 lång signalkabel
stegg
Posted - 2007/11/29 :  11:50:37  Show Profile Send stegg a Private Message
Jag behöver en lååång signalkabel (10 m) från CD spelaren till min hörlursförstärkare.
En variant är ju att bygga själva med en triaxialkabel frän Elfa
Är det några här på forumet som har testat en så lång variant på RCA kabel, och finns det några nackdelar vid en så lång signalöverföring?
Erik Andersson
Posted - 2007/11/29 :  12:05:43  Show Profile  Visit Erik Andersson's Homepage Send Erik Andersson a Private Message
Borde inte vara några problem, CD spelare har lågimpediva utgångar vilket heller inte bör generera brum.
erikasson@telia.com
stegg
Posted - 2007/11/29 :  13:41:41  Show Profile Send stegg a Private Message
Va bra!
Vilka prisvärda och smidiga kablar i 10m längder finns det att köpa?
Triaxialkabel är kanske för styv och ohanterbar?
OcA
Posted - 2007/11/29 :  15:01:38  Show Profile Send OcA a Private Message
När vi ändå är inne på ämnet... Funderar på ett par aktiva monitorer som bakhögtalare i hemmabion så jag slipper mecka med fler slutsteg... Kommer det bli problem att dra ca 10m RCA kabel från försteget till högtalarna? Kommer jag tappa signal, få brum, eller något annat otäckt?
Vilken kabel bör funka till detta ändamål? Bör inte vara den fetaste och dyraste kabeln... Gärna DIY!
Erik Andersson
Posted - 2007/11/29 :  15:33:11  Show Profile  Visit Erik Andersson's Homepage Send Erik Andersson a Private Message
Det går inte att svara generellt på, har försteget lågohmig utgång skall det inte vara några problem. Däremot kablar vågar jag inte ge mig in på, då får jag bara ovänner och det vill jag inte ha. Ett råd kan jag ge: Prova med billig koaxkabel att börja med.
erikasson@telia.com
mace
London calling
Posted - 2007/11/29 :  17:05:09  Show Profile Send mace a Private Message
Vi använder 12.7 mm triax som signalkablar till pseudomonostereo-blocken. De är väl en fyra till fem meter långa. Inte supersmidiga men helt OK att leva med.
Använder även en 7(?)mm kabel mellan CD & för. Den är lite smidigare.
Prova med 12.7
M
mera quad ESL = mera välljud.
Mr 500!
stegg
Posted - 2007/11/29 :  18:02:16  Show Profile Send stegg a Private Message
Tack för tipsen!
Testar triax
OcA
Posted - 2007/11/29 :  22:56:45  Show Profile Send OcA a Private Message
Erk -> Vad anses som ett lågohmigt försteg i siffror? FInns det nån sorts buffertsteg att använda om det skulle visa sig att det inte funkar? Kanske något man med lödkolv och tålamod kan pula ihop av grejer från ELFA? Annars finns ju Musical Fidelitys rörbuffert för många tusen att köpa...
Dum fråga kanske, triaxkabel? Jag tänker på "parabolkabel" när jag hör det, dvs 75 ohms coax? Är jag ute och cyklar då eller?
DahlbergAudio
Mästar-Harry 2005
Posted - 2007/11/29 :  23:06:01  Show Profile  Visit DahlbergAudio's Homepage Send DahlbergAudio a Private Message
Har aldrig lyckats häröra någon som helst störning till längden
på signalkabeln så länge den har varit förseddd med skärm.
Den alldeles uppenbara nackdelen med en kortare kabel är ju att den
inte når fram
Edited by - DahlbergAudio on 2007/11/29 23:06:58
mace
London calling
Posted - 2007/11/29 :  23:15:57  Show Profile Send mace a Private Message
The TRIAX system exploits a triple co-axial construction. Instead of one shield the cable features two concentric shields. Trinax cables are like coaxial cables where the one center conductor is surrounded with two shield layers insulated from each other. You can think a triaxial (or short triax) cable as being a full coaxial cable surrounde by an extra metallic shield layer and outer insulator.
Typical triax cable is like a very low loss coaxial cable with very good shielding properties. Triax cables are generally used in some instumentation and RF applications where special shielding is needed. Triax cable is ideal for high cross-talk environments such as antenna-, radar-, and broadcast systems. Triaxial connectors and cable assemblies are used where very low- and high level RF signals are transmitted simultaneously through cables which are bundled or located in high energy fields caused by radar or transmitters.
M
Mr 500!
OcA
Posted - 2007/11/30 :  09:08:52  Show Profile Send OcA a Private Message
Var rätt bra ute i mitt antagande alltså...
Magoo
Posted - 2007/12/01 :  00:24:50  Show Profile Send Magoo a Private Message
Det är bra att se sig om efter en kabel som är lågkapacitiv för att inte få en filterverkan vid låga frekvenser. Om jag inte minns fel så är RG62 (koax) en sådan. Men 10 m kanske är för kort för att det ska göra någon större skillnad. Går säkert att mäta fram dock...
comfortably numb
Buggsson
Posted - 2007/12/02 :  06:57:27  Show Profile Send Buggsson a Private Message
Vad gäller längden, jag har ett flertal gånger hört 10m som någon slags "magisk" gräns för RCA kabel, det kan säkert fungera med längre än så, men ändock........
J. Ullberg
hman
Posted - 2007/12/04 :  12:48:06  Show Profile Send hman a Private Message
Under "frequency Response of Microphone Cable" kan man beräkna bortfallet vid höga frekvenser ("Attenuation")
http://www.mogami.com/e/cad/
Price is what you pay. Value is what you get. Buffett
