 Temperatur och luftfuktighet. Vilken inverkan?
Njord
Posted - 2007/06/14 :  18:46:27  Show Profile Send Njord a Private Message
Nu startar jag en ny och snällare tråd så att vi får någonting annat att tänka på än "tvivelaktiga Hifiprodukter".
Alltså: Hur mycket betyder egentligen temperaturen och luftfuktigheten? Nu på sommaren börjar mitt parkettgolv att knirra och knaka. Det måste ju vara träet som expanderar. Vad händer i högtalaren?
Jag läste någonstans,på ett utländskt forum, att hög luftfuktighet skulle ge bättre ljud. Nu kommer jag inte ihåg varför man påstod så. Stämmer det?
mayro
Lämnat på egen begäran
Posted - 2007/06/14 :  19:00:12  Show Profile Send mayro a Private Message
Min Buick går klart goare en kväll med varmt och hög luftfukt tycker jag...
Men det kan vara rena placebon egentligen fast jag vet det inte är så..Placebo PGA det härliga åkandet man har under dom omständigheterna..
Driver Mayros hifidagis
Ranefjord
Posted - 2007/06/14 :  19:02:38  Show Profile  Visit Ranefjord's Homepage Send Ranefjord a Private Message
Jag är ganska säker på att luftfuktigheten spelar roll. Helt säker kan man ju dock aldrig vara. Om det är någonstans som jag nästan vågar svära på att det spelar roll så är det på skivspelaren. Lägre luftfuktighet verkar göra att det knastrar lite mer. Högre luftfuktighet verkar göra att det knastrar lite mindre.
Snoogens
Posted - 2007/06/14 :  19:26:18  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Min sierra sticker bättre med svalare luft..
Musiken låter bättre med kallare huvud..
Njord
Posted - 2007/06/14 :  20:05:34  Show Profile Send Njord a Private Message
Jag slänger ut några beten att spekulera över, så får vi se om debatten tar fart.
Högtalarmembran kan ju vara gjorda av papper. Papper drar åt sig fukt.
Metall expanderar i värme. Kablar utvidgas.
Luft expanderar i värme. Ljudvågor passerar i luft.
Ljudvågor ska även passera genom luft av olika fuktighetsgrad. Vad händer då?
I den del av Planet Earth som handlade om djungeln påstods att ljud hördes över längre avstånd på morgonen när det var kallt.
Peg
Posted - 2007/06/14 :  20:37:02  Show Profile Send Peg a Private Message
Effekten i djungeln skulle jag tro beror på vertikala temperaturskillnader i luften som får ljud att böja nedåt och "studsa" på marken.
Njord
Posted - 2007/06/14 :  20:40:21  Show Profile Send Njord a Private Message
Nu hittade jag det foruminlägget som jag hade ett svagt minne av. Det är från hifisentralen i Norge: http://www.hifisentralen.no/cgi/yabb/YaBB.cgi/YaBB.cgi?board=hifi1;action=display;num=1171541543
Det ger väl inga entydiga besked men det har tydligen viss påverkan på elektrostater. Någon har ställt en fråga till Jim Power på Martin Logan.
MatsT
Posted - 2007/06/14 :  20:49:07  Show Profile Send MatsT a Private Message
Quad ESL-63 har en glimlampa i serie med laddningstillförseln för membranet och den kan man använda för att kontrollera luftfuktigheten om man vill. Det blinkar mycket oftare på sommaren när relativa fuktigheten är hög. Det blir också överslag lite lättare i elektrostater när fuktigheten är högre. I praktiken är det inte så stora skillnader ljudmässigt men om det är riktigt klibbigt och varmt kan man allt höra en viss skillnad.
Luftfuktigheten fungerar också som dämpning för ljudvågor och framförallt diskanten dämpas av partiklarna i luften. Det är den främsta orsaken till att diskanten försvagas när man lyssnar på avstånd. I ett normalt vardagsrum är det knappast hörbart skulle jag tro.
lennartj
Posted - 2007/06/14 :  22:47:35  Show Profile Send lennartj a Private Message
Det här är visserligen inte vinylforum, men fjädringsmjukheten på pickuper är definitivt temperaturberoende, i olika grad beroende på vad tillverkaren använt för material.
Resonansfrekvens, spårningsförmåga och optimalt nåltryck förändras sannolikt. Extremt varma dagar är jag i allmänhet för seg för att ta reda på hur stor påverkan är i min anläggning.
Möjligen förblir pickuper av Decca-typ opåverkade av temperaturen (fast de är ju oftast lynniga nog ändå).
