 Hjälp! Hur ska ja löda kabeln egentligen?
datar
Posted - 2007/03/26 :  19:25:54  Show Profile  Visit datar's Homepage Send datar a Private Message
Hur ska ja nu göra...?
Såhär är det! Kompisen ska ha aktiva studiomonitorer till sin hembio och han använder utgångarna från ljudkortet (htpc). Han tänkte börja med fronhögtalarna.
Problemet är den att front left/right på ljudkortet är på samma utgång (minitele). Vi har två 20 meters balancerade kablar (2ledare+skärm) som altså ska gå från minitele till 2 XLR (höger/vänster kanal). jag funderar på att köpa en stor teleplugg och samtidigt köpa en plugg som går från tele -> minitele (kan bli jobbigt att löda fast två stora kablar på en minitele kontakt.
Hur ska jag löda från telekontakt(stereo) till 2 XLR?
Studiomonitorerna har följande XLR anslutning:
2 = het +
1 = skärmning
3 = kall -
Tack på förhand för hjälpen! Hoppas ni nu förstår min fråga
Johan
Vänligen
Johan Linnarsson
vemsom
Posted - 2007/03/26 :  19:33:42  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
2orna till + på respektive kanal och löd samman 1 och 3 på båda XLRerna och sedan dessa från båda kanalerna till jord / - på telepluggen där de delar ledare.
edit: Förhoppningsvis bättre förklarat.
PMa om du behöver en bild som beskriver
// Min "läggning"
Edited by - vemsom on 2007/03/27 22:12:18
datar
Posted - 2007/03/26 :  19:42:55  Show Profile  Visit datar's Homepage Send datar a Private Message
hej vemsom!
ska man låta bli att löda minus på minsdelen på teleproppen (stereo)? Eller pratar du om telepropp (mono)?
Vänligen
Johan Linnarsson
acebowler
Posted - 2007/03/27 :  12:39:29  Show Profile Send acebowler a Private Message
utgå från miniteleproppen: löd ena ledaren till ena stereokanalen och dra den till stift 2 i monitorn. skit i andra ledaren. löd ihop stift 1 och3 i monitorn och förbind dom med skärmen på kabeln.utelämna andra ledaren helt men insolera så att den inte ställer till med nått sattyg.
ta sedan nästa kabel och löd på samma sätt . det blir ju andra stiftet på teleproppen. (left/right. left = mittenstiftet i teleproppen)
S
GM 70SE Nu kör vi!!
datar
Posted - 2007/04/12 :  16:46:35  Show Profile  Visit datar's Homepage Send datar a Private Message
Vi har gjort som ni förklarat men det blir ett jäkla brumm. För att se om jag förstått er rätt så har jag ritat hur jag gjort
Tack på förhand!
Johan
Vänligen
Johan Linnarsson
datar
Posted - 2007/04/12 :  16:49:24  Show Profile  Visit datar's Homepage Send datar a Private Message
Jag bifogar även en tom bild som ni kan ha att rita med Vore jättesnällt!
Vänligen
Johan Linnarsson
Posted - 2007/04/12 :  17:19:15  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
En Stereo Tele fungerar inte som din bild, den visar balanserad signal via tele. Dom 2 yttersta delarna är höger/vänster o den innersta biten är jord när man kör en Stereosignal igenom
På XLR så ska 1-3 kopplas ihop o 2:an är ledare.
Om högtalarna är ÄKTA balanserade då har ni bekymmer !!
Edit
Såg fel på Datars ritning
Edited by - johan.björklund on 2007/04/12 18:43:18
Posted - 2007/04/12 :  17:26:49  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Jag är ganska säker på att det INTE finns konverter att köpa mellan Stereotele till 2 XLR
Utan du får fixa minitele - rca sen från rca till xlr
Att löda själv går givetvis det med
Edited by - johan.björklund on 2007/04/12 17:27:40
vemsom
Posted - 2007/04/12 :  18:31:16  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Att göra så blir ju samma sak Johan. Det skulle ju bara vara om man inte ville löda själv.
(om man inte löder dvs)
(Den första skissen är således rätt)
Ser dock ut som du haft utgång på ena sidan och ingång på andra. Skall det vara så?
Sätt ett litet motstånd (10-100K) mellan 1 - 3 på ena sidan, kanske hjälper.
// Min "läggning"
Edited by - vemsom on 2007/04/12 18:37:43
Posted - 2007/04/12 :  18:35:59  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Jag bara visade lite grafiskt hur det ska se ut då Datar bad om det
Edit
Finns det inget schema på talaren som visar vilka stift som tar vad ?
Det kan vara så att det är inverterad fas som gäller.
Eller att den är helbalanserad.
