| Author |
Topic  |
Ronnie_Ericsson
1035 Posts |
Posted - 2007/09/07 : 23:39:16
Min drossel kokar!
Nån som byggt ett steg med LC-ingång i nätdelen för strömmar över 300mA? Nyfiken på vad det finns för drosselalternativ som funkar bra i praktiken (fritt från mekaniskt brum och andra problem). Induktansvärde är av underordnad betydelse. |
heavy like if you were pulling into your driveway only to witness the whole of the moon slowly crushing your house |
8580 Posts |
Posted - 2007/09/07 : 23:47:49
Jag har byggt LCLC-filtrerade nätdelar för 6,3V 4A (glöd till 811A) och är på gång att göra samma sak igen fast 7,5V 4A till 808. Grundreglerna verkar vara att drosseln ska ha en induktans på 1H per kiloohms last (100Vdc @ 100mA kräver en drossel på minst 1H alltså) och märkströmmen på drosseln ska vara betydligt högre än vad den behövt vara i ett CLC-filter. Om lasten drar 300mA så kan det vara läge att sikta på en drossel avsedd för bortåt en ampere DC.
Drosselingång medför diverse elektromekaniska påfrestningar på drosseln så det ska vara högkvalitetskomponenter för att fungera, dvs mekaniskt "döda" (dopplackade) och eftersom spänningssvinget över drosseln blir stort så ska den tåla det också (isolation). |
Ronnie_Ericsson
1035 Posts |
Posted - 2007/09/08 : 01:45:06
Drosseln ska sitta först i ett LCRC-filter som på sista kondensatorn levererar ungefär 170V B+ vid 300mA.
Nu är jag mest nyfiken på erfarenheter av märken/modeller för liknande situationer. |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2007/09/09 : 10:48:51
| DIYparadiso har Lundahl-drosslar på 5H/500mA. |
mvh Lars "Back To Basics" Bygger reVintage Amps, www.revintage.se Sur man med svart själ! |
Ronnie_Ericsson
1035 Posts |
Posted - 2007/09/09 : 21:37:28
Aha. Har du sett nåt exempel på att den används vid LC-ingång?
Förknippar Lundahl lite med mekaniskt oväsen. |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2007/09/09 : 23:14:56
| Nix, har en liggande som är tänkt att användas så men det ligger lite längre fram i tiden. |
7879 Posts |
Posted - 2007/09/10 : 09:25:12
| Simulera PSU Designer! |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2007/09/10 : 10:09:21
Tror inte PSU Designer har förmågan att simulera mekaniskt brum . |
7879 Posts |
Posted - 2007/09/10 : 12:10:42
| Det missade jag. Trodde det var elektriska problem (hastig rökutveckling pga överström). |
Ronnie_Ericsson
1035 Posts |
Posted - 2007/09/10 : 12:25:18
| Befintlig vintagedrossel behagar hantera max ca 240mA utan överhettning. |
Topic  |
