 dubbla bredbandselement per låda?
Burmäster
Fd. Dan
Posted - 2007/09/05 :  09:00:54  Show Profile  Visit Burmäster's Homepage Send Burmäster a Private Message
En kompis som inte är medlem här funderar på dubbla bredbandselement i varje låda? och i princip bara tvinna ihop kablarna till terminalerna?
Han vill testa med 12 tums elementet Gamma LB 1234 (895,- st på hifikit).
Är detta förkastligt eller kan det bli lite coolt??
edit:stavfel
Artphotography
Edited by - Burmäster on 2007/09/05 09:01:33
PetterPersson
Posted - 2007/09/05 :  09:33:28  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Inga problem, bara lådan görs dubbelt så stor som för ett element...
Vill man vara extra säker på att elementen inte ska influera varandra via
bakåtstrålad energi kan en mellanvägg monteras i lådan mellan elementen.
Sen är det bara att parallellkoppla elementen, som du beskriver.
PetterPersson
Posted - 2007/09/05 :  09:36:00  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Det blir dock interferens mellan de två vågfronterna, så om man inte befinner
sig mitt mellan de båda elementen i höjdled kan frekvensgången bli en aning
svajig uppåt i frekvens, men ska de inte finlyssnas kommer det gå bra ändå.
Burmäster
Fd. Dan
Posted - 2007/09/05 :  09:37:41  Show Profile  Visit Burmäster's Homepage Send Burmäster a Private Message
Ok låter ju spännande. Men MÅSTE lådan vara dubbelt så stor? Om de ska andas i samma utrymme, så får ju varje element rätt volym som om de vore ensamt! Eller är det så att de själ s a s syre från varandra?
Artphotography
PetterPersson
Posted - 2007/09/05 :  09:50:09  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Du kan göra den lika stor som för ett element, men då ökar du q-värdet på systemet, som med korrekt dimensionerad låda från början, kommer midbasresponsen öka, vilket kan låta burkigt och resonant och lådan går inte lika djupt i basen.
De andas samma syre kruxet är att för att producera ljudtryck
krävs konutslag. Konutlag resulterar i att trycket i lådan blir
lågt. Det låga trycket kommer vilja "dra tillbaka" elementet till
sitt jämviktsläge. Sätter du in två elemet blir således undertrycket
dubbelt så stort och eftersom trycket är jämt fördelat i
lådan "känner" var och ett av elemeteten en dubbelt så stor
dragningskraft tillbaka till jämviktsläget. Görs lådan dubbelt så
stor kommer undertrycket halveras (med två elemet i lådan) och vi är
hemma
Burmäster
Fd. Dan
Posted - 2007/09/05 :  12:28:11  Show Profile  Visit Burmäster's Homepage Send Burmäster a Private Message
Supertack för tydlig förklaring. Jag förstår logiken. Tack
Artphotography
Stefanolo
fd. Stogi
Posted - 2007/09/05 :  14:02:33  Show Profile Send Stefanolo a Private Message
Tjenis!
Ingen expert på området men med Qts på 1.25, varför inte testa en öppen baffel. Räcker med ett element per baffel och en Eminence Alfa eller Beta 15" för att fylla ut basområdet lite och en Fostex FT17 tweeter till toppen. De tre elementen har ungefär samma känslighet. LÄTTDRIVNA! Billig konstruktion med potentiellt "haksläpps-ljud".
/stefan
Edited by - Stefanolo on 2007/09/05 14:09:22
Posted - 2007/09/05 :  14:40:59  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Dan:
Sluten låda eller öppen baffel som Stefanolo föreslår skulle nog vara första tipsen. För sluten låda skall volymen dubblas jämfört mot 1 element.
Att tvinna ihop kablarna är helt OK, men man behöver hålla koll på impedansen. Den riskerar bli låg om du parallellkopplar dessa två element, vilket ställer onödigt stora krav på slutsteget som måste vara låg-impedans-stabilt och ha hög dämpfaktor. Vinsten är 3 dB högre känslighet.
Burmäster
Fd. Dan
Posted - 2007/09/05 :  15:37:50  Show Profile  Visit Burmäster's Homepage Send Burmäster a Private Message
Man kan alltså kombinera två olika bredbandselement i samma låda bara de har samma känslighet?
Har sett att där brukar stå rekomenderad volym i liter. Är det då sluten låda?
Artphotography
ILLY
HiFitraktör
Posted - 2007/09/07 :  23:33:47  Show Profile Send ILLY a Private Message
Lite beroende på hur elementen sitter i förhållande till lyssnaren, så kan det vara läge att skära lite diskant från ena elementet.
Militant cyklist.
Posted - 2007/09/08 :  09:54:06  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Nej, jag rekommenderar inte att kombinera olika element i samma låda om man inte har väldigt bra koll på vad man gör.
Posted - 2007/09/08 :  10:06:28  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Kör öppen baffel, det är mitt tips. Börja med bara bredbandarna, inga delningsfilter och extraelement.
Posted - 2007/09/08 :  10:11:22  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Oj, jag tänkte på Gamma LB 1234A men det är ju en bas. (Känner en kille som har såna väggmonterade, det är spektakulärt.)
PÅ Gamma LB 1234B behövs säkert stöd i basen.
Burmäster
Fd. Dan
Posted - 2007/09/08 :  23:23:38  Show Profile  Visit Burmäster's Homepage Send Burmäster a Private Message
Ok, såhär är tanken nu. Två bredbandselement, ett stort, 10 eller 12 tum och ett mindre, typ 5-6 tum. Samma kännslighet, har hittat båda storlekarna på 95db. I grova drag göra en sluten låda med två separata kammare med rekommenderad volym till vart och ett. Den lilla bredbandaren konventionellt placerad i öronhöjd mitt på baffeln. Den stora bredbandaren högst upp på högtalaren, riktning taket!! Idén är, inga filter, rejält med bas men inga problem med punktformighet med två bredbandare som tittar rakt mot lyssnaren men med bonus att det uppåtriktade elementet även sprider mellan och diskant för större ljudbild. Låter det skruvat eller intressant?
Artphotography
Fisksmisk ola
Posted - 2007/09/09 :  01:18:00  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
Testa! Kan ju bli helkefft men det kan ju bli bra också!
Euroline - T-Amp - DIY
Burmäster
Fd. Dan
Posted - 2007/09/09 :  09:16:02  Show Profile  Visit Burmäster's Homepage Send Burmäster a Private Message
Precis! Det är ju bara en låda man får slänga om det låter skit. Elementen finns ju kvar
Artphotography