Vi snackar om 2 talare som ska kopplas in antar jag.
Edited by - johan.björklund on 2007/04/12 18:40:35
vemsom
Posted - 2007/04/12 :  19:33:25  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Skulle fasen vara inverterad borde väll det bli helt tyst då signalen skulle gått direkt mot jord (som den annars gör i volymreglage)
// Min "läggning"
Posted - 2007/04/12 :  19:40:37  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Det har jag inte en susning om.
Däremot kan ett ormbo vid lödningen fixa brum, sen kan det vara datorn i sig med. Men det kan man kolla genom att koppla in en annan drivenhet istället för datorn
datar
Posted - 2007/04/13 :  09:30:01  Show Profile  Visit datar's Homepage Send datar a Private Message
Hej alla och tack för alla inputs.
vemsom: "Ser dock ut som du haft utgång på ena sidan och ingång på andra. Skall det vara så?"
Nej jag ritade bara fel till två olika kontakter
Det är utgångs xlr kontakterna på bilden vi pratar om. Jag har faktiskt sådana motstånd hemma något är på 100 ioch något på 11 tror ja så jag ska testa
johan.björklund: Jag har till min egna hemstereo gjort en rca til xlr och det har fungerar kanonbra så den tanken har jag haft och sedan göra sådan koppling du pratar om men den extra sladden som blir vill jag helst slippa. Shemat är som bilden visar ovan. De bilderna är tagna från högtalarnas egna manual så jag hoppas dom inte visar fel bilder i den
Nu har kompisen testat kabeln och anslutit den via sin bärbara mp3 spelare. Inget som helst brumm. Så något händer vid anslutning till ljudkortet. Några synpunkter idéer?? Kanske motståndet som vemsom pratar om hjälper??
Tack alla för hjälpen!!!
Med vänlig hälsning
Johan Linnarsson
Vänligen
Johan Linnarsson
Edited by - datar on 2007/04/13 09:32:12
Posted - 2007/04/13 :  15:15:04  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Något jordfel i datorn,dra en extra jordkabel mellan dator<--->Monitor.
Posted - 2007/04/13 :  15:22:21  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
brum från dator till Sreron är inget ovanligt tyvärr
Men DIY snillena kan säkert finna en enkel lösning
datar
Posted - 2007/04/13 :  16:34:59  Show Profile  Visit datar's Homepage Send datar a Private Message
Hej igen!
Det konstiga är att om han kopplar in h/k förstgärkaren med vanlig lakrissnörwe från datorn så får han inget brumm
Sedan är datorn kopplad direkt till en Epson projje. Hur ska man isådana fall jorda? Hur skulle man jorda mellan dator/skärm?
Med vänlig hälsning
Johan
Vänligen
Johan Linnarsson
Lovan
Posted - 2007/04/13 :  17:55:21  Show Profile Send Lovan a Private Message
Då är det ju enklare att bara koppla loss skärmen än att dra en jordkabel för att testa
Posted - 2007/04/13 :  18:40:38  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Är det lödat proffsigt, inga nakna kabelstumpar ?
Även med några millimeter utan skärm kan störa !
Kolla Lovans tips vetja
Edited by - johan.björklund on 2007/04/13 18:41:02
flintan
Posted - 2007/04/18 :  12:51:00  Show Profile Send flintan a Private Message
Antar att både dator och monitorer ansluts med jordade kontakter i jordade eluttag? Se till att de sitter i samma uttag. Annars blir det jordslingor. Värt att testa iallafall (om det inte redan är så).
edit: Att fimpa jorden i kabeln hade varit ett alternativ om det var balanserat hela vägen. Men om du kapar jorden obalanserat så kapas ju även minusledaren eftersom det är samma signal. Rätta mig om jag är ute på en cykeltur?
Edited by - flintan on 2007/04/18 12:56:02
datar
Posted - 2007/05/02 :  18:58:26  Show Profile  Visit datar's Homepage Send datar a Private Message
Hej alla
Dator/projje går på samma uttag. Vidare har jag provat att löda fast motstånd som ni sagt men fortfarande samma brumm
Killen på datoraffären säger att det blir så med alla ljudkort dvs dom minitele utgångarna. Enda lösningen att få brummfritt är att använda digitalutgången.
Vad säger ni om det? Om det nu av förmodan är så att "alla" ljudkort ger brumm ifrån sig via minitele utgångarna, ja varför finns dom då överhuvud taget? Vidare så fungerar det brummfritt att ansluta vanlig minitele -> rca ála billig lakrissnöre till harman/kardon förstärkaren och då får vi inget brumm.
Finns det någon annan teknisk lösning att prova?
Med vänlig hälsning
Johan
Vänligen
Johan Linnarsson
