| Author |
Topic  |
pak
1572 Posts |
Posted - 2007/07/19 : 16:38:24
jag har mest använt fujifilm-brännbara cds. aldrig några problem med dom. nu har jag köpt benq vita med tryck på. de vill gärna hoppa..-inte hela tiden,men ibland.hoppar flera låtar framåt. vad kan det bero på tro?de har nånting som heter dataguard teknologi.kan det vara det som spökar? är det min wadia som inte gillar just såna skivor-den tar det mesta jag testat hittils men inte benq.dotterns ministereo verkar inte bry sig. nån mer med liknande resultat?? verkar bli skivor till bilen detta. |
-----------OBS------------ Inte att förväxlas med den andra med nästan samma namn!
Marc
759 Posts |
Posted - 2007/07/19 : 17:02:52
Låter som att ni skulle prova att byta...din dotter får Wadian och du kör med hennes ministereo...  |
Tranquil PC T2e -> HagUSB -> i2Digital X-60 -> Audio Aero Prima DAC 24/192 -> Acoustic Zen Absolute -> Berning ZH270 / Gryphon Callisto 2100 -> Acoustic Zen Satori -> Focal-JMlab Micro Utopia Be |
freann
863 Posts |
Posted - 2007/07/19 : 18:44:46
| Olika skivor har olika reflektivitet. Om Wadian är en äldre maskin kan den mycket väl vara känslig för sådant - den är kanske tillverkad innan det var vanligt med CDR..? Har du prövat med svarta skivor? Gör det! (Tål att upprepas: bränn på så låg hastighet som möjligt...) |
svejk
NA addikt
3505 Posts |
pak
1572 Posts |
Posted - 2007/07/19 : 20:01:12
vet inte riktigt vilken årsmodell den har-det är en 850.-tar i princip allt jag lägger i(repigt mm). svarta har jag testat-de funkar bra,men är svåra att skriva på. har testat många olika billiga och även såna dyrare "ultradisc"24k guld-svarta skivor.de va bra. men jag tycker nog att fujifilm skivorna är väldigt prisvärda och bra-nästan aldrig skriv/läsfel. konstigt att benq skivorna beter sig knasigt-de är ju t.o.m för musik. det verkar som om det nästan blir bättre kvalité på brända skivor(i alla fall inte sämre)-specielt på riktigt bra brännare som svejk nämner.-fast jag kör dock i dator.
9126 Posts |
Posted - 2007/07/19 : 20:16:29
| Tror det var "ljud & bild" som i senatse nummret hadde (hård) test på brännbara skivor. |
pak
1572 Posts |
Posted - 2007/07/19 : 20:37:42
| det som är nu? då får man nästan köpa då. |
9126 Posts |
Posted - 2007/07/19 : 20:57:40
http://www.ev.se/aktuelltnummer.php?orderby=30 Ja,läste den på bibblan,handlar om dvd bränningens fallgropar.Om jag minns rätt testade dom olika skivor,du kan ju kolla innan du köper för säkerhets skull. |
Edited by - Ryssen on 2007/07/19 20:58:24 |
gilgo
130 Posts |
Posted - 2007/07/19 : 21:09:48
Ta en funderare på brännaren också. Det kan vara STOR skillnad på dom. Har brännt skivor på jobbet med en NEC brännare, blev piss. Brände hemma med min Plextor, vips så funkade det prima. Jag brukar köpa billiga skitskivor som jag vet att bl.a en kompis har haft problem med, Nero rapporterar att skivan är kass. Alltid funkat klockrent med min Plextor. Så lägg inte ut massa pengar på skivor hit och dit innan du har haft möjlighet att kolla om det är brännaren som är problemet. |
Cambridge EVO 150 Audiophysic Tempo 5 2x DIY Seas L26RO4Y/Hypex DS4.0 |
Edited by - gilgo on 2007/07/19 21:12:07 |
pak
1572 Posts |
Posted - 2007/07/19 : 21:15:16
jo ja vet.hade en sonybrännare som var totalt värdelös rent ut sagt.blev bara fel hela tiden. nu har jag en samsung som funkar kanon.bara inte benq.fast jag köper billiga skivor annars med som funkar kanon. kollade på pressbyråen-det va tydligtvis inte det numret som är nu. edit: hmm kollade nog efter fel tidning |
Edited by - pak on 2007/07/19 21:18:03 |
freann
863 Posts |
Posted - 2007/07/19 : 22:53:58
| Via eBay fixade jag den bästa brännaren av dem alla: Yamaha CDRW-F1 med Audio Master Quality. |
gcs
5279 Posts |
Posted - 2007/07/20 : 00:49:28
| Jag köpte 400 CDR skivor från England av märket Infiniti. Det visade sig att det blev mycket rippel på skivorna när jag brände i datorn. Nu använder jag skivor av märket BenQ som fungerar utmärkt i min brännare. Jag har märkt att vissa skivor som jag bränt i en stationär brännare och som sedan legat ofinaliserade i kanske tio år. Plötsligt så går det inte att nu idag finalisera en sådan skiva. |
9126 Posts |
Posted - 2007/07/20 : 01:39:01
quote: Det visade sig att det blev mycket rippel på skivorna när jag brände i datorn.
Hur visade det sig? |
Amatören
1803 Posts |
Posted - 2007/07/20 : 10:01:45
Jag rekommenderar Verbatim Printable CD-R. Använd EAC (gratis och bäst) till rippning och Nero för bränning.
Har själv en NEC brännare (3500?) och aldrig haft några problem med att spela upp i diverse CD-spelare.
Mina "two cents"... |
"Amatör, med JBL, Beyma, 18-Sound, AE, DUAL, Ortofon, BSS, Xilica, NCore och Yamaha!" |
pak
1572 Posts |
Posted - 2007/07/20 : 10:46:52
hmm-blir det bättre att bränna med nero än med eac?
gcs
5279 Posts |
Posted - 2007/07/20 : 13:31:47
quote: Hur visade det sig?
Egentligen kan jag inte säga att det direkt hördes men det finns vissa program där man kan se hur många interpoleringar som gjorts på den brända skivan. Ibland så har jag däremot märkt att misslyckade skivor har varit större med CDR-skivor av märket Infiniti. |
Nygga
303 Posts |
Posted - 2007/07/20 : 13:45:56
Jag har erdarenheten att märkesskivor är mycket bättre än "noname"-skivor. Så mycket kan jag säga. Jag bränner bara med Nero. Rekomenderade skivmärken som jag kört med är Verbatim, HP och TDK.
//Nygga |
Mvh Nygga
Systemet: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=39740 |
gcs
5279 Posts |
Posted - 2007/07/20 : 16:45:04
| De sista åren har jag använt mig av vita skrivbara Maxell och BenQ medans Infiniti går bort. Mitt brännprogram heter Roxio och jag kör 8x hastigheten. Jag har också en HHB brännare som jag numera sällan använder. |
9126 Posts |
Posted - 2007/07/20 : 16:46:33
Kör just nu med TDK som inhandlas på Onoff,funkar bra,har tagit backup på flac filer ca 20 skivor där några blivit oläsbara,har använt TDK,memorex,traxtada.Dom var placerade ovanför crt skärmen,(lite varmt)är flyttade nu(svalt).  |
Edited by - Ryssen on 2007/07/20 16:47:12 |
Topic  |
