 3,5 mm till RCA - finns det bättre än lakrits?
OcA
Posted - 2007/08/01 :  18:13:30  Show Profile Send OcA a Private Message
Kör numera datorn som transport med ett förträffligt reslutat jämfört med min gamla Denon DCD 1550AR!
Kör ett Audigy-kort som har skaplig DAC i sig och sedan drivs hela klabbet med rutiner från KX-Audio vilket gör enorm skillnad jämfört med Creatives egna.
EQ'n i KX-mixern är bland det bästa jag provat. Går att skräddarsy ljudet riktigt bra och man sitter aldrig fast med ett ljud utan kan tweaka beroende på skiva osv...
Men det var inte det jag skulle fråga om (ursäkta utsvävningen) utan om det finns bättre kabel än den larviga lakritsremmen som man köper på närmaste Stormarknad? Kör nu med standardkabel 3,5 mm plugg till RCA in i Yamahan och kan inte komma ifrån tanken på att bra kan bli bättre med vettigt kabeldon?
Finns det någon tillverkare som tänkt på detta ändamål och har kabel som passar? Behöver minst två meter, men helst tre.
Något borde ju finnas, men vart tusan ska man leta?
Posted - 2007/08/01 :  18:16:20  Show Profile Send ztenlund a Private Message
Tror jag sett att HiFiKlubben har någon QED-sladd är något åt det håll du söker.
Edit:
Hmm, QED var bara 1,5 meter:
http://www.hifiklubben.se/produkter/kablar/diverse/qed_qunex_j2p_kabel_1,5_meter.htm
Det fanns också någon av deras eget märke "Argon". Den finns i flera längder:
http://www.hifiklubben.se/produkter/kablar/diverse/argon_5005_kabel_1,5_meter.htm
Njord
Posted - 2007/08/01 :  18:33:46  Show Profile Send Njord a Private Message
Kabelgiganten har ett par sorter.
Super Silverline:
http://www.kabelgiganten.se/artiklar.asp?visa=artikel&id=2352&menyid=8
Tech Link:
http://www.kabelgiganten.se/artiklar.asp?visa=artikel&id=827&menyid=8
OcA
Posted - 2007/08/01 :  18:35:27  Show Profile Send OcA a Private Message
Tack som tusan! Billiga var de med!
1,5 meter är på tok för kort. Går nog åt en 3 meter om jag inte ska tänja ut den för mycket...
Man undrar om det gör skillnad? Borde det göra tycker man för lakritsen är ju rätt eländig...
Fler tips?
Edit: Hm, Kabelgigantens såg inte alls lika förtroendeingivande ut tyvärr... Känns mer som en vanlig lakrits med lite snitsigare kontaker, men kontaker av bra sort gör säkert sitt till!
Hittils ligger nog Argon-snoken bra till...
Edited by - OcA on 2007/08/01 18:39:14
Posted - 2007/08/01 :  18:37:04  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Du bör kunna hitta lösa kontakter och löda ihop din egna kabel, eventuellt tar du själva kabeln från en färdig fin-signalkabel, behåller kontakterna i ena änden, klipper av i andra och slår ihop tåtarna till en 3.5 mm plugg.
H-S
Posted - 2007/08/01 :  18:43:00  Show Profile Send H-S a Private Message
Jag använder Supra Biline-MP. Finns i olika längder hos hembiobutiken tex:
http://www.hembiobutiken.com/produkt.asp?pgrpnr=106210
OcA
Posted - 2007/08/01 :  18:51:49  Show Profile Send OcA a Private Message
Supran inger ju lite mer förtroende onekligen... Kör med EFF-ISL som interconnect och den är jag Supranöjd med...
H
Posted - 2007/08/01 :  20:05:26  Show Profile  Visit H's Homepage Send H a Private Message
Om du nu gillar EFF-ISL så kan du ju skaffa en sådan mellan ljudkort och stereon. Du (eller någon annan) borde kunna bygga en sådan på max en timma eller så.
Kan kanske bli lite problematiskt nere vid 3,5mm kontakten då den säkerligen inte är gjord för två EFF-ISL kablar men det går nog att lösa.
"Simplicity, I guess is a way of saying it. I am all for simplicity. If it's very complicated, i can't understand it."
Seymour Cray, 1975
OcA
Posted - 2007/08/01 :  22:36:22  Show Profile Send OcA a Private Message
Jag ger mig nog inte på en EFF-ISL med sax och lödpenna...
Tror jag testar Supra-snöret först och ser vad som händer...
Tack för tipsen!
Matrixen
Posted - 2007/08/02 :  02:48:35  Show Profile Send Matrixen a Private Message
bytte från lakrits till Argon från hifiklubben. stereoplugg till 2*Rca. Blev bra lyft, trots att det bara var till lite súrroundkanaler.
tommypeters
Posted - 2007/08/02 :  10:28:32  Show Profile Send tommypeters a Private Message
Billigaste man kan komma undan med och ändå få OK kvalitet borde väl vara Clicktronic:
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=37968
Ett bra märke som inte är så känt är Goldkabel:
http://www.hembiobutiken.com/produkt.asp?pgrpnr=109360
BC Acoustique ACT A3
NuForce Ref8.200W
Velodyne DD-15 & DD-12
snare2
Posted - 2007/08/02 :  22:16:13  Show Profile Send snare2 a Private Message
Monster Har några i sitt sortiment
http://www.monstercable.com/productdisplay.asp?pin=1731
http://www.monstercable.com/productdisplay.asp?pin=1613
Kaleid
fd. "Halbermensch"
Posted - 2007/08/03 :  02:24:46  Show Profile Send Kaleid a Private Message
+ valfri kabel?
Denon 2106, Canton le109, Pioneer 656 DVD, Creative Soundblaster AE-5, Denon RCD-M39
Toko
Posted - 2007/08/03 :  21:14:32  Show Profile Send Toko a Private Message
Eichmann Technologies PHONOPOD + Neurik 3.5 mm vinklad telepropp + Gotham GAC-4 = en mkt fin RCA-3.5 mm adapter
