| Author |
Topic  |
Hasse
831 Posts |
Posted - 2007/09/10 : 20:55:57
idag beställdes ett par sådana här:
Det vore trevligt bygga ihop en litet hörlurssteg till dessa. Och stoppa in i försteget. Försteget är op-baserat. så jag har + - 12v i lådan. frågan är ger ett vanligt op-steg tillräckligt med ström för att driva 50 ohms lurar. eller ska men bygga nåt litet class-A steg kanske?  |
Ljudnörd med rötterna i Jönköping men pluggar nu akustik i Göteborg. |
McGyver
1737 Posts |
Posted - 2007/09/10 : 21:01:44
Jag vet vad jag hade gjort (och har gjort) - bygg klass-A !
/R |
The probability of someone watching you is proportional to the stupidity of your action. - A. Kindsvater |
7879 Posts |
Posted - 2007/09/11 : 08:53:38
| Gå in på www.headwize.com. där finns otroligt mång hör lur förstärkare det är bara att ut välja något som verkar över komligt. |
8580 Posts |
Posted - 2007/09/11 : 11:52:52
| Sex motstånd, två kondingar och två mosfetar parat med en nätdel på +-12V eller så borde väl räcka för ändamålet? |
Hasse
831 Posts |
Posted - 2007/09/11 : 12:32:41
| låter intressant fuling. Kan du förtydliga dig lite? |
8580 Posts |
Posted - 2007/09/11 : 13:28:44
Sourceföljare baserade på t.ex IRF530 eller liknande effektmosfet. Har inget schema men det behövs kanske inte, mosfetens tre ben ansluts enligt följande: Drain till +12V, source till -12V via ett motstånd på 33-68R (10W). I serie med gaten ska det sitta ett motstånd på t.ex. 2,2k (gatestopper, viktigt för att förhindra självsvängningar) samt ett referensmotstånd på 100k till jord.
Ingången ligger alltså på jordpotential och behöver ingen ingångskonding, utgången däremot kommer att ligga på -4V så där måste det till en utgångskonding. 470-1000uF borde vara lagom. Utsignalen tar man ut på Sourcebenet.
Edit: En tanke som slog mig nu är att det kanske blir en ordentlig duns i lurarna när man slår på matningsspänningen, en mjukstartande nätdel eller ett tillslagsfördröjt relä på utgången botar detta.
Edited by - Fuling on 2007/09/11 13:32:11 |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2007/09/11 : 14:22:33
| Kanske är bra att ha en resistor efter utgångskondingen till jord utifall han kopplar in lurarna efter förstärkaren är påslagen? |
8580 Posts |
Posted - 2007/09/11 : 14:27:36
Lovan: Bra idé.
berglund
189 Posts |
Posted - 2007/09/11 : 19:12:29
| Gör det enkelt för dig istället och köp min Gradoklon som finns till salu på köpes :-) |
Hasse
831 Posts |
Posted - 2007/09/11 : 20:18:59
| OK då har jag ritat upp schemat. Verkligen en enkel lösning! Men jag behöver nog köpa en större trafo. Räcker 30 VA ? |
Hasse
831 Posts |
Posted - 2007/09/11 : 20:56:31
| tack för tipset berglund. men det rycker i bygg nerven. |
8580 Posts |
Posted - 2007/09/11 : 22:39:38
Om du kör med +-12V och 33R sourcemotstånd så kommer varje kanal att förbruka ca. 6W. Jag föreslår en trafo på 2x12V >30VA följt av en kapacitansmultiplikator med lång tidskonstant för att få till mjukstarten.
Jag glömde förresten en komponent i beskrivningen: Mellan ingång och source ska det sitta en zenerdiod på ca. 12V för att skydda mosfeten mot ESD.
Några fler saker som bör nämnas: Jag har inte provat den här kopplingen utan hittade mer eller mindre på samtidigt som jag skrev, men det handlar om helt elementär trasistorteknik och kopplingen SKA helt enkelt fungera. Kopplingen har ingen spänningsförstärkning utan är bara en buffer som ska lämna ström nog att driva lurarna, någon förstärkning behövs knappast. Lite kylning behövs till mosfetarna och sourcemotstånden ska nog tåla 10W.
Vill man så kan man förfina det hela in absurdum med kaskodkopplade mosfetar, konstantströmkällor, shuntreglerade nätdelar med mera. Det beror helt enkelt på vilken nivå man vill lägga sig på, det jag beskrivit här är det absolut mest grundläggande.
I den här tråden beskriv något liknande fast för drivning av högtalare: http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=a52a3b3ae55863f24166d0d48b53e57e&threadid=73598&highlight= |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2007/09/11 : 23:46:35
Varför just irf530? Borde inte 510 vara bättre? Lägre kapacitans om jag inte minns fel.
Hur stark strömförsörjning sitter det i försteget? Det kanske inte orkar med den relativt jobbiga lasten som det här steget kommer ge btw? |
McGyver
1737 Posts |
8580 Posts |
Posted - 2007/09/12 : 12:43:38
Lovan: IRF530 var det första som ploppade upp och om insignalen tas från en "normal" linjeutgång så tror jag inte kapacitanserna är några problem, men ska man optimera så finns det förstås bättre val. 2SK2700 t.ex. har extremt låga kapacitanser. |
ohmega
4651 Posts |
Posted - 2007/09/12 : 20:20:06
Eller IRF610 kanske? (Typ. Inkapacitans 140 pF)...är ju inte farligt dyr...sen vet jag ju iofs inte om denna "trissa" har andra egenskaper som gör den olämplig..
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&dok=2458.htm?_71_149_86
http://www.elfa.se/pdf/71/07114986.pdf |
Medlem i klubbstugan SVAVEL - "Vi kör så det ryker" Mitt Hifi-intresse är ingen prylhobby - det är en materialsport :) Anläggning: DVD-Denver + Naim Nait2 + Epos ES11 OCH FT-1600 MkII + 200 CD-skivor |
Edited by - ohmega on 2007/09/12 20:20:42 |
Hasse
831 Posts |
McGyver
1737 Posts |
Posted - 2007/09/14 : 13:38:33
Jag tycker den låter riktigt bra! Den ersatte min X-Can ett bra tag, men såldes när jag skulle bygga ver. 2! (..som pga andra projekt ännu inte är klar! )
Jag körde den på ett extern 15V DC som rampade upp spänningen, så inga tillslag/frånslags popp vad jag kommer ihåg.
Annars är det bara att bygga en tillslagsfördröjning och ett relä som kopplar bort/jordar utgången!
/R |
Topic  |
