| Author |
Topic  |
MarcusL
238 Posts |
Posted - 2007/11/25 : 22:47:20
Har funderat och planerat på att bygga ett par mono triodförstärkare i klass A push-pull med två st EL34 som utgångsrör och nu gjort slag i saken.
Enligt den beräknade datan så ska den leverera ca 12W och ha en utimpedans utan återkoppling i 8Ohm på ca 2.4 Ohm. Lite hög utimpedans, men man får bolla lite med Återkopplingen för att få ner den och se hur det låter.
Fler bilder kommer ska bara bygga vidare.  |
Ta det lungt. |
Edited by - MarcusL on 2007/12/06 16:08:30 |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2007/11/25 : 23:08:48
| Snyggt med galler runt socklarna. Är det enbart för kylning eller finns det fler idéer runt det hela? |
MarcusL
238 Posts |
Posted - 2007/11/25 : 23:16:56
Tänkte att det kunde vara bra med ett luftflöde runt rören för kylningen, gallren är bara som skydd så att ingen klåfingrad ska lyckas med att tappa något i förstärkaren. |
Ta det lungt. |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2007/11/26 : 00:13:03
Det där ser ut som ett vinnande koncept, EL34T är mkt trevlig. Reagerade bara för dina blygsamt kalkylerade 12W . Den högsta Ua du kan köra för klass-A med 6,6k p-p är 375V. Den klassiska EL34T kopplingen är 10k p-p med lite högre matningsspänning för lägre distorsion. Gissade på Raa 300ohm:
Ub 425V Rk 195ohm(390//390) Ug-27V Ia/rör 70mA P Klass-A 16W Uin(med 6C45 paraphase)950mV
Med lite "modernare" högbranta ryska rör ex.vis 2st 6C45 i paraphase-koppling (www.eflatjump.se/EL34T.JPG) kan det bli en riktig höjdare. Du behöver nog inte bekymra dig om utimpedansen, det kommer att låta bra utan motkoppling.
mvh Lars "Back To Basics" Bygger reVintage Amps, www.revintage.se Sur man med svart själ! |
Edited by - reVintage on 2007/11/26 01:07:33 |
7879 Posts |
Posted - 2007/11/26 : 08:39:34
Du är igång, men jag skulle nog råda vem som har vanvettiga byggprojekt ( ) på G att titta på en Circlotron. Där har du knappast några bekymmer med låg dämpfaktor.
Snyggt bygge! Hammondjärn rakt igenom. |
MarcusL
238 Posts |
Posted - 2007/12/06 : 16:37:29
Nu är nätdelarna klara. Lite suddig bild men de får duga.
Jag har stoppat dit en spännings-stabilisator så ripplet är bara ca 30mV i Z (se schema) vid 150mA strömuttag.
Så här ser schemat ut, allt är med förutom ett NTC-motstånd mellan apparatintaget och transformatorn.
Den bockade aluminiumprofilen fungerar både som stjärnjord, kylelement och skärm.
Ta det lungt. |
7879 Posts |
Posted - 2007/12/06 : 18:34:12
Snyggt jobbat!
Väntar på lite resultatredovisning sedan. |
classe
1625 Posts |
Posted - 2007/12/09 : 11:06:28
detta var en tråd jag ska följa noga  snyggt blir det |
18 ska de va.
Kmj
2870 Posts |
Posted - 2007/12/09 : 12:13:00
Marcus, varför kan du inte någon gång göra nått som ser slarvigt och improviserat ut? Vi som är lite mindre, vi kallar det "estetiskt noggranna" i brist på annat, får ju lite lätt ångest över våra råttbon  |
.....where the music comes to die. |
Kmj
2870 Posts |
Posted - 2007/12/09 : 12:16:12
| förresten, detta var datastereon du nämnde va? |
7879 Posts |
Posted - 2007/12/09 : 15:19:09
En stilla undran, du har slutfört alla gamla projekt väl?! |
MarcusL
238 Posts |
Posted - 2007/12/09 : 18:50:33
Tjena Kenn.
Förstärkarana är tänkta att vara till datorn tillsammans med ett par tannoy monitorer (Reveal 6 heter modellen) .
Tycker du att jag är noga? Du får ju inte se allt om jag säger så. Man får göra hursomhellst bara det fungerar.
Ha det. |
Ta det lungt. |
Edited by - MarcusL on 2007/12/09 18:51:10 |
MarcusL
238 Posts |
Posted - 2007/12/09 : 20:30:09
quote: En stilla undran, du har slutfört alla gamla projekt väl?!
Njae... Det har jag inte. Jag har mycket som bara ligger och väntar på att bli färdigbyggt . Ett halvfärdigt bygge är två vattenkylda rörhybrider. Den är testkörd men det är mycke jobb kvar.
