| Author |
Topic  |
Boergars
1641 Posts |
Posted - 2007/07/08 : 21:35:15
Hejsan
Är det någon som har tips på utgångsrör till en SE som passar med en utgångstrafo på 2.5K/8 och max 3W Hammond 125ASE.
/Per |
SAOL säger:löda v. lödde, lött, lödd n. lött, pres. löder sammanfoga medelst smält metall |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2007/07/08 : 21:51:32
2A3 eller 6B4G.
Modda allt som går att modda! |
8580 Posts |
Posted - 2007/07/08 : 23:26:41
Har för mig att 125ASE tål max 25mA likström (kolla upp det, jag minns inte den exakta siffran) vilket är väldigt lågt och utesluter de flesta vanligt förekommande slutrör. Man kan förmodligen tumma på maxspecen en aning och köra kanske 30mA DC, men det gör inte utbudet särskilt mycket större. Tänkbara slutrör som jag kan komma på direkt ur minnet:
ECL82 (PCL82, 6BM8); Lättjobbat eftersom röret innehåller en effektpentod och en småsignaltriod.
12B4A; Äkta triod vilket alltid är roligt.
EL/PL95; Liten slutpentod som man nog inte behöver betala många öre för.
Inget av dessa rör passar särskilt bra ihop med 2,5kohm anodlast, men 125-serien kan kopplas för 2,5-5-10kohm så det är ingen fara.
Edit: Har du trafona liggande så bygg nåt kul med dem, är det däremot så att du är på väg att beställa så kosta på dig 125CSE istället. Otroligt större urval av passande slutrör.
Edited by - Fuling on 2007/07/08 23:30:28 |
Boergars
1641 Posts |
Posted - 2007/07/09 : 07:56:48
Jo, jag har trafon, men de är inte riktigt 125ASE utan har bara 2,5kohm och 8 ohm sekundär.
Om jag har fattat rätt så ska man välja ett rör med Cak strax under 1k. Är det rätt?
Har ganska gott om ryska 6SN7, kanske något att prova? |
7879 Posts |
Posted - 2007/07/09 : 10:15:59
Litet fjuttigt och mysigt är väl en Darling med en äkta triod till - 1626. EL71 är ett annat lite rör man kan använda. 50EH5 (kan nästan köras direkt på nätet) jag har sett något med 6SN7 - halvorna kan ju kopplas parallellt, men var 17 ...??? |
Boergars
1641 Posts |
Posted - 2007/07/09 : 10:18:12
Tack för det soundbrigade, men jag har redan en darling (i sovrummet, faktiskt!!!). Ska kolla upp EL71. |
7879 Posts |
Posted - 2007/07/09 : 15:50:18
Har man sagt B får man gräva ett rönnbärstråd åt tuvorna på mossen ...
Jag bara hittade den här. Jag misstänker att EL71 är ett litet pennrör:
Boergars
1641 Posts |
Posted - 2007/07/11 : 10:47:48
Ursäkta en "bimbofråga", men en 2,5K/8 borde väl funka som 5K/16, eller är jag helt ute och cyklar?
quote: Om jag har fattat rätt så ska man välja ett rör med Cak strax under 1k. Är det rätt?
 Menar förstås Ra... Läste någonstans att man ska välja lasten som ca 3 X Ra. |
7879 Posts |
Posted - 2007/07/11 : 13:19:03
Jumbofråga, inte bimbo. Bimbo är ett sorts sifferspel man spelar i stora lokaler. Jumbo är en elefant. Elefanter har dåligt minne alltså heter det dumbofråga.
Du har nog tänkt alldeles rätt, men kolla Hammonds datablad - För 2,5K (Ra) vid 8ohm ska du ansluta dig mellan sekundärens BLACk och WHITE. |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2007/07/11 : 13:53:14
Triode RL = ( Ea / Ia ) - Ra, Man behöver veta hur mycket ström trafon tål samt tillgänglig B+ för att kunna räkna vidare. Ra står för Ri i arbetspunkten(kan tas fram grafiskt i UaIa-diagrammet). Pentod och SE är bra till gitarr men inte alltid så lysande till HiFi.
Exempel: Om vi förutsätter Ri enl. datablad så är 2st parallellkopplade 6SN7(4 triodhalvor) en mindre bra idé: (200V/45mA)-1,9k=2,5k. Dessvärre blir uteffekten bara strax under 1W (44V*44V/2,5k) med ca 2% dist. |
mvh Lars "Back To Basics" Bygger reVintage Amps, www.revintage.se Sur man med svart själ! |
time
Harry-vinnare 2004
2637 Posts |
Posted - 2007/07/11 : 14:17:23
Fundera på paralella 6C45, de behöver knappt något ingångsteg sök på "El spuddo" ger inte mycket effekt men låter nog bra. |
Lämnat forumet |
Boergars
1641 Posts |
Posted - 2007/07/11 : 14:37:16
soundbrigade: Precis så tänkte jag också (eftersom elefanter också är svartvita). reVintage: Blir lite för mycke ström för mina trafosar, ja. 1W däremot nöjer jag mig gärna med. Får leta lågvoltare med andra ord... time: har tittat på el spuddo också, men har inga 6C45 hemma...
Verkar som de här trafosarna får vila en stund till.
