt ihop.
De är vinklade ut från varandra, så att de spelar ut mot rummets bakre hörn. (Syftet var att åstadkomma tidsfördröjning.)
De är dessutom kopplade i motfas relativt varanda.
Efter denna uppställning noterade jag en påtagligt renare och djupare bas!
Vid urkoppling av bakhögtalarna blev det betydligt "tjockare" och mindre rent.
Är man, som jag, lite lagd åt "varför-hållet" så börjar man ju spåna på vad detta beror på.
Här kommer spånet:
En dipol bygger ju egentligen inte upp ett tryck i rummet på samma sätt som en bipol (vanlig basåtergivning). Den "skyfflar" ju snarare ut ljudvågorna fram och tillbaks i rummet. (Jämför att föra handen fram och tillbaks i ett kar med vatten med att plumsa i ett föremål i vattnet.)
Rimligen har det något med detta att göra...
Frågan är bara vad...
/Strmbrg,
/Strmbrg,
Edited by - Strmbrg on 2007/12/12 12:05:04
MartinN
Posted - 2007/12/12 :  12:19:37  Show Profile Send MartinN a Private Message
Hej, jag kör en REL-sub i motfas (180 grader) mot
huvudhögtalarna och delar subben så att det blir
smärre överlappning på 40-60Hz. Detta för att jag har
rumsresonanser och en elak nod på 50Hz med 10dB
förhöjning och resultatet av subben i motfas är
en mycket tightare och bättre bas.
Alltså - jag resonerar som så att en sub är den
bästa akustikregleringsapparaten om man inte vill
skaffa en ljudförsämrande EQ vilket jag aldrig skulle
göra.
Martin
MartinN
Posted - 2007/12/12 :  12:28:54  Show Profile Send MartinN a Private Message
Man kan alltså addera ljudtryck i samma fas och släcka
ut när de är i motfas, men att ha två 'huvudhögtalare'
bredvid varandra i motfas låter litet underligt. Då
får man en diffus och icke exakt ljudbild. Dessutom
måste man tänka på att bas <80Hz alltid är diffus
och icke positionsbestämmbar så därför kan bas
i motsatt fas släcka ut annan bas.
Martin
Sundström
Posted - 2007/12/12 :  12:33:05  Show Profile Send Sundström a Private Message
Jag hade tidigare en spoiler bakom lyssningspositionen ( 5 dm djup, 10 dm bred och från tak till golv).
Det du har kanske kan liknas vid en motordriven spoiler?
Jag tyckte min funkade på liknande sätt. Djupare renare bas.
Strmbrg
Posted - 2007/12/13 :  05:33:08  Show Profile Send Strmbrg a Private Message
Huvudhögtalarna spelar naturligtvis i fas med varandra!
Och, även med subban (är det tänkt...)
Enligt info jag läst på Sonic Designs hemsida, skall man koppla ambiofoni-högtalarna i motfas sinsemellan, vilket jag gjorde.
Man bör, enl artikeln, eftersträva att få åtminstone 10 ms fördröjning på ambiofonin.
Har man ett jätterum, så kan man alltså placera ut högtalare och sej själv så, att man hamnar 3,4 meter längre ifrån bakhögtalarna än frontd:o.
För att inte göra det så avancerat lät jag därför bakhögtalarna lira bakåt för att öka löptiden.
Det är hursomhelst kul med fokus på (till synes konstiga) experiment! Att köpa apparater, byta ut och "krångla" kan också vara givande.
Men man får emellanåt ut mer av att prova nya (och gamla insomnade) vägar.
/Strmbrg,
/Strmbrg,