Ta det lungt. |
Edited by - MarcusL on 2007/12/09 20:33:35 |
MarcusL
238 Posts |
Posted - 2007/12/09 : 20:44:49
Nu är de färdiga för test och justering.
Ta det lungt. |
Quadophile
199 Posts |
Posted - 2007/12/09 : 20:48:16
O så söta!
Påminner lite om Quad II:or. Fast snyggare.
Mycket snyggt gjort! |
Bra ljud är bättre än dåligt. |
Kmj
2870 Posts |
Posted - 2007/12/09 : 21:11:47
varför XLR-kontakter och tre terminaler till högtalarna?
edit. 4 resp 8ohm, just det ja. Det kan ju vara smart att komma ihåg. |
Edited by - Kmj on 2007/12/09 21:13:18 |
MarcusL
238 Posts |
Posted - 2007/12/09 : 21:30:30
Har planer på att göra den balanserad med en lundahltrafo på ingången därför valde jag XLR-kontakter. För närvarande är den obalanserad så jag använder bara två stift. |
Ta det lungt. |
Ronnie_Ericsson
1035 Posts |
Posted - 2007/12/10 : 06:14:11
Elegant :)
Ett tips angående trafo på ingången är att stoppa den i en minilåda (Elfa) som du monterar XLR-hane och RCA-hona på direkt.
Då kan du enkelt koppla i och ur trafomodulen, om du nån gång skulle skaffa t.ex. ljudkort med balanserad utgång. |
heavy like if you were pulling into your driveway only to witness the whole of the moon slowly crushing your house |
MarcusL
238 Posts |
Posted - 2007/12/18 : 23:31:25
Nu har jag börjat mäta på förstärkarna. Den första mätningen jag gjorde var brus med ett avvägtbrusfilter. Brusnivån hamnade då på -79.8 dBu vilket inte är jättebra men inte dåligt heller. Håller man örat nära högtalarelementen går det att höra (Högtalarna har en verkningsgrad på 90dB).
Gjorde senare en FFT utan insignal.
 Brusgolv
Det är lite störningar från nätdelen eller en dålig jordning någonstans.
Ta det lungt. |
MarcusL
238 Posts |
Posted - 2007/12/18 : 23:44:20
Nästa mätning var bandbredden vid 1W och 10W
Frekvensrespons vid 1W  Frekvensrespons vid 10W
Här är jag nöjd med resultatet, den övre 3dB gränsen ligger över 50kHz både vid 1W och 10W. Mellan 20-20kHz skiljer det bara ca 0.2dB. |
Ta det lungt. |
Edited by - MarcusL on 2007/12/18 23:45:48 |
MarcusL
238 Posts |
Posted - 2007/12/19 : 10:58:16
Nästa mätning är distortion. Den första bilden visar THD vs effekt vid 1kHz, förstärkaren ger ca 14W innan den börjar klippa ordentligt. Den nedre bilden visar THD vs frekvens vid 5w ut i 8Ohm. Alla mätningar jag gjort sker vid 8Ohm last.
 THD vs effekt
Ta det lungt. |
Edited by - MarcusL on 2007/12/19 11:01:08 |
MarcusL
238 Posts |
Posted - 2007/12/19 : 16:19:52
Så här ser övertonsspektrat ut med en in insignal på 1kHz. Den övre bilden är vid 1W ut och den undre vid 10W ut.
 övertoner_1k_10w.JPG |
Ta det lungt. |
Edited by - MarcusL on 2007/12/19 16:42:01 |
19766 Posts |
Posted - 2007/12/20 : 01:41:57
Fina byggen!  |
MarcusL
238 Posts |
Posted - 2007/12/22 : 22:54:15
Har mätit intermodulationsdistortionen vid 1W och 10W med frekvenserna 60Hz och 7Khz. Vid 1W är THD = 0.07% och vid 10W 0.586% Har även mätit fram utgångsimpedansen till ca 0.5 Ohm vilket är ok för en rörförstärkare.
Mätningarna som jag gjort ger en bild av förstärkaren som säger att den inte ligger i närheten av vilken billig transistorförstärkare som hellst. Jag säger inte om den låter bra eller dåligt (egen skit luktar sällan illa), blir det någon DIY-träff i GBG ska jag ta med den får andra lyssna och bedömma. |
Ta det lungt. |
Edited by - MarcusL on 2007/12/22 22:54:37 |
HNK
278 Posts |
Posted - 2007/12/22 : 23:00:09
Häftiga. Inga slarvbyggen heller, skitnygga!! Hur mycke kostar det sig att bygga ett sådant par? |
MarcusL
238 Posts |
Posted - 2007/12/22 : 23:41:29
Ca 7000:- för ett par. Men då har jag lagt 1000:- på pulverlack och vattenskärning av alla plåtar. Har beställt rör och transformatorer från Tube-town resten av komponenterna är elfa, det mesta har jag haft så som resistorer, dioder och kondensatorer.
Ta det lungt. |
Topic  |
