| Author |
Topic  |
4269 Posts |
Posted - 2007/07/02 : 09:20:39
Hej Söker ett antal skruv med diameter ca 3.5mm, samt 38 gängor/tumm Jag får detta till benämningen 6-38 UNC. Jag hittar inga. varken i google eller i garaget... Har jag fel beteckning eller kan det vara något annat än UNC-gänga? Någon som vet var man kan köpa 15-20 st (ca 3/4 tumm (15-20mm) långa) ?
Mvh /Pix  |
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
9028 Posts |
Posted - 2007/07/02 : 09:52:47
Jag skulle tro att det är en 9/64 UNF (6-40 UNF) 3,51mm i diameter o 40 gängor/tum.
Kan även vara eb 9/64 UNC (6-32 UNC) men då är det 32 gängor/tum.
Tumgängor kan man bli tokig på
Jag är inte dum.... Jag har bara otur när jag tänker |
Edited by - Tobbe_L on 2007/07/02 10:01:34 |
Ronnie_Ericsson
1035 Posts |
Posted - 2007/07/02 : 10:02:56
| Jag kan inte det där med tumskruvar, men jag vet att Sifvert Skruv AB har mycket att välja på: www.sifvert-skruv.se |
heavy like if you were pulling into your driveway only to witness the whole of the moon slowly crushing your house |
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
9028 Posts |
Posted - 2007/07/02 : 10:13:59
Sifvert har tumskruvar. Sök på 6UNF eller 6UNC. |
lagun49
138 Posts |
Posted - 2007/07/02 : 19:27:43
Hej Pix!
Jag har nog UNC 6-32 med insex hemma (svarta). Jag skall kolla i garaget. Du kan skicka PM. Det kan också vara UNF (= tum fingänga). Lättast är om man har en gängtolk.
Lars G |
Den som aldrig misslyckats har heller aldrig försökt. |
4269 Posts |
Posted - 2007/07/02 : 20:19:43
Tack Lars ! Men jag har kollat med tolk och det är inte 32 gänga jag behöver 38 får jag det till, men vist, det skulle kunna vara 40 (enl. Tobbe ovan) Tack ändå Mvh /Pix  |
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
9028 Posts |
Posted - 2007/07/02 : 20:46:25
Kan inte hitta någon UNF eller UNC med 38 gängor/tum.
tubetvr
338 Posts |
Posted - 2007/07/02 : 20:51:02
Hej,
Det skulle kunna vara M3.5 det är ovanligt men finns faktiskt, vi använde en del på mitt gamla jobb där de gillade finmekanik, vi hade M2, M2.3, M2.5 M2.6, M3 och M3.5 så det var svårt att hitta rätt ibland.
M3.5 har stigning 0.6mm så det blir 42 gängor per tum, (25.4mm) kan det stämma?
MVH Hans |
Ägare av företaget Q-tron Audio, konstruktion och tillverkning av OTL rörförstärkare |
4269 Posts |
Posted - 2007/07/02 : 20:59:37
Jag skickade ut frågan på A2 Och fick svaret "4BA" vilket är en engelsk standard för skruv till elektronikindustrin. Denna är 3,6mm x 38 gäng /tumm vilket låter troligt. gängan är jag rätt så säker på eftersom jag kollat med gängmall. Min skruv -som jag mätt till 3,44mm skulle kanske kunnat vara en 3,6 mm. Såg att de fanns i 100pack på Farnell. Kanske detta, eller så borra upp och gänga om dem till M4, så är problemet löst för all framtid. Mvh /Pix  |
4209 Posts |
Posted - 2007/07/02 : 21:10:47
Får man fråga vad det är du skruvar i? "Imperial" gängor är faktiskt ganska ovanliga numera här i England, och defintivt inte något man skulle förvänta sig att hitta på nyare elektronik. SI har lyckligtvis slagit igenom...
Tyvärr envisas ju de i det stora landet i väster att använda tum fortfarande, jag sitter och CADar diverse hållare m.m. till mikrovågselektronik på jobbet just nu och jag använder en dator med två skärmar: Autocad på den ena och www.onlineconversion.com på den andra
4269 Posts |
Posted - 2007/07/02 : 21:28:05
quote: Får man fråga vad det är du skruvar i?
PSU-transformatorer från 60-talet (Engelska Partridge) enheterna är pottade och materialet i gängan är mässing. Mvh /Pix  |
Edited by - pix on 2007/07/02 21:28:31 |
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
9028 Posts |
Posted - 2007/07/02 : 21:42:08
Aaaa misstänkte nästan att det kunde vara en gammal engelsk bastard
Kanske lite tajt o gänga om till M4, har för mig att de vill ha 3.3mm när man ska gänga. Du får inte plats med M5 eller?
4269 Posts |
Posted - 2007/07/03 : 07:49:13
M4 borras med 3,4 mm, Kan bli lite antydningar kvar av den gamla gängan, men jag tror att det går. M5, då börjar väggarna bli tunna.. Mvh /Pix  |
Topic  |
