 mystisk störning..
Zei
Posted - 2007/11/19 :  22:10:26  Show Profile Send Zei a Private Message
Har snörat ihop en BOZ och har nu en kanal som vid max volym är helt knäpptyst, Alltså inget brus eller sus osv.
Men i den andra kanalen så låter det ungefär som om man rattar fram och tillbaks på en radio.. och trots maxvolym är det inte jättehögt.. men ändå störande..
Fenomenet ändras inte oavsett hur mycket jag pillar och rycker i kablar osv..
Vad skulle det kunna vara?
Alla tips och ideér mottages tacksamt.
/JZ
Signatur..
Posted - 2007/11/20 :  12:47:14  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Har du samma problem som Rannagarden?
Zei
Posted - 2007/11/20 :  13:23:53  Show Profile Send Zei a Private Message
Nej tyvärr inte.
jag har svårt att se att den är relaterad till jordningen.
Om jag sätter volympotten på utgången så ändras styrkan på störningen (ökar konstant) när jag höjer volymen.
Sätter jag volympotten på ingången så är störningen konstant lika stark oavsett jag sänker eller höjer volymen.
Och bara på ena kanalen.
Ljudet är svårt att beskriva. men det sprakar, knäpper och suser om vart annat.. som sagt.. låter ungefär som när man nästan hittar en kanal på radion..
Oscillering har jag fått tips om, men jag vet itne hur man skall kontrollera det utan ett skåp...
Vad för komponenter kan orsaka sånt ljud?
/JZ
Signatur..
ILLY
HiFitraktör
Posted - 2007/11/20 :  13:41:03  Show Profile Send ILLY a Private Message
Har du byggt på två likadana kort?
Isåfall skulle jag leta efter eventuella kallödningar.
Militant cyklist.
Zei
Posted - 2007/11/20 :  13:45:15  Show Profile Send Zei a Private Message
Hej ILLY
Båda kanalerna delar kort.. Mmm kalllödning.. är kanske möjligt.
Men borde inte det märkas om man knackar på alla komponenter?
Kanske inte.. skall kolla ikväll..
Jag har lött om lite komponenter ett par gånger och med hemetsade kort blir det lite fult efter ett tag antar jag..
/Z
Signatur..
Lovan
Posted - 2007/11/20 :  13:47:48  Show Profile Send Lovan a Private Message
Har potarna samma impedans?
Zei
Posted - 2007/11/20 :  13:52:00  Show Profile Send Zei a Private Message
De är båda 10k alps blue....
/Z
Signatur..
McGyver
Posted - 2007/11/20 :  13:58:26  Show Profile  Visit McGyver's Homepage Send McGyver a Private Message
Låter som om du har lite problem med självsväningning!
Prova att koppla in en konding på ~220pF mellan gaten och jord.
Kör du "orginal" med en IRF610, 60V & 40mA ?
/R
- A. Kindsvater
Zei
Posted - 2007/11/20 :  14:09:53  Show Profile Send Zei a Private Message
Kör med 2sk216
Har 25V på drain
Det som skiljer mer är att jag har 820R istället för 1K på "drainmotsåndet"
Mmm.. luddig förklaring..
Skall se om jag har någon passande konding hemmai kväll..
/JZ
Signatur..
McGyver
Posted - 2007/11/20 :  15:19:43  Show Profile  Visit McGyver's Homepage Send McGyver a Private Message
Om du fortfarande har 3,26V på Sourcen till feten (enligt din andra tråd) => bias är 32,6mA.
Om du matar med 25V så bör du ha runt 12.5V på drainen => R = 12.5/0.0326 = 383 Ohm
Prova således att parallellkoppla med ytterliggare ett 820 Ohms motstånd (=> 410 Ohm och ~11.6V på drainen), justera biasen och du bör få ett betydligt bättre spänningssving från PreAmpen!
/R
- A. Kindsvater
Zei
Posted - 2007/11/20 :  15:56:13  Show Profile Send Zei a Private Message
Blir lite mätningar sent ikväll så jag får återkomma
/JZ
Signatur..
Zei
Posted - 2007/11/20 :  20:23:08  Show Profile Send Zei a Private Message
Efter lite konsultation av Lovan och McGyver (Mr BOZ) så är problemet löst Tackar och bugar djupast möjligt.
Nu har jag faktiskt "bara" samma "problem" som Rannagarden hade med sin pot (snarlikt i alla fall) och det vet jag ju numera hur man skall lösa
Tack igen.
/JZ
Signatur..
Edited by - Zei on 2007/11/20 20:24:43
