| Author |
Topic  |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2007/09/11 : 16:48:32
Fick ännu en idé: För att kunna minska luftgapet och därmed öka induktansen på en separat anod-drossel och en katod-drossel är tanken att ersätta dem med en PP-drossel alt. 1:1 trafo för strömbalansering(eller vad det nu heter?):
Medger att det ser lite knasigt ut men det fungerar vid simulering. Dessvärre är väl inte spajs så lättsimulerat när det gäller induktanser, kanske någon har bra modeller på lager? Med hjälp av Radj trimmar man till samma ström genom halvorna. 6C45PI har på papperet drygt 20ohm utimpedans då Zut=1/gm men troligtvis är den lite högre vid aktuell ström. Har satt RDC till 3k och strömmen till strax under 20mA per halva. Strömmen är lite högre än jag tänkt mig, detta pga att CFn ska orka driva lasten. Har startat en tråd på Intactaudios forum i ämnet. Forumet är inriktade på trafos, drosslar, TVC, LCR-Riaa etc. Dave Slagle verkar mycket vaken och öppen för "nytänk".
mvh Lars "Back To Basics" Bygger reVintage Amps, www.revintage.se Sur man med svart själ! |
Edited by - reVintage on 2007/09/12 08:38:40 |
MatsT
2457 Posts |
Posted - 2007/09/12 : 07:49:25
Kul idé! Det borde gå få till på något vis, jag får väl fundera lite också och följer tråden med spänning. |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2007/09/28 : 00:40:11
Har jobbat vidare på RIAA-ingångssteget och tack vare LTSpice blir det lättare att hantera spolar. Så här ser sista försöket ut:
Som synes (blå=L1=350H) kan man få en utsträckt frekvensgång neråt om spolarna görs olika stora. Ska göra en provuppkoppling med LL1667(270H=2*68H) och om det fungerar låta göra PP-drosslar med högre induktans.
Lord
1020 Posts |
Posted - 2007/09/28 : 10:03:13
Ett tipps, lägg upp bilderna i .gif format istället för .jpg blir betydligt mer lättläst då. |
En bit tråd blir inte mer antenn bara för att du kan ansluta den till radion Min anläggning |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2007/09/28 : 11:33:43
OBS! Detta är en fullödig GOM-kommentar !
Bildformatet är oviktigt eftersom allt är fullt läsbart. Ett tips: Tips stavas med ett p!
Vad som däremot är intressant är tips och idéer om det tekniska innehållet. I detta fall en helt ny kretslösning som verkar fungera lysande men som är lite svårbegriplig.
Dubbelcheckade med Benny på Aquablue: LL1667 540H 5mA är fullt användbar då den i detta sammanhang lätt hanterar de ca 20mA(motriktade) som går genom varje 135H spole.
9123 Posts |
Posted - 2007/09/28 : 14:10:52
| Hmm,lite suddigt schema där.. |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2007/09/28 : 15:04:04
Hm, haru glömt att du har läsglasögon hängande i en rem(senilsnöre) runt halsen . |
9123 Posts |
Posted - 2007/09/28 : 21:43:50
Har ej kommit så långt ännu.. |
8580 Posts |
Posted - 2007/09/28 : 22:26:31
Intressant idé men jag funderar över två saker, det första är:
En PP-drossel i den där kopplingen blir väl praktiskt taget samma sak som en kopplingstrafo (om än kanske en dålig sådan), om du skulle ta bort katodföljaren så skulle hela signalen ändå dyka upp över N2. Vad händer då när katodföljaren har en förstärkning på kanske 0,95 istället för 1,00?
Den andra funderingen är av enklare natur: Finns det någon speciell vits med kopplingen? Motstånden på anod resp. katod verkar begränsa max spänningssving till den grad att drosseln lika gärna skulle kunna ersättas med konstantströmkällor.
MatsT
2457 Posts |
Posted - 2007/09/29 : 07:43:22
Jag tycker som Fuling ungefär. Steget i sitt grundutförande med en drossel som anodlast i första steget och en drossel som katodlast i andra steget har jag haft funderingar på och det har en del trevliga egenskaper men jag tror nog att det är mer nackdelar med att köra gemensamt järn i de 2 stegen än att få lite lägre induktans pga luftgap.
Vad är det du vill uppnå i ingångssteget? Jag har själv lite funderingar att sätta en my-följare med en drossel som "gemensam" last för de 2 rören i mitt kommande RIAA-projekt. Jag tror att det kan ge trevliga egenskaper för ett ingångssteg och jag har inte helt bestämt mig för om jag skall plocka ut signalen vid undre rörets anod eller övre rörets katod än, jag måste köra en del simuleringar först. |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2007/09/29 : 11:28:31
Hej gubbar! Ni tycks inte helt ha hajat min grundidé:
1 Låg utimpedans(max ca 100ohm) är ett måste för att driva min LCR-RIAA, utan CF blir utimpedansen med en 1:1 trafo ca 1k, med CF ca 20ohm.
2 Drosslar istf motstånd lastar rören mindre så att man får ut högsta möjliga förstärkning parat med att utsiganlen helt och hållet kan användas till lasten.
Fuling: Resultaten bygger på spajs-simuleringar så självfallet ingår även att CFn har förstärkning mindre än 1. Slöseriet med B+ är pga av att jag vill ha direktkoppling mellan trioderna. Med kondensatorkoppling blir B+ ca 170V därtill åtgår biasspänning till CFn, se schemat nedan. Om du ser på det sista schemat så har jag valt k=0,8 vilket motsvarar en split-coil dubbeldrossel.
Vill också tillägga att jag personligen inte tror på CCS(ger teoretiskt ung. samma resultat) utan vill ha drosslar då jag tror det låter bättre pga av att trioden får "leva sitt eget liv" mht till arbetspunkt.
MatsT: Simuleringarna visar att frekvensgången i basen blir bättre med kopplade induktanser, dessutom kan du se på simuleringen ovan att man kan lura till sig ytterligare lite med hjälp av olika induktanser. Din myföljare (SRPP med drossel mellan nedre anod och övre katod kan bli svår ihop med 6C45 då det antagligen inte finns drosslar på 100H och 80ohm RDC, men den verkar trevlig) Här ser du vad som händer när man jfr kopplingsfaktor 0(helt spearata spolar) och 0,8(split-coil):
Edited by - reVintage on 2007/09/29 16:33:05 |
Topic  |
