 Basrörs beräkning
Returburk
Posted - 2007/06/08 :  14:23:42  Show Profile Send Returburk a Private Message
Kan någon vänlig själ hjälpa min att beräkna basporten på denna basen? Det är en seas, länk till PDF http://www.seas.no/seas_line/woofers/H149.PDF
mvh Elias
Lovar att det kommer bli en skitcool högtalare återkommer med bilder.
Posted - 2007/06/08 :  14:56:43  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Hej Elias,
Ett trevlig element men som troligen inte kommer pumpa massor av djup bas.
För att få till detta bra behöver man nog veta hur lång port du fysiskt kan få rum med i lådan (och ändå ha lite marginal till motstående innervägg). Utifrån detta kan man dimensionera portdiametern och därmed längden.
Returburk
Posted - 2007/06/08 :  16:18:46  Show Profile Send Returburk a Private Message
max 100mm sen tar det i väggen.
Tack för hjälpen sålänge.
/elias
Posted - 2007/06/08 :  16:20:42  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Jag skulle gissa på att det blir ett (diameter=) 50 mm rör som kan funka. Får se om jag hinner/kommer ihåg att simulera nått under helgen.
Returburk
Posted - 2007/06/08 :  16:30:34  Show Profile Send Returburk a Private Message
hade varit mycket tacksam.
mvh Elias
marens
Posted - 2007/06/08 :  16:33:20  Show Profile Send marens a Private Message
Hur stor är lådan då? Annars går det ju inte att räkna...
Posted - 2007/06/08 :  19:15:00  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Har kollat lite och det blir ju inte mkt till låda med Vas på 5.4 och QTS på 0.24. Detta är inget baselement, alls.
Returburk
Posted - 2007/06/08 :  22:11:35  Show Profile Send Returburk a Private Message
Låter märkligt, han som var chefstekninker på seas sa att det var deras bästa element hitills. med en sub kommer det att låta kanon sa han...............
Hjälp med ör eller ska jag ha sluten?
/Elias
Han sa att basreflex skulle va 4.5 liter.
Edited by - Returburk on 2007/06/08 22:12:50
levande
Posted - 2007/06/09 :  00:23:44  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Ser ut att vara 100hZ avstämmining enligt fabriken eller har jag fel???
Min anläggning
Posted - 2007/06/09 :  00:44:32  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Bör nog användas som mellanregister,ner till 100hz,och låta bas/sub ta över där.Går nog inte att få någon bas att tala om från en 4",har 5,5 original i bilen,knappt dom överröstar vägljudet.
Fisksmisk ola
Posted - 2007/06/09 :  10:17:09  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
En liten öppen baffel kanske? Skulle nog kunna vara tjusigt.
Euroline - T-Amp - DIY
marens
Posted - 2007/06/09 :  11:16:07  Show Profile Send marens a Private Message
Nej, det var svårt att få till. Med en 4.5liters basreflex får man hur man än gör en peak i basavrullningen. Med en mindre låda får man inte plats med ett tillräckligt stort basreflexrör med risk för dynamisk kompression i basen. Spelar man då starkare så kommer det likna mer en sluten låda med lågt q-värde som börjar rulla av vid 200Hz.
marens
Posted - 2007/06/09 :  11:18:27  Show Profile Send marens a Private Message
Man kanske kunde göra någon typ av transmissionline. Det blir ju som en pytteliten låda med jättestort basrör och det är ju precis det som elementet verkar vilja ha.
Returburk
Posted - 2007/06/09 :  12:09:41  Show Profile Send Returburk a Private Message
Blev en 5.4l sluten som ska användas till mitt nästa DIY projekt, en aktiv bas, vad rekomenderar ni för basar? Tangband 2st 8" eller en enkel seas 6.5" låda? Öppen för förslag
/Elias
Edited by - Returburk on 2007/06/09 12:10:35
Returburk
Posted - 2007/06/09 :  12:11:21  Show Profile Send Returburk a Private Message
Hur lägger jag upp en bild?
