 Måla MDF
Kaktus
Posted - 2007/11/05 :  22:14:01  Show Profile Send Kaktus a Private Message
vore hemskt glad om någon kunde ge länk till tråd/sida om hur man lämpligen målar MDF.
H
Posted - 2007/11/05 :  22:23:54  Show Profile  Visit H's Homepage Send H a Private Message
1 Spackla (sprutspackel på kanter brukar vara bra)
2 Slipa
3 Om ej nöjd gå till 1 annars fortsätt
4 Grundmåla
5 Slipa
6 Måla
7 Slipa
8 Måla
9 Om ej nöjd gå till 7 och upprepa tills du är nöjd.
10 Klar
"Simplicity, I guess is a way of saying it. I am all for simplicity. If it's very complicated, i can't understand it."
Seymour Cray, 1975
Posted - 2007/11/06 :  10:14:04  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Kan det vara en idé att lätt slipa MDF:en innan den angrips för att få bort en del limämnen som försvårar för lack/spackel att fästa?!
Bardis
Posted - 2007/11/06 :  18:05:41  Show Profile Send Bardis a Private Message
Om man grundmålar innan spaklingen fäster spacklet bättre. Även på limrester.
Modda allt som går att modda!
Kaktus
Posted - 2007/11/06 :  21:42:46  Show Profile Send Kaktus a Private Message
tackar, jag har kollat det där med grundfärg.
vad rekommenderar du för punkt 6 och 8?
Spraya?
funkar det med vattenbaserat?
Bardis
Posted - 2007/11/06 :  22:26:16  Show Profile Send Bardis a Private Message
Sprutmåla allt! Annars får man tokslipa.
Om man väljer att använda vattenbaserad färg bör man använda det hela vägen. Blandar man lacknaftebaserat o vattenbaserat kan färgen släppa.
Kan fungera att börja med lacknaftebaserat inte tvärt om.
Posted - 2007/11/07 :  10:01:55  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Jag grundade, spacklade (2-komponent från Mekonomen, Hagmans Stålplast Optimal FIN), slipade, spacklade och sedan ett lager (flera förresten) sprutspackel och så ... fel täcklack.
Gör om men med rätta grejjer.
Jag har limmat nya lådorna med PU-lim.
Kaktus
Posted - 2007/11/07 :  22:29:14  Show Profile Send Kaktus a Private Message
tack för tipsen.
det positiva är att jag inte behöver spackla alls. inga skruvhål eller nåt.
det negativa att jag inte har kompressor osv, men det kanske är värt prova köpa sprayburkar.
kanske ska säga det inte är högtalare just nu utan ett nattduksbord så det behöver inte vara spegelblankt...
Buggsson
Posted - 2007/11/08 :  00:42:23  Show Profile Send Buggsson a Private Message
Har läst för inte så länge sedan en tråd på diyaudiol.com och där var det en snubbe, eller flera, som sprayade kanske upp till typ 10 lager av färg och sedan slipade. När de var färdiga var det väldigt jussta spegelbilder på lådorna. Har för mig att de även sprayade flera lager primer också. Verkar bra mkt bekvämare än att behöva slipa mellan varje färglager.
J. Ullberg
Posted - 2007/11/08 :  08:56:44  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Behöver man spackla ska det vara 2-komponent. Jag spackalade två gånger och slipade noga mellan slipningarna.
Sprutspacklet är bra för att täcka smårepor. Slipa med våtslippapper.
MDF är trevligt att arbeta i men som alla skivmaterial är ytbehandlingen så trist.
Kaktus
Posted - 2007/11/18 :  10:47:04  Show Profile Send Kaktus a Private Message
Vad tror ni om Biltemas Primer som grund på MDF?
vet inte hur man kan direktlänka, men http://www.biltema.se/ och sedan 36-7120 i sökfältet.
Sen toppar man väl med deras spray som de kallar Hobbyfärg, kanske kulören Blue Night :)
Brukar nån ta klarlack som avslutning?
H
Posted - 2007/11/18 :  12:00:43  Show Profile  Visit H's Homepage Send H a Private Message
Biltema ja. Jag har köpt en massa olika sorters färger på Biltema ihopp om att någon skulle vara bra. Den enda slutsatsen är att Biltemas färger är skit! Köp något annat, plastic padding gör bra sprayburkar. Jotun gör bra färg.
Vill man däremot måla något billigt och det inte spelar någon större roll hur det ser ut så kan man använda sig av Biltema. Vilket jag har gjort och kommer att göra igen.
Seymour Cray, 1975
Kaktus
Posted - 2007/11/20 :  21:27:30  Show Profile Send Kaktus a Private Message
tack för tipset. då ska jag testa nåt annat. det är inte så stor yta det gäller.
jag får väl kolla närmaste färgaffären eller nåt.
Posted - 2007/11/21 :  09:31:19  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
En annan variant kan ju vara att klä dem med skinn, eller fuskskinn.
Resonans
Posted - 2007/11/24 :  12:30:18  Show Profile Send Resonans a Private Message
Jag hade jätteproblem med att måla mina mdf-lådor. Jag tror att spacklet var för fuktigt så att "ändträet" på mdf:en svällde för att sedan torka vilket gav sprickor genom lackskikten. Det var någon form av vattenbaserat snickerispackel, nästan som flytspackel.
Jag fick ett tips här på forumet att man skulle spackla luriga skarvar (ändträ mot icke ändträ, hörnen osv) med glasfiberspackel och sedan börja jobba konventionellt med spackling/slipning/målning, men jag provade dock aldrig detta.
Jag tröttnade iallafall efter två månaders slipande och spacklande på att sprickan letade sig igenom skikten, så jag rollade lådorna med väggfärg tillslut. Hoppas det går bättre för dig
Resonans
Posted - 2007/11/24 :  12:31:41  Show Profile Send Resonans a Private Message
Ps, tro det eller ej, men jag har fått beröm för mina fina rollade högtalarlådor
Posted - 2007/11/24 :  12:41:13  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Det har avhandlats lite i Faktiskt.se.
Osorterade länkar:
http://www.faktiskt.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20307
http://www.faktiskt.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20230
http://www.faktiskt.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20091
http://www.faktiskt.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17411
http://www.faktiskt.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16549
http://www.faktiskt.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13364
http://www.faktiskt.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=12895
http://www.faktiskt.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=12013
http://www.faktiskt.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11659
http://www.faktiskt.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8613
http://www.faktiskt.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=7103
