 Limma Alumnium
Swirve
Posted - 2007/05/24 :  00:01:47  Show Profile Send Swirve a Private Message
Har fått en espressomaskin som har havererat. Öppnat och hittat felet. På värmaren eller vad man ska kalla den så är locket sprucket. Detta är i aluminium. Tror ni det går att limma ihop detta med typ kemisk metall eller 2-komponentlim som araldite? kanske värt ett försök?
Det är ca 5 mm tjockt gods och 5 cm lång skarv.
Posted - 2007/05/24 :  00:06:50  Show Profile Send f95toli a Private Message
Araldit kan kanske fungera.
Annars kanske någon typ av Stycast fungera, det är egentligen inte lim utan "gjutmassa" för elektronik (m.m.) med det fäster bra på metall och blir extremt tåligt och hårt (Det leder dessutom värme ok).
Tyvärr vet jag inte var man får tag på Stycast som privatperson.
Swirve
Posted - 2007/05/24 :  00:16:43  Show Profile Send Swirve a Private Message
Ja, araldite har ja limmat fast en bit på en mopedväxellåda med, blev skitbra!
Delen är alltså ca 5 cm i diameter och sprucken rakt över. Denna fixeras i värmaren, som en tup ung. med 4 skruvar, 2 st i varje del!
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2007/05/24 :  08:04:59  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Vad är det för espressomaskin?
Vart är sprickan är det på kokaren så tänk på att espressomaskiner har tryckkokare o kan de blir rätt varma.
Jag är inte dum....
Swirve
Posted - 2007/05/24 :  12:41:12  Show Profile Send Swirve a Private Message
Det är en äldre Electrolux, 855 tror jag den heter. Jo självklart blir det varmt! Och tanken var då att köra på Araldite 2014 som är värmebeständigt. Frågan är bara vart man hittar o kan köpa det. Har kommit på att eftersom det sitter 2 skruvar i varje del så borde det inte bli nån större belastning på limfogen.
edit1:Hur varm blir tryckkokaren i espressomaskinen?? JAg tror det sitter 2 st tempsensorer. På den ena står 103 grader och den andra 150.
edit 2: Plastic Padding Superstål klarar upp till 150 grader, perfa!
Edited by - Swirve on 2007/05/24 14:19:52
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2007/05/24 :  15:29:50  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Är det en sådan där espressomaskin för inbyggnad i högskåp mm?
Arbetstemperaturen ligger på runt 95grader.
Men den kan lokalt bli varmare.
Vad är problemet med maskinen?
Antar att den läcker i sprickan.
Kolla att superstålet inte avger några gifter när det blir varmt eller i kontakt med vatten.
Inte så kul om kaffe blir ohälsosamt
Jag är inte dum....
Swirve
Posted - 2007/05/24 :  17:13:35  Show Profile Send Swirve a Private Message
Nej det är en fristående i storlek med vanlig kaffebryggare. Nu har jag limmat så får vi se om jag törs testa om ett par timmar.
Såhär ser tryckkokaren ut
Det är alltså den runda plattan ovanpå som är sprucken.
Vad gäller "super stål" så ska det tåla upp till 150 grader, vara vatten och kemikaliebeständigt. Nu kommer kokaren bara upp i 103 grader i normal användning. Det är om man använder mjölkskummaren som det går via den andra temp-regulatorn.
Återkommer med resultat när det har fått härda och jag har skruvat ihop! :)
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2007/05/24 :  20:41:01  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Spännande konstruktion
Har du lust o visa lite mer bilder på hur den ser ut i övrigt mm.
Blev lite nyfiken.
Jag är inte dum....
Swirve
Posted - 2007/05/24 :  22:01:28  Show Profile Send Swirve a Private Message
Nu har ju jag bara en kass mobilkamera, men det kanske går att se.
Konstruktionen är ganska simpel. En pump och ett värmeelement, detta tillsammans blir en tryckkokare! Man värmer upp Metallklumpen till 103 grader. Då slockanar lampan. Med strömbrytare 2 slås pumpen till och man trycker igenom vatten som blir härlig espresso! :)
Nu har jag satt ihop den för att snart kanske våga testköra...
Swirve
Posted - 2007/05/24 :  23:11:44  Show Profile Send Swirve a Private Message
Nu provade jag... lagningen på toppen funkar perfa! osså upptäckte ja att det läcker i botten också, där slangen går in... men bara i dropp-fart. Blir till at smeta epoxi där också!
Swirve
Posted - 2007/05/25 :  18:07:57  Show Profile Send Swirve a Private Message
Mmmmmm
