| Author |
Topic  |
B Peter
635 Posts |
Posted - 2002/07/11 : 15:26:13
Ja, vad gör ni rent era högtalarkontakter med när det kommit fett med mera på dem? Kemiskt ren bensin? Jag har haft olödda, lösa koppartrådar direkt skruvade i högtalarutgångarna, kan det finnas några otäcka "galvaniska produkter" i kontakterna nu?
Vee-Eight
1015 Posts |
Posted - 2002/07/11 : 15:41:57
Brukar använda CRC´s elektronikrengöring... Bara att spreja på och vänta. Inget putsande eller gnoende, ytterst behändigt! Har hört att vanlig 5-56 skall vara bra, då det ger en viss skyddande yta på blottade metallytor...
...jag är retrofuturist; framtiden var bättre förr.. |
Jadde
1166 Posts |
Posted - 2002/07/11 : 15:44:33
Du kan skala av en liten bit någon gång per år. Det är bättre än att hålla på med vätskor.
What goes around comes aroun |
Per Berger
563 Posts |
Posted - 2002/07/11 : 15:47:20
Hur går det då med dyrare färdigterminerade kablar? Hur gör man där?
/P
RKL
423 Posts |
Posted - 2002/07/11 : 15:52:11
Hej,
Isopropanol. Fås från apoteket, åtminstone i Finland....
Använt efter rekommendation av handlare.
Att skala en dyrare färdigterminerad kabel går ju inte, putsa kontakterna istället......
Mvh. RKL
markku
934 Posts |
Posted - 2002/07/11 : 20:11:04
Varför inte satsa på profflösning: Caig's ProGold och DeoxIt?
Finlands absolut tungsta Highend handlare talar varmt om detta alternativ!
Kolla mera hos:
INSERT NORD Storgatan 52 852 30 SUNDSVALL Phone: +46 60 154949 Fax: +46 60 614147 Email: info@insertnord.com Web: www.insertnord.com
och givetvis producentens online info:
http://www.caig.com/tech.htm
mvh Markku
< "Don't try to explain it, just sell it." Colonel Tom Parker >
Edited by - markku on 2002/07/11 20:14:3 |
RKL
423 Posts |
Posted - 2002/07/11 : 21:08:09
Hei Markku,
Är Finlands absolut tyngsta handlare nån man kanske känner....?.
Det finns ju rätt många som försöker tävla om titeln....
Mvh. RKL
Morello
928 Posts |
Posted - 2002/07/12 : 00:39:11
Hjälper det att koka kontakterna?
Ja, men om och endast om de kokas i ormolja vid hög temperatur
"It was never supposed to be a hit. It was supposed to be a Joe Morello drum solo"
Bobbokrull
f.d. "Robin Fischer"
2165 Posts |
Posted - 2002/07/12 : 01:15:03
Haha.. Morello.. den var go den=)=)
Heco Argon 50, AR sub
Edited by - Robin Fischer on 2002/07/12 01:15:2 |
B Peter
635 Posts |
Posted - 2002/07/12 : 09:08:46
Tack för svaren! Om det är något som sabbar ljudet i en hyfsad hifianläggning så är det oxider och smutsiga kontakter. En ren kontakt med en hyfsad budgetkabel ger bättre ljud än en dyrare kabel med smutsiga kontakter. När man läser tester av kablar och jämförelser med gammal rca-plug mot ny "mirakel-plugg" så undrar jag ibland om man helt enkelt jämför en gammal smutsig plugg mot en ny, ren och fin plugg och att det är skillnaden i renhet man hör. Jag skulle lita mer på tester om det fanns en beskrivning av hur de görs, ett slags standard-paper t.ex. i slutet av tidningen. "När vi testar kablar så gör vi så här: 1. Rengöring av kontakter. 2. ... 3.... osv."
Per Berger
563 Posts |
Posted - 2002/07/12 : 09:16:56
Har oxå reflekterat över detta... Brorsan har en ganska enkel anläggning, Teac CD, Philipsförstärkare, Avancehögtalare, mic-kabel som signalkabel samt Supra -tror jag - som högtalarkabel. Allt är en 4-5 år gammalt. I vintras tyckte han att diskanten hade mer eller mindre försvunnit, det lät burk. Vi körde rengörning av alla kontakter med bensin samt efteråt ett tunt tunt lager vaselin på kontakterna, skalade dessutom av cirka 10 cm av högtalarkablarna. Efteråt var diskanten tillbaka, det hade inte låtit så bra på många år! Så det här är viktigt! (Vilket påminner mig om att det är dags att behandla mina egna prylar, får bli under semestern.)
/P
RKL
423 Posts |
Posted - 2002/07/12 : 09:19:37
Precis av samma åsikt, har själv hört rekommenderas att alla kontakter (inkluderat signalkablarnas XLR-kontakter) borde putsas med 6 månaders mellanrum...
Tala om en "tweak" som alltid glöms bort........
Mvh. RKL
CDP
212 Posts |
Posted - 2002/07/12 : 12:55:00
Som Kemist måste jag framhålla isopropanol som en utmärkt rengöringsvätska.
Lite Off Topic: man kan droppa ned lite i spolarvätskan nu på sommaren så får man bort resterna av flugor och skalbaggar på vindrutan lättare...
Topic  |
