 Luftvärmepump?
Page: of 3
Nygga
Posted - 2007/07/27 :  18:00:12  Show Profile Send Nygga a Private Message
Kolla hela COP-kurvan. De värderna som du har tittat på är vid en viss utetemperatur, tror att det är vid 7 grader C. Har för mig att min Sanyo har bra COP-värde även vid ett flertal minusgrader. Man ska därför inte stirra sig blind på COP-värdet vi 7 grader utan titta på hela COP-kurvan beroende på var man bor i landet.
//Nygga
Mvh Nygga
Systemet: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=39740
Posted - 2007/07/28 :  04:34:06  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Enl.detta så har ju Mitsubishi något bättre värden,även om det är marginellt.
Test 2
Edited by - Ryssen on 2007/07/28 04:38:36
Nygga
Posted - 2007/07/28 :  10:18:44  Show Profile Send Nygga a Private Message
Det är mycket som spelar in när man skall välja värmepump, jo värderna skiljer sig åt men det är som du säger marginellt. Pris, värmeeffekt vid olika temperaturer, ljudvolym på innedel, val av värmepump beroende på boyta och planlösning är bland annat det man ska tänka på.
Tänk på att inte välja en för stor värmepump. Kompressorn mår inte bra av att starta mer än nödvändigt.
//Nygga
Mvh Nygga
DahlbergAudio
Mästar-Harry 2005
Posted - 2007/07/28 :  11:05:12  Show Profile  Visit DahlbergAudio's Homepage Send DahlbergAudio a Private Message
Lite läsvart.
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=6&id=31&artlang=sv
Posted - 2007/07/28 :  11:45:12  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Ja,halva effekten vid sträng kyla ja.
Har ca 80kvm boyta nu,två plan,ska använda en luftpump,(har bra placering för att få upp värmen)Hos säljaren har jag blivit rekomenderad en 5kw pump.På diagrammet "behövs" ca 3-3,2kw vid -20 grader,det betyder minst 6kw!Hmmm,vem ska man tro på..
Jamo
Posted - 2007/07/28 :  12:27:03  Show Profile Send Jamo a Private Message
Ryssen:
Jag vet inte var du bor, men jag bor liksom trådägaren på Västkusten, och här är det kallare än -10 bara ett fåtal timmar per år under normalt kalla vintrar.
En annan faktor som påverkar hur mycket värme en värmepump kan ge är att vid samtidigt kallt och fuktigt väder så stannar pumpen några minuter då och då för att isa av utedelen.
Finns alternativ att värma huset (t.ex. elelement) så köp måttligt stor pump och stötta med elelementen vid de kortvariga toppbehoven.
Hälsningar Jamo
Posted - 2007/07/28 :  14:07:56  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Här har vi en 10kW luft/vatten-värmepump till ett tvåfamiljshus. Den jobbar mot
en ackumulatortank på 750 liter, det gör att det blir mindre start och stopp.
Nedisning är största bekymret här på västkusten, vi hade en hel del
bekymmer med det innan det hela blev riktigt inställt.
Edit: Vi har för övrigt solvärme också, det funkar otroligt bra!
Jamo
Posted - 2007/07/28 :  15:02:48  Show Profile Send Jamo a Private Message
Flertalet värmepumpar idag är av s.k. inverter-typ, dvs. de har varvtalsreglering i stället för on/off-reglering av kompressorn, och dessutom startar de avlastade, så att start och stopp är inget stort problem. Start och stopp inträffar då det är på gränsen att värmepumpen överhuvudtaget behöver köra, och är därmed tämligen oberoende av värmepumpens storlek.
Hälsningar Jamo
Posted - 2007/07/28 :  17:58:43  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
I ganska i mitten på dalarna så,om jag minns rätt så är det ju mer -20 några dagar/år, vet inte men -10 mer nån månad/år(normala vintrar).Det finns el elemment,men dom kommer jag inte använda i nuläget.Har en stor ved kamin som jag huvudsakligen använder,luftpumpen när jag inte är hemma och inte eldar för att hålla någorlunda temp,och tillskott vid toppar.I nuläget,kan ju ändras i framtiden.
Jamo
Posted - 2007/07/28 :  21:31:51  Show Profile Send Jamo a Private Message
Ryssen:
Med vedkamin som backup är 4 - 5 kW fullt tillräckligt för dej.
Hälsningar Jamo
Posted - 2007/07/28 :  21:37:36  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Ok,då blir det 5kw.
Posted - 2007/12/06 :  22:29:50  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Ja,med kamin är den tillräcklig.Har ca 85kvm,några rum stängda på vintern,så kanske 65kvm.Hadde ju väntat mig mer av denna men..Nu runt 0 grader kan den hålla kanske 22-25 grader om jag vill.Ner mot -5-10 garder håller den ca 22 grader.Kryper det ner mot -15 grader börjar den få kämpigt,orkar max 18-20 grader + att jag måste öka hastgheten på fläkten till 3 (finns 1-4)kör annars på 1-2.Sparkar jag igång kaminen oxå vid -15 är jag snart uppe i 28-30 grder..
Installatören varnade mig för att folk inte förstår att detta endast är ett komplement till den befintliga uppvärmingen.Den ska klara att värma ca 150kvm enl tillverkaren,ja vid -5-7 grader ute kanske,kanske kan den det.
Det är alltså en Mitsubishi 5kw.
