 XLS 12"+ slavbas. behöver div fakta.
Lovan
Posted - 2002/12/10 :  04:02:45  Show Profile Send Lovan a Private Message
Sitter och leker med ett CAD-program och funderade på att designa en sub med en peerless 12" med slavbas. Problemet är att jag saknar vissa fysiska mått som monteringshål och volymen för element och slavbas. Vill även ha djupet från framsidan(av chassit) till baksidan av magneten.
Vad är förresten volymen som elementet ska spela i? Någon som har en "exakt" siffra(i mån av korrekta T&S värden)?
Ev kan jag lägga ut planerna på nätet för andra att beskåda.
Simba
Posted - 2002/12/10 :  07:38:08  Show Profile Send Simba a Private Message
Om du sender meg mail-adressen din, kan du få byggetegningene til en av mine tidliger prosjekter. Tegningene har så vidt jeg kan huske alle nødvendige mål.
pwrdesign
Posted - 2002/12/10 :  09:35:18  Show Profile  Visit pwrdesign's Homepage Send pwrdesign a Private Message
Lovan : använd internet det finns mycket med användbar info där ;-)
http://www.d-s-t.com/peerless/data/830500.htm
http://www.d-s-t.com/peerless/data/830548.htm
MVH Patrik
Säljer 3D-skrivare, seglar F18, odlar bin, plåtar analogt och lyssnar på musik
pwrdesign
Posted - 2002/12/10 :  09:36:52  Show Profile  Visit pwrdesign's Homepage Send pwrdesign a Private Message
Och på www.hifikit.se hittar du lätt diameter på monteringshål och liknande. Om du inte hittar det på föregående länkarna.
Nagref
Posted - 2002/12/10 :  10:42:50  Show Profile Send Nagref a Private Message
Peerless är urusla på att sätta ut mått. De borde skämmas!
Åtminstone lite...
VD för Acoustic Landscape
dkxdn
Posted - 2002/12/10 :  18:08:28  Show Profile  Visit dkxdn's Homepage Send dkxdn a Private Message
Hej
Det er som at gå over åen efter vand ...
Her har de tilsynladende de org. data papir på enhederne
http://www.wescomponents.com/peerless/830500.pdf
- Dion
- Dion
Lovan
Posted - 2002/12/11 :  00:31:05  Show Profile Send Lovan a Private Message
Ok. Tack för länkarna. Jag missade att hifi-kit hade monteringsdiametern. Dock har jag fortfarande inte någon aning om volymen på elementet eller slavbasen. Någon som har orkat mäta? =)
Någon som har uppmätta T&S värden på basen? Eller har dom tight tolerans på värdena så dom stämmer in hyffsat?
dkxdn: tack för länken. Den hade jag inte sett förut.
Keld
Posted - 2002/12/11 :  01:39:19  Show Profile  Visit Keld's Homepage Send Keld a Private Message
hej
Bra länk så slapp jag mäta up hålcirklen nu när jag ska borra mina platter till att "provplugga" mina slavar.
angående volymen frågade jag Peerless om detta, här är svaret:
>Dear Keld
>SNIP
>We do not have the volumes of the drivers, I think that you mean how >much
>volume the drivers take in the box?
>But in real life, you can count on the following:
>1. The driver magnetsystem takes a lot of volume, it can be >calculated very
>easily as a cylinder.
>2. The cone takes some volume also, but you have also cut a hole in >the
>baffle for the driver? The hole in the baffle makes the volume bigger >and
>the cone takes some of the volume back. This means if you neglect the >hole
>in the baffle and neglect the cone, the error you make is small.
>This means, calculate the volume of the magnetsystem and neglect the >cone.
>I hope the above will help you.
>Best regards Lars
>-----Oprindelig meddelelse-----
>Fra: Peerless [mailto:peerless@peerless.dk]
>Sendt: 24. oktober 2001 08:32
Inte mycket hjälp där inte..
DVC Keld
DIY is in my DNA
Lovan
Posted - 2002/12/11 :  02:27:26  Show Profile Send Lovan a Private Message
Keld: Vad kör du med för volym på lådan?
Enligt peerless så skulle då elementet ta upp ca 0.51 liter. hum...
Lovan
Posted - 2002/12/11 :  15:39:51  Show Profile Send Lovan a Private Message
Min matte stämmer inge vidare. 0,59 L stämmer bättre.
Nagref
Posted - 2002/12/11 :  17:40:27  Show Profile Send Nagref a Private Message
Hmmm han säger magnetsystemet och inte nödvändigtvis själva magneten. Man måste ju naturligtvis räkna in polstyckena också. DEt främre är minste 8mm (höjden på gapet) och kanske är det bakre lika tjockt så då får man 0.87l
celef
sirap i datorn
Posted - 2002/12/11 :  18:44:55  Show Profile Send celef a Private Message
Wow, en XLS (8") med "normala" parametrar: http://www.wescomponents.com/Peerless/830491.pdf
sound pollution
Niklas Nord
Posted - 2002/12/11 :  18:50:12  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
men vadå, FS på 30 ??? vah... kom igen.
nu blev jag lite besviken... 26 hade de väl iaf
kunnat piska ur den....
fast den verkar intressant iändå,
doickl inte lågt vas heller...
snuft
Lovan
Posted - 2002/12/12 :  00:42:47  Show Profile Send Lovan a Private Message
nagref: uhm...va? =P Jag missa nog det nånstans. Fan man är för trött i skallen =P
Var ser du dom siffrorna?
Nagref
Posted - 2002/12/12 :  11:07:10  Show Profile Send Nagref a Private Message
Det var bara gissningar från min sida. Det främre polstycket borde vara minst 8mm tjockt eftersom så högt är magnetgapet... Det bakre borde inte vara tunnare.
Simba
Posted - 2002/12/12 :  18:54:01  Show Profile Send Simba a Private Message
Sorry gutter!!! Mine tegninger er borte etter en datakrasj. Har tegningene, men detssverre bare i papirform. :(
Lovan
Posted - 2002/12/13 :  01:23:27  Show Profile Send Lovan a Private Message
simba: ingen scanner?
