 Synka 2 subbar med varandra, hur göra?
JWO
fd. OhmBoy, 100.000-klubben
Posted - 2007/09/12 :  17:41:37  Show Profile  Visit JWO's Homepage Send JWO a Private Message
Nu har jag 2 mj pro 50 mk2 subbar ! :-)
känns toppen!
Den ena subben spelar dock betydligt starkare när volymreglaget står exakt på samma ställe som på den andra... lite skumt tycker jag.
Dem låter ju fantastiskt bra för pengarna helt klart..
Men just att ställa in 2 subbar så dem spelar perfekt med varandra verkar betydligt svårare än att göras inställningar för 1 st sub.
speciellt när volymrattarna inte verkar vara identiskt inställda.
Finns det bot och råd för att få det optimalt?
Jätteglad om någon vill berätta om sina erfarenheter av att ställa in 2 subbar så att det blir så där under perfekt...
Måste jag skaffa ett velodyne mät verktyg för 7 loppor eller vad?
Mvh jon
Det finns en genväg till det perfekta ljudet: Intelligent Sounds iS8pro mk2+!
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77254
Martin.M
Posted - 2007/09/12 :  17:57:24  Show Profile
Ljudtrycksmätare för ett par hundra borde väl funka?
Posted - 2007/09/12 :  18:03:51  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Det kan inte vara så att den ena får mer stöd från rummet än den andra ?
Att ställa delningen så högt det går o bara spela med subarna kan underlätta inställningen. Sen vill jag minnas att dom flesta ljudtrycksmätare inte är speciellt bra att mäta bas
PetterPersson
Posted - 2007/09/12 :  18:27:04  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
För mig är det lika, bara bas ur den ena. men då är mitt rum kvadratiskt och takhöjden är halva längden...så jag har typ det sämsta rum man kan ha... Prova flytta runt dem. Byt plats på dem. Då märker du om det är subben eller rummet som spelar dig ett spratt...
UrSv
Posted - 2007/09/12 :  20:02:34  Show Profile Send UrSv a Private Message
Tjudtrycksmätare fungerar nog inte alls eftersom det inte mäter subben utan subben plus rummets bidrag/stöd. Det enda jag kan komma på är att skruva ut elementen och mäta spänningen när de matas med samma signal. Förhoppningsvis är känsligheterna inte så fruktansvärt olika...
Edited by - UrSv on 2007/09/12 20:02:57
svejk
NA addikt
Posted - 2007/09/12 :  21:37:35  Show Profile Send svejk a Private Message
Ställ in dem så det låter bra, att reglage inte står lika spelar välan ingen roll? Den ena får mer stöd från rummet och det ger några Db förstärkning. Du kan ladda ner bastoner från tex LTS hemsida och testa med.
Svejk
urban
Posted - 2007/09/13 :  10:25:48  Show Profile Send urban a Private Message
känner igen problematiken, hade samma problem.Det är MYCKET svårare att justera in två subbor än bara en !!!
Jag gjorde så här fast det finns säkert bättre sätt men detta fungerade rätt bra hos mig . En kompis satt i lyssningsposition medans jag började skruva upp volymen på den ena subben ( den andra helt inaktiv) , när han började höra den allra första lilla påverkan så stannade jag där och övergick till att stega upp frekvensen och så fort det hördes påverkan där så avbrötjag.Jag stängde av den subben och gjorde sedan samma procedur med den andra subben. När det var klart också på den så slogs den andra subben på och då hade jag en ganska bra grundinställning. Om jag minns rätt så fick jag sedan dra ner volymen ett hack eller två på bägge subbarna men i det läget är det väldigt små nyansskillnader !
För mig var det i alla fall så att det var verkligen ytterst små ljudvolymer på subborna som behövdes för att dom skulle göra det dom behövde, det är mycket lätt att dra på för mycket i inledningsfasen.
Jag tror att som grundregel kan man säga att subborna ska synas men inte "höras"
JWO
Posted - 2007/09/13 :  11:20:38  Show Profile  Visit JWO's Homepage Send JWO a Private Message
tack för tips! nu skall jag börja skruva lite här :-)
Harry_up
Posted - 2007/09/13 :  22:56:45  Show Profile Send Harry_up a Private Message
Ojämn frekvensgång är säkert problemet. Inte så lätt att åtgärda om rummsbidraget är elakt. Skulle råda dig att få nån som mäter upp vad som kommer ur dom där dom står.
Fast har du testat att byta plats på dom och se om felet flyttar sig eller stannar kvar?
En parametrisk eq kan mildra eller fixa felet.