Återkommer med rapport när jag får plåga den vid -20-25 grader..
Jamo
Posted - 2007/12/06 :  23:32:52  Show Profile Send Jamo a Private Message
En del luftvärmepumpar mår inte bra att gå vid stark kyla (utöver dålig värmefaktor) så kolla med installatör eller importör eller manual om där finns några begränsningar. Min ena värmepump avrådes från att använda under -15 grader, medan den andra inte har några restriktioner.
Hälsningar Jamo
mace
London calling
Posted - 2007/12/06 :  23:38:06  Show Profile Send mace a Private Message
Vi har en IVT luft/vatten från -02.
Den var på plats när vi köpte för en tre månader sedan eller så.
Vi funderar starkt på kasett i öppna spisen eller kamin på markplan.
Den funkar iallafall bra, peppar-peppar!! Vi håller ungefär 16 grader inomhus så elförbrukningen borde sjunka jämfört med de förra ägarnas.
Jag är väldigt nyfiken på solvärme á lá Bernt dock
Lycka till!!
M
mera quad ESL = mera välljud.
Mr 500!
Posted - 2007/12/07 :  00:28:42  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
I manualen står inget om att inte köra vid för låg temp (ute)det står att funktionen (värmeffekten) garanteras endast ner till -11 grader,men hos mig och mina kvm så klarar den ialla fall det ner till -15 som jag testat.
Dom anger ju effekten 5kw,men då räknar dom ihop värme (3,2kw)och kylfunktion(2,5kw)och får det till 5kw på någe vis..Min kamin avger vid max ca 6-8kw,så en luftvärmepump på samma effekt hadde suttit fint,tyvärr stiger ju priset ganska bra på den då..
utan värme över natten så brukar det stanna vid 12-13 grader vid kallaste vintern åt mig,då kan man snacka om billigt.
Edited by - Ryssen on 2007/12/07 01:19:56
Marcus7601
Posted - 2007/12/07 :  13:33:56  Show Profile  Visit Marcus7601's Homepage Send Marcus7601 a Private Message
Jag har nu i några månader kört min nya pump. Efter husköpet så lade vi våra surt förvärvade slantar på en Sanyo 123. Den verkade ha fått bra kritik och än så länge verkar den berättigad.
Mitt hus är på 130 kvadrat i två plan, plus källare på 80kvadrat. Pumpen värmen hela kåken förutom ett element på toan och ett i källaren. Helt lysande.
När det gäller om pumpar mår bra eller inte vid sträng kyla, så vet jag iaf att Sanyo har en spärr vid -20 som gör att den överhuvudtaget inte går att använda vid lägre temperaturer. Den Sanyo-modeller som är direktimporterade har inte denna spärr.
"Learning by doing"
Posted - 2007/12/07 :  18:21:46  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Markus7601 vilken utetemperatur har du haft under dom månader du testat?
Marcus7601
Posted - 2007/12/07 :  22:44:05  Show Profile  Visit Marcus7601's Homepage Send Marcus7601 a Private Message
Det har växlat ordentligt. Bor utanför Göteborg så det är västkustvinter. Några nätter har det väl gått ner mot 5 minus men mest har det väl varit några plusgrader.
"Learning by doing"
Lech
Posted - 2007/12/08 :  10:40:22  Show Profile Send Lech a Private Message
Västkustväder är luft/luft värmepumpen troligen det bästa / billigaste man kan ha.
Den jobbar "optimalt" större delen av året och kämpar sällan mot sträng kyla.
MVH
Lech
Analog,purist,fanatiker
Posted - 2007/12/08 :  11:21:36  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Enda bekymret på västkusten skulle väl vara fukten. Det gäller att avfrostningen funkar bra, det har vi haft problem med emellanåt.
Lech
Posted - 2007/12/08 :  11:38:29  Show Profile Send Lech a Private Message
Fukten är förvisso en belastning, men hur som helst uteluften är generellt fuktigare så den kondenserar ändå till slut på kondensorn.
Det är tids skiljnader bara. Det finns ju lösningar på det, ett är reversering ett annat, upvärmning med kabel ,eller helt enkelt låta den avfrosta själv. (Stanna)
Cykeltiderna för detta påverkar knappast inomhusklimatet med dess tröghet.
MVH
Lech
Edited by - Lech on 2007/12/08 17:59:42
Posted - 2007/12/08 :  14:10:42  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Så det är det den gör då..har sett att den ibland lagt av och inte reagerat på nån tryckning på fjärren,då kan jag vara lugn..
Lech
Posted - 2007/12/08 :  17:57:29  Show Profile Send Lech a Private Message
Ryssen LUGN och fin.
Lech
Edited by - Lech on 2007/12/08 17:57:58
Posted - 2007/12/15 :  03:28:24  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Jaha,så fick den då smaka på -20 grader.Då orkade den endast upp till 14 grader inne temp..(Jag var ej hemma..)
Men det skulle ju i alla fall inte hjälpt om den haft mer effekt,IoM
att den slutar tillverka värme vid lägre ute temp,eller?
Marcus7601
Posted - 2007/12/15 :  16:29:54  Show Profile  Visit Marcus7601's Homepage Send Marcus7601 a Private Message
Ja, så har jag fatta det iaf. Snart är det jul och då kanske, kanske min får smaka på ofattliga -5 grader
"Learning by doing"
