 stort subbygge. behöver lite hjälp
Nagref
Posted - 2002/12/05 :  22:58:47  Show Profile Send Nagref a Private Message
Utan element och rör inräknade i volymen.
VD för Acoustic Landscape
Antonic
Posted - 2002/12/05 :  23:14:34  Show Profile Send Antonic a Private Message
Okej då ska jag lägga till 6L då alltså.
rören, det är bara plasten som man ska räkna inte luften i röret??
Antonic
Posted - 2002/12/06 :  13:47:39  Show Profile Send Antonic a Private Message
Okej om man kollar på klang + ton så vill dom ha 130L och 2st 11cm rör på 65cm vad tror du om det nagref????
Vad säger ditt program.
Sitter här igen med Autocad i högsta hugg
Nagref
Posted - 2002/12/06 :  13:58:45  Show Profile Send Nagref a Private Message
Det kan funka det med men den faller lite tidigare. 150l och 22 Hz ger en -10dB-punkt vid nästan exakt 20Hz. Det tycker jag verkar ytterst lite petimetrigt vettigare!
Antonic
Posted - 2002/12/06 :  14:01:03  Show Profile Send Antonic a Private Message
Okej då bygger jag som du säger med 1st 15cm istället.
Får klaga på dig om det blir fel ;)
Nagref
Posted - 2002/12/06 :  14:06:44  Show Profile Send Nagref a Private Message
Jag tänkte mest på volym och avstämningsfrekvens. Du kan gott använda två 11cm-portar (fast då ska de vara lite längre än om du har en 15cm, typ 8% längre (då räknat med innerdiameter)).
Antonic
Posted - 2002/12/06 :  14:20:13  Show Profile Send Antonic a Private Message
Okej men du skulle alltså rek 15cm port istället.
Jag kommer köra med det nu i alla fall.
Går ju att bygga om senare.
Nagref
Posted - 2002/12/06 :  14:25:40  Show Profile Send Nagref a Private Message
En 15cm eller två 11cm är tämligen egalt. Arean på dessa blir nästan detsamma och det är det viktigaste.
Antonic
Posted - 2002/12/06 :  14:27:01  Show Profile Send Antonic a Private Message
Jag testar med 15cm just nu.
Sitter här och garvar med en kompis hur du lyckats svara så snabbt.
Nagref
Posted - 2002/12/06 :  14:30:13  Show Profile Send Nagref a Private Message
Bara ren tur! Har lite tråkigt idag... Alltså mer än vanligt!