/elias
tackar alla för hjälpen
Posted - 2007/06/09 :  12:51:56  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Hej,
Marens förslag med TL-låda är nog klokt (/ast?) men kanske praktiskt svårast?
En så stor sluten låda (5.4 liter) skulle jag inte fylla med nån ull/vadd alls.
Ang ditt baselementsval är det måååånga parametrar som spelar in. Hur skall du dela? Hur skall du driva? I vad för rum skall du lyssna? Vad har du för pengar att slänga dig med?
Ett standardtips är att hålla dig ifrån dom konstiga elementen. Med konstiga element menar jag element som försöker vara nått dom inte är, t.ex. en tiotummare som skall spela till 20 Hz i 5 liters sluten låda (ok...överdrivet men typen). Satsa hellre på goda standardelement som har ett anständigt uppträdande. Ett exempel är detta element:
Länk
Länk till info om hur man lägger upp bilder.
Posted - 2007/06/09 :  13:27:50  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
I sommarstugan har jag 4 tummare i ca 4-5 liters lådor med diskant.Till det 2st 6,5" i ca 20L låda.Låter riktigt skapligt.Jag skulle föreslå,1st 8" eller 2st 6,5".Basreflex.
marens
Posted - 2007/06/09 :  13:52:21  Show Profile Send marens a Private Message
Håller med EA angående "konstiga" element. Bra uttryckt!
Varför då? Vadden dämpar ju lådresonanser (viktigt iom att elementet används i mellanregistret) + att man få lite mer linjär luftfjäder i lådan (som iofs inte är ett stort problem i en stor låda).
Returburk
Posted - 2007/06/11 :  23:42:17  Show Profile Send Returburk a Private Message
Hej
Tack för all hjälp, element och filter kommer från gamla audiopro högtalare, en gammal skum grå sak med en 5.5" slavbas bakpå. Har beställt nya högtalarterminaler samt nya fina kondingar med samma värde.
Hittils har bygget kostat 300:- då har jag dubbel 22mdf baffel, 22mm mdf runt om och 15mm massiv körsbär på baffel och topp. Har skaffat en aluminum durkplåt jag tänkte ha som någon slags fot då kvadraten på lådan e så liten så den inte välter så lätt utan någon form av fot. Budgeten är väldigt lågt belastad.
Va kostar basen du länkade till? Hade tänkt max 1000:- för ett baselement, kvailitet före kvantitet, tänkte på två tangband åttor, är jag ute och surfar då? Har ett drygt 20kvm stort rum, spelar mest från dvd och film eller på mina lp skivor. Vill kunna basa på.
Tänlte driva frontarna som jag bygger med min sugden, och ha ett stort slutsteg till basen, bra när man kollar film...
Än en gång, tack för alla råd och tips...
mvh elias
Posted - 2007/06/12 :  09:47:22  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Kolla Hifikit.se jag tror dom kostar runt 6, 700 kr st.
Sikta hellre på nått vettigare element för runt 500'ingen (styck).
Min känsla för Tangband är att det är "konstiga" element. Överjävligt långa portar, små lådor, hög rörlig massa, bautamagnet.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/06/12 :  15:48:32  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Jag är inte så bevandrad i simulerings program, men när jag kikade lite på en baslåda med 2st TB W8-740C till Dr_bosse, tyckte jag inte att det verkade så märkligt.
Mayday DIY Blogg
Posted - 2007/06/12 :  16:09:37  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Hur lång blir porten, mayday? Jag kanske har sett/räknat/tänkt fel?
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/06/12 :  16:35:38  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Använde Winlsd:
45L basreflex
2 element
25hz avstämning
4,7cm diameter på reflexrör
14,73cm längd -"-
Kolla gärna detta och säga vad du tycker om kurvorna.
Mayday DIY Blogg
Posted - 2007/06/12 :  16:48:57  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Har inte möjlighet att simulera här och nu... Men vad får du för lufthastighet i porten?
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/06/12 :  16:54:31  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Oj, hur ser man det?
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/06/12 :  17:03:31  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Vent match: Qes/Pe! i rött. Vad betyder det?
Mayday DIY Blogg