/lennartj
Posted - 2007/06/14 :  23:03:29  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Tja,det vet ju de flesta hur luftfuktighet påverkar trälådor samt fuktig spånskiva.
Matrixen
Posted - 2007/06/15 :  09:47:43  Show Profile Send Matrixen a Private Message
Ljudet borde väl gå snabbare i högre luftfuktighet, snarare än att dämpas?
Matrixen
Posted - 2007/06/15 :  09:49:24  Show Profile Send Matrixen a Private Message
...fast det ena utesluter förståss inte det andra. Det är klart att det kan tämpas mer inte minst om vågutbredningshastigheten är högre....
Jorma
Posted - 2007/06/15 :  10:12:25  Show Profile  Visit Jorma's Homepage Send Jorma a Private Message
http://www.geo.uu.se/luva/personal.aspx?namn=conny
En annan sak som jag trodde skulle påverka var lufttrycket, alltså vilken höjd man befinner sig på och själv bor jag nästan i havsnivå.
Jag var hos Audio Federation i Boulder i höstas i samband med Rocky Mountain Audio Fest.
Audio Federation har huset på 2600 meters höjd, men jag tycker inte att det verkade påverka ljudet med den höjden. Det var mest mitt flåsljud som ändrades med höjden när jag klättrade upp för trapporna till deras hus
http://www.jormadesign.com/
martinsson
Posted - 2007/06/15 :  21:33:59  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message
Jodå, visst spear det roll, såhär har Meyer gjort för att försöka rätta till det.
Feed the day#8217;s weather report into the LD-3 through its Temperature, Altitude and Relative Humidity knobs, dial-in the type of loudspeakers and distance of the throw for each section of the array, and the LD-3 goes to work. A RISC microcontroller retrieves response correction coefficients and corrects the output to compensate for the weather
http://www.meyersound.com/products/processor_drive_systems/ld-3/
LeoArietis
Posted - 2007/06/15 :  22:58:09  Show Profile  Visit LeoArietis's Homepage Send LeoArietis a Private Message
Högre luftfuktighet minskar risken för statisk elektricitet, och det borde göra vinlyavläsning bättre, mindre risk att damm dras till skivan, statiska knäppningar osv.
Många högtalarlådor är byggda av MDF. Jag tror inte MDF påverkas speciellt av normalt varierande luftfuktighet.
Rent fysikaliskt så går ljudet olika fort i gas beroende på tryck och temperatur.
Mitt slutsteg blir ganska mycket varmare på sommaren.
ILLY
HiFitraktör
Posted - 2007/06/15 :  23:22:00  Show Profile Send ILLY a Private Message
Frågeställningen är mycket intressant!
Alltså, ur akademisk synpunkt. Rent praktiskt tror jag skillnaderna är försumbara. Vore intressant att under en längre tid göra mätningar av ts-parametrar hos ett element med pappkon, och samtidigt mäta temperatur, luftfuktighet och lufttryck. Sedan kan man måla upp alla mätningar som grafer i ett diagram och se om vissa väderparametrar påverkar vissa parametrar hos elementet.
Om skillnaderna är stora (vilket jag har svårt att föreställa mig), så kanske det inte vore så dumt att försöka hålla sig till högtalare som är utvecklade i ett klimat som liknar ens egna.
Är skillnaderna mindre hos element med koner av keramik eller metall?
Fast allvarligt talat, vem orkar bry sig?
Militant cyklist.
Njord
Posted - 2007/06/16 :  09:30:38  Show Profile Send Njord a Private Message
Så är det ILLY. Den här frågeställningen tillhör nog avdelningen rumsakustik. Det är märkvärdigt hur svalt intresset är för den typen av frågor. Kablar och apparatfötter får känslorna att koka även när det ger mikroskopiska resultat.
Lagom är bäst tror jag. Tillräckligt fuktigt för att få bort den statiska elektriciteten. Normal värme så att inte pickupen och annat känsligt förändras.
Den indirekta effekten är sannolikt den viktigaste. Människokroppen mår bättre av lagom fuktighet och värme. Mår vi bättre så blir musikupplevelsen desto rikare.
Krukväxter är ett bra tips. De avdunstar vatten, skapar trivsel, diffuserar ljudet och tilltalar den halva av mänsklighet som inte intresserar sig för hifi.
martinsson
Posted - 2007/06/16 :  10:42:28  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message
Om man av någon anledning har 100m mellan sig sina högtalare och man befinner sig utomhus så kan det vara viktigt:
Air absorption for 20 degrees C at 100 meters
Posted - 2007/06/16 :  14:42:22  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Intressant, det är ju inte alls linjärt under 30% luftfuktighet.