Tack för hjälpen. |
8580 Posts |
Posted - 2007/07/11 : 14:56:54
SE pentod behöver inte vara helt fel till hifi. En variant som jag hade kunnat tänka mig att prova är att ta en liten pentod som jobbar med låg gallerförspänning (hög förstärkning) och sen köra med katodåterkoppling via trafosekundären. Poängen med att ta en högförstärkande pentod är att återkopplingsgraden blir högre. Pentod med hög återkoppling verkar kanske inte särskilt upphetsande, men just katodåterkoppling har jag bra erfarenheter av. |
Ronnie_Ericsson
1035 Posts |
Posted - 2007/07/11 : 16:27:41
| 10 |
heavy like if you were pulling into your driveway only to witness the whole of the moon slowly crushing your house |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2007/07/11 : 17:10:21
Visst är det så men det krävs som sagt motkoppling för att de ska fungera till hajfaj.
Man skulle ju faktiskt kunna betrakta en triod som en motkopplad pentod ..........
Också UL fungerar bra till SE.
Finns ett ryskt papper på en variant av katodåterkoppling på nextpower: http://www.next-power.net/next-tube/articles/tvz2/SE-SSE.pdf |
Edited by - reVintage on 2007/07/11 17:13:25 |
9123 Posts |
Posted - 2007/07/12 : 00:26:41
quote: Man skulle ju faktiskt kunna betrakta en triod som en motkopplad pentod ..........
Inte ljudmässigt då? |
7879 Posts |
19766 Posts |
Posted - 2007/07/12 : 17:23:50
Supertriod är ju en skum koppling, det hade varit kul att testa.
Boergars, jag har några 6C45 du kan testa med om du vill. |
Erik Andersson
1950 Posts |
Posted - 2007/07/12 : 17:24:19
| Det går alldeles utmärkt att använda SE pentoder för Hi-Fi. Ett typexempel är Audion Sterling förstärkarna. Det gäller bara att hålla pentodens "naturliga" uddatonsdist på en låg nivå, vilket erhölls medels en speciell koppling i Sterlingförstärkarna. Andratonsdisten däremot är harmlös och ej hörbar i dessa förstärkare. |
Medverkade till den nya "rörvågen" på 1980 talet erikasson@telia.com
Erik Andersson
1950 Posts |
Posted - 2007/07/12 : 18:44:55
| ReVintage: Att betrakta en triod som en motkopplad pentod är väl att ta i. För det första rör det sig om två helt olika typer av motkoppling dessutom har pentod och triodrören helt olika karateristika. Det bästa röret jag vet för SE koppling är utan tvekan 2A3 (6B4,6A3 etc.) |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2007/07/12 : 19:47:53
Erik:
Om du såg de små punkterna efter mitt påstående så borde du väl förstå att det var för att raljera!!! Det var alltså tänkt att vara ett skämtsamt inlägg.
Men en "kvasitriod"-kopplad pentod är ju faktiskt motkopplad via skärmgallret .
Och vad menas med en "speciell koppling" i Sterling, kanhända någon form av motkoppling, ?
För övrigt gillar jag pentod-distorsion, det ger gött häng i mina gitarr-förstärkare.
Erik Andersson
1950 Posts |
Posted - 2007/07/12 : 20:05:40
| Nåja, jag svarade lite skämtsamt också jag förstod undermeningen. Jag är en mycket opålitlig människa, Jag har tidigare meddelat att jag önskar dra mig tillbaka från haj-faj marknaden. men nu börjar det rycka i mig igen, jag har många ideer som jag önskar att ev.realisera. Jag kommer därför mycket troligen tillbaka. Bla av den anledningen vill jag ej avslöja de knep och kopplingar jag använder det har tagit mig upp till 20 år att utveckla dem. När jag sitter på "hemmet" kanske det finns tid att teckna ner allting, om nu omgivningens intresse fortfarande finns förstås. |
Boergars
1641 Posts |
Posted - 2007/07/12 : 20:12:11
Tack för erbjudandet Bernt! Om semestern ändå ska regna bort så...
Hittade denna: http://www.vt52.com/diy/myprojects/amps/solitary/solitary.htm
Kul att reVintage gillar gitarrer och stärkare. En kompis har bett mig bygga en lite gitarrstärkare nämligen, så man får väl fiska efter lite tips när det blir aktuellt. |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2007/07/12 : 20:14:22
Jag vet, jag vet, dig kan man aldrig lita på   !
Man kan inte mig lita på mig heller, tycker också hajfaj börjar bli lite kul igen.
Har du kvar Tango RIAA-spolarna som du fick(bytte) av mig för hundra år sedan? Om det är så kanske vi kunde hjälpas åt.
reVintage
3454 Posts |
Erik Andersson
1950 Posts |
Posted - 2007/07/12 : 21:12:39
| ReVintage: Jag tror vi är OT men jag chansar. Tango drosslarna använder jag nu i min RIAA. Det låter alldeles utmärkt. De sitter på utgången, drivna av "linjesteget" från Audion Premier. Fördelen med det är bla att brusnivån blir mycket låg. Jag har sett japaner som kört drosslarna mellan 2 st SRPP steg. Själv gillar jag inte den kopplingen då den höga strömmotkopplingen medför kraftig dynamikförlust. |
Topic  |
