| Author |
Topic  |
svejk
NA addikt
3505 Posts |
Posted - 2007/09/13 : 19:06:22
Har lite funderingar över spänningen i våra utag. Nu ligger det ofta uppåt 240V (238 hos mig) många apparater i synnerhet lite äldre är byggda för att matas med 220V. Det blir ju nästan 10% mera.
Gärna lite reflektioner |
pryttlar http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=27255 Sugen på att lyssna? Skicka PM Svejk |
Bogus
332 Posts |
Posted - 2007/09/13 : 19:18:58
Det innebär bara att du får ut nästan 10% mer watt ur en gammal förstärkare!  Nää, jag har ingen aning. Men det borde väl inte vara några problem. Har ju kört med farsans gamla försärkare från 60-70 talet och det går ju fint!
Jobbar på Hifi Consult i Sävedalen! |
4209 Posts |
Posted - 2007/09/13 : 20:41:56
"Felmarginalen" för 230V är ganska stor beroende på var på nätet man befinner sig och så har det alltid varit, så vilken nätspänning man har kan variera ganska kraftigt, jag har för mig att 215-240V räknas som acceptabelt. Tänk på att skillnaden mellan 230V och 240V bara är 5% vilket endast motsvarar någon enstaka volt när du väl transformerat ned och likriktat nätspänningen till en effektförstärkare.
4272 Posts |
Posted - 2007/09/14 : 12:45:07
Jag vet bakgrunden till Svejs fråga, därav mitt tillägg, Om man spelar med ett rörsteg avsett för 220V med 238V (dvs 8% överspänning) torde ju även B+ spänningen (ca 450V i Svejks fall) öka med 8%. Stömmen justeras ner om steget har autobias (vilket du har Svejk ), men B+ spänningen torde ändå ligga på 487V. Nu ligger ju inte B+ spänningen direkt på röret, men vid uppstart (kallt rör) kan den göra detta en kort stund (tills katoden blivit varm och röret leder). Rörlikriktare har andra baksidor, men torde eliminera just detta fenomen, då det "mjukstartar" B+ spänningen så katoden hinner bli varm innan full B+ spänning nås. Så jag inbillar mig att just detta fenomen är mest kritiskt med rörsteg och "sand likriktare" (diodbrygga i nätdelen). Mvh /Pix
Edited by - pix on 2007/09/14 12:46:45 |
svejk
NA addikt
3505 Posts |
Posted - 2007/09/14 : 15:03:21
| Tycker att det är lite konstigt att detta inte diskuterats mer. Det har skrivits om att dålig ström har pajat väldigt mycket elektronik i Svedala. Ta bara det enkla exemplet glödlampan, stoppar man i en äldre 220V lampa ryker den fort numera, för 10 år sedan höll de. |
Topic  |
