 Klipsch KLF 30 ?
tian
Posted - 2007/07/07 :  22:34:50  Show Profile Send tian a Private Message
Tjenare alla hifi vänner!!
Tänkte höra om det är någon som vet nått om dessa högtalare?
Känner ni nån eller äger ni själva ett par?
Skulle vara ruggigt intressant att få lyssna på ett par Klipsch KLF 30.
Specifikation på Klipsc KLF 30 :
frequency response 36Hz-20kHz±3dB
power handling 200 watts maximum continuous (800 watts peak)
sensitivity 102dB @ 1watt/1meter
nominal impedance 8 ohms
crossover frequency HF 7,000 Hz
LF 825 Hz
tweeter K-79-K 1" (2.54cm) Polymer diaphragm compression driver
high frequency horn 90°x40° Exponential Horn
midrange K-52 1.5" (3.81cm) Polymer diaphragm compression driver
mid frequency horn 90°x60° Tractrix® Horn
woofer Two K-31-K 12" (30.48cm) Poly Carbon Graphite cones
enclosure material Medium density fiberboard construction (MDF)
enclosure type Bass reflex via dual rear-mounted ports
dimensions 45.25" (114.94cm) x 14" (35.56cm) x 16" (40.64cm)
weight 102 lbs. (46.31kg)
finishes Light Oak, Medium Oak, Mahogany, Black Satin
built from 1996
built until 2001
tian
Posted - 2007/07/08 :  10:24:21  Show Profile Send tian a Private Message
Ingen ?
dwain
Posted - 2007/07/08 :  11:31:37  Show Profile Send dwain a Private Message
ja du tian. Detta kanske inte kommer vara till någon hjälp. Men jag vet att pappa hade ett par sådana burkar på jobbet. Det jag kommer ihåg svagt av dom burkarna var dynamiken som var enorm oavsett register. Sen gick det att spela på riktigt bra med bibehållet rent ljud även med en mindre stärkare. VAd jag minns så tyckte jag dom spelade riktigt okej och var lite sugen själv på dem. Det är ungefär det jag kommer ihåg av dom burkarna
tian
Posted - 2007/07/08 :  11:59:19  Show Profile Send tian a Private Message
Ah, man tackar Dwain, du hade ju iaf nått att komma med :)
Du råkar inte veta om dom finns kvar ?
dwain
Posted - 2007/07/08 :  12:05:00  Show Profile Send dwain a Private Message
Tyvärr så är dom väck från pappas jobb. Dom såldes ganska kvikt. Tror dom såldes till någon som skulle använda dem i sitt kringresande disko Synd på en sådan fin högtalare kan man ju tycka. Men det är klart den lät ju rent å fint å spelade riktigt högt så ja det kan ju funka till det också
tian
Posted - 2007/07/08 :  12:21:12  Show Profile Send tian a Private Message
Det var ju synd, använda en sån legend till nå disco :)
Det borde ju finnas flera här i sverige, dom tillverkades ända till 2001.
tian
Posted - 2007/07/09 :  16:34:44  Show Profile Send tian a Private Message
Nån som kan tänkas att ha lite mera information om dessa skapelser?
jannegärd
Posted - 2007/07/09 :  18:17:20  Show Profile Send jannegärd a Private Message
hej tian
du kan gå in på klipschforum och kolla där finns ganska mycket info om just klipsch
tian
Posted - 2007/08/02 :  23:09:47  Show Profile Send tian a Private Message
Nån som har någe mera information, skulle vara väldigt kul att få lyssna på ett par :)
Keltern
Posted - 2007/08/03 :  00:28:08  Show Profile Send Keltern a Private Message
Leste du noe på klipschforumet? Det er vel få steder du kan finne så mye informasjon om klipsch sine høyttalere som der! :)
Keltern
