 Eagle (jag får tuppj...
Posted - 2007/09/02 :  16:40:08  Show Profile Send pix a Private Message
Hej
Någon som är duktig på Eagle PCB cad.
Jag gör som jag alltid gjort men det funkar ej
Håller på att rita upp nya symboler på lite nya komponenter.
1. ritar komponenetens "package" dvs paddmönstret.
2. ritar komponentens "symbol" dvs schemasymbolen och sätter dit "pins" (anslutningar)
3. Går in i "device" för att koppla samman "pad" och "pin"
Men jag får bara upp "padarna" [inte "pin")
Har testat allt (tror jag) och nu ligger datorn farligt nära att åka ut genom fönstret...
Några tips ?
/Pix
Lovan
Posted - 2007/09/02 :  16:59:18  Show Profile Send Lovan a Private Message
Du måste lägga in symbolen i "device" innan du kan koppla ihop pinnarna.
Posted - 2007/09/02 :  17:09:38  Show Profile Send pix a Private Message
Tack Lovan, jag kom just på det...
Det första man tappar är minnet....
En sådan här dag man skall lägga passiens eller titta på TV (inte något mer komplicerat)
/Pix
Posted - 2007/09/02 :  17:46:16  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
När du passerar gränsen får du INTE, jag repeterar INTE göra misstaget att öppna fönstret först!!!
Posted - 2007/09/02 :  18:00:20  Show Profile Send pix a Private Message
Har feber, spelat rörsteg sen i morse + att jag setat med lapptoppen i knät de senaste 4 timmarna (glödhet).
Vetetusan om inte lite svalka vore värt det
Tack igen Lovan
/Pix
Posted - 2007/09/02 :  18:17:48  Show Profile Send pix a Private Message
Tänkte göra ett litet kort för 6,3V glödspänning ca 2Amp
Och har en 10-0-10 V (40VA) trao liggandes
Så jag tänkte likrikta med en dubbel-diod på gammalt tradionellt vis (typ rör likriktare efterssom jag har centertapp)
Och som likriktare, en ultrafast recovery dubbeldiod (STRP1020CF)
Dioden är ratead 7Amp konternuemligt, eller 50A under 10ms
Håller den vid kallstart ?
Vi pratar ju åtskilliga sekunder innan resistansen ökat i glödtråden
Samtidigt får jag ju trafon begränsande när det gäller strömmen.
/Pix
Posted - 2007/09/02 :  22:00:54  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Du ska rörlikrikta glöden??? Eller ska du kisellikrikta glöden och rörlikrikta anodspänningen??
Kolla med PSU Designer från Duncanamps!
Posted - 2007/09/03 :  08:30:52  Show Profile Send pix a Private Message
Sorry om jag var otydlig.
Har separata ström källor (separata trafos) för glöd resp. anodspänning
Anodspänningen kommer jag att likrikta med rör.
Kortet jag pratar om här är dock för glöden vilken jag skall likrikta med en kisel dubbel-diod.
I och med att jag har mittapp på trafon 10-0-10 så räcker en dubbeldiod, kopplad på "rörlikrikarvis". Dvs en anod på resp sida av sekundärlindningen samt jord via mittentappen.
Jag provar PSUD
Tack Soundbrigade
/Pix
