 Hur koppla glöd till likriktarrör (dioder)
Posted - 2007/05/15 :  20:31:41  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Vanliga standard likriktarrör har (oftast) två anoder och en gemensam katod och kopplas (som regel) till en trafo med mittuttag. Ett separat uttag på nätttrafon anordnas för glödspänningen eftersom glödtråden till upphissad till V+.
Men jag har ett smärre undran: Jag har en påse likriktardioder med bara en anod, diod alltså och en glödtråd som är elektriskt åtskiljd från katoden. Om jag bygger en Graetz-brygga av 4 sådana rör hur förser jag då glödtrådarna med spänning? Kan glöden på alla 4 rör kopplas ihop eller kopplas de ihop parvis (plus-rören resp minus-rören)?
Lord
Posted - 2007/05/16 :  11:35:16  Show Profile Send Lord a Private Message
Kolla i databladet hur mycket dom tål mellan glöd/katod , är det avsevärt mer än den spänning du skall köra med så räcker den med en lindning. i annat fall så blir det 2 ev 3 sparata lindningar
Min anläggning
Posted - 2007/05/16 :  11:53:29  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Sant så!
Det är till att rita upp och se hur glödtrådarna ligger i förhållande till spänningarna på katoderna.
I och för sig hade jag bara tänkt att använda två av dessa dioder som man använder vanliga rörlikriktare som 5U4G och slika.
DATA (PDF)
Lord
Posted - 2007/05/16 :  12:40:48  Show Profile Send Lord a Private Message
Enligt databladet så tål dom 750V mellan katod o glödtråd, så det är nog inga problem att mata dom med samma glöd som resten av rören.
Ett lite mer lättläst datablad..
6C10P
Min anläggning
